| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » >Pianocraft RX-E400 klackt< | |
>Pianocraft RX-E400 klackt<+A -A |
Mavster
erstellt: 17. Sep 2008, 12:09
Hey, Ich habe schon seit längerem eine PianoCraft anlage. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, wenn ich den Verstärker einschalte erkling ja normal ein klacken des Verstärkers ( relais ). Oftmal klackt es bei mir ganichtmehr oder der Verstärker funktioniert und mittendrin klackt es und es kommt kein Ton mehr.Ansich ist der Verstärker dann aber noch an. Das mit Stecker raus und 10sek. aufn ON knopf drücken klappt auch nur manchmal. mfg Mavster |
Altgerätesamler
erstellt: 17. Sep 2008, 12:12
Klingt nach einem Kontaktproblem des Relais. Fals du Lötkenntnisse und dir den gefahren in solchen Geräten bewusst bist, kannst du das Gerät (nach dem ziehen des Netztsteckers) aufmachen, und die Relaiskontakte mal nachlöten. |
Mavster
erstellt: 17. Sep 2008, 12:18
Okay danke. Habe Löt kenntnisse und bin mir bestens Bewusst was man alles falsch amchen kann .Also du meinst dass es eine kalte Lötstelle ist? Ich werde ihn mal auschrauben und vieleicht erkenne ich den defekt gleich oder ich komme nochmal mit einem Photo wieder. mfg Mavster |
Altgerätesamler
erstellt: 17. Sep 2008, 12:43
ok, viel Glück ![]()
Jap das meine ich, ich vermute sogar, dass die kalte Lötstelle dort liegt, wo das Relais angelötet ist. [Beitrag von Altgerätesamler am 17. Sep 2008, 12:51 bearbeitet] |
Mavster
erstellt: 17. Sep 2008, 13:02
Okay ^^ danke. Da ich mir nicht sicher bin was nun das Relai ist Habe ich nochmal 2 Photos geschossen um sicher zu gehen. http://img225.imageshack.us/img225/2260/pianocraft001ww6.jpg http://img134.imageshack.us/img134/6338/pianocraft005ui8.jpgIst das Relai das kleine schwarze Kästchen? Update: Um es nochmal zu verdeutlichen! Beim einschalten und auschalten erklingt ein klacken.Nur nach dem Einschaltendem klacken sollte nochmal ein tieferes Klacken erklingen. Um sozusagen die Endstufe einzuschalten. Dieses lacken fehlt allerdings. [Beitrag von Mavster am 17. Sep 2008, 14:10 bearbeitet] |
Altgerätesamler
erstellt: 17. Sep 2008, 16:59
Richtig, das schwarze Kästchen ist ein Relais. Löte mal die Kontakte dieses Relaises nach und schau mal nach, ob du noch weitere Relais findest. Übrigens, das Graue Kästchen über dem Relais, scheint auch ein Relais zu sein. [Beitrag von Altgerätesamler am 17. Sep 2008, 17:00 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 17. Sep 2008, 19:39
Vor irgendwelchen Nachlötaktionen: Zuerst den DC-Offset der Endstufen nachmessen. Geht am einfachsten an den Lautsprecheranschlüssen, so denn mal durchgeschaltet wird. Hier müssen an beiden Seiten weniger als 100 mV anliegen. Erst wenn sichergestellt ist, daß es kein Endstufenproblem ist, sollte man sich den Relais widmen und die Schaltspannungen nachmessen. |
Mavster
erstellt: 18. Sep 2008, 09:35
Okay gut hatte sie gestern nachgelötet, hat aber nichts gebracht.Werde nochmal nach anderen suchen.
Okay werde es mal messen, aber nach meinem erachten geht die Endstufe noch nichteinmal an. Aber werde es gleich mal nachmessen und berichten. mfg Mavster |
Mavster
erstellt: 18. Sep 2008, 10:36
Gemessen an den Ausgängen mit DC kommt rein garnichts. Mit AC ungefähr 4,8mVUPDATE:Also ich habe das Realai auch mal gemessen ob es durchschaltet..mit erfolg. Nun weiß ich garnicht was ich noch machen kann mfg Mavster [Beitrag von Mavster am 18. Sep 2008, 17:17 bearbeitet] |
Verstärker klackt easy_rider am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 18 Beiträge |
Verstärker klackt, Anlage läuft nicht richtig. petersn22 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 3 Beiträge |
Pianocraft RX-E400 krächzt outofsightdd am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 6 Beiträge |
verstärker - keine relais klacken, on-schalter leuchtet nicht. leobärchen am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Pianocraft Verstärker an Canton Chrono 502! Sahnesyphon am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-930 streikt seit Kurzem leefx am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Verstärker audyoo am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 14 Beiträge |
Denon PMA 480R Problem smashmuensterde am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker Relais knackt Accifan am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 03.07.2021 – 6 Beiträge |
input select Relais schalten nicht mehr ? Treiber80 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.804
