| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Onkyo A-8250 RMS-Leistung? | |
Onkyo A-8250 RMS-Leistung?+A -A |
-goldfield-
erstellt: 21. Okt 2004, 21:22
Hallo, Bin auf der Suche nach einem günstigen, gebrauchten Stereo-Verstärker auf den Onkyo A-8250 gestoßen. Kann mir von euch jemand sagen, welche RMS-Leistung das Gerät an 8Ohm bringt? In der Beschreibung des Verkäufers steht: 2x140 Watt an 4Ohm. Steht aber nirgendwo, ob Musik, Sinus, oder RMS? Hat evt. jemand die Technischen Daten zu dem Gerät, oder kann mir sagen, wo ich die finde? ![]() Danke: nr.4820 |
Dj_Ninja
erstellt: 21. Okt 2004, 21:35
schau hinten auf die gesamtleistungsaufnahme - ungefähr die hälfte davon ist deine sinusleistung. und wenn er 140w an 8 ohm bringt, wird er so 200-240w an 4 ohm machen (aber aufpassen, daß er 4 ohm darf - dabei werden die endstufentransistoren stärker belastet und brauchen entsprechende kühlung) wenn er nur 8 ohm darf, dann lass es mit den 4 ohm, hast sonst 'ne gute chance, daß es raucht. |
-goldfield-
erstellt: 21. Okt 2004, 22:00
Hab das Gerät ja noch nicht.
In der Beschreibung steht nur: 2x140 Watt an 4Ohm Ich will damit aber einen, evt. auch zwei, (1x je Kanal) 8Ohm Sub betreiben. Sorry, aber bin Laie, und hab keine Ahnung davon. Gruß: nr.4820 [Beitrag von -goldfield- am 21. Okt 2004, 22:26 bearbeitet] |
Dj_Ninja
erstellt: 22. Okt 2004, 02:03
oops, hab ich mich verlesen. du wolltest ja mit den ohms nach oben und nicht nach unten. sorry. dann wird er weniger als 100w bringen bei 8 ohm, vielleicht so um die 80-90w... damit als sinus an 4 ohm 280w rauskommen, sollten mindestes 450-500w reingehen. diesen wert solltest noch erfragen, gegen da nur 200w oder so rein, weißt daß es ein schöngerechneter wert ist. |
steve65
erstellt: 22. Okt 2004, 04:28
Hi die 2x 140 W an 4 Ohm ist die Musikleistung. An 8 Ohm sind es 2x 100 W. Die Sinusleistung nach DIN (1kHz) ist 2x 100 W an 4 Ohm und 2x 75 W an 8 Ohm. Außerdem gibt es noch folgende Angabe: mindestens 70 W RMS Leistung pro Kanal, wenn beide Kanäle angesteuert sind mit 20 Hz - 20 KHz bei THD < 0,018 %. Wenn mich nicht alles täuscht steht hinten 280 W Leistungsaufnahme drauf. Die angegebene Leistung ist eine sehr ehrliche Angabe, ich habe so ein Teil selbst seid 1987. An 4 Ohm Boxen wird der Verstärker sehr heiß, bei Dauervollgas. An 8 Ohm sollte das kein Problem für ihn darstellen. Gruß Steve |
Dj_Ninja
erstellt: 22. Okt 2004, 04:54
immer diese shice unterdimensionieren netzteile. |
steve65
erstellt: 22. Okt 2004, 05:57
Wieso, es ist doch garnicht so schlecht. 2x70W RMS an 8 Ohm und 2x 140W Musik an 4 Ohm, da gibt das Netzteil kaum nach. Es hat übrigens 2x 50 V und es gibt kaum nach, das habe ich schon gemessen. |
Michael-Otto
erstellt: 22. Okt 2004, 09:08
Hallo, bei mir im Regal. Quelle: Onkyo Prospekt von 1986/87 A-8250 Integrierter SUPER-SERVO-Verstärker 2 x100 Watt Sinus (DIN) Im mittleren Leistungsbereich hat dieser Vollverstärker der Spitzenklasse klanglich und qualitativ alle Attribute der INTEGRA-Serie, und das zu einem moderaten Preis. Auch hier sind die drei wichtigsten Verstärkertechnologien aus dem Hause ONKYO anzutreffen: SUPER-SERVO-Schaltung, DELTA-TURBO-Netzteil und die neue REAL-PHASE-Technik. Hoher Frequenzgang und Phasenlinearität mit hohen Leistungsreserven bei extremen Dynamikspitzen von der CD lassen ein natürliches, unverfälschtes Klangbild entstehen, das dem Original im Konzertsaal nahezu entspricht. Auch der A-8250 erlaubt gleichzeitiges Hören und Überspielen verschiedener Tonquellen und bietet mit sechs AudioEingängen ausreichend Spielraum für den Anschluß von Phono MM/MC, Tuner, CD-Spieler, AUX, Tape 1 und Tape 2. Loudness-/MutingSchalter, Subsonic-Filter und schaltbare Lautsprechergruppen (A, B, A+ B) vervollständigen den Bedienungskomfort. Lieferbar in Schwarz und Silber. Slnusleistung (DIN):2 x100 Watt (40hm) Nennleistung:(20 -20 000 Hz) 2x 70 Watt (8 Ohm/IHF-A) Klirrfaktor bei Nennleistung.0,018% Frequenzgang:2-50.000 Hz (±1 dB) Geräuschspannungsabstand: Phono MC/MM/Tuner 70dB/80dB/84dB (IHF-A) Gruß Michael-Otto |
-goldfield-
erstellt: 22. Okt 2004, 17:00
Hey, Danke @ alle. Damit ist meine Frage bestens beantwortet. Denke, das das Gerät für meine Zwecke vollkommen ausreicht. |
dDPlayer
erstellt: 08. Aug 2008, 16:14
allerdings habe ich festgestellt,dass die angaben untertrieben sind. ich verwende ein monacor sph 390 tc ein 15 zoll großer hifi lautsprecher mit 96 db [1w|1m] oder 90 db [0,2w|1m]. er hat 2x 150 watt sinus. mit meinem onkyo integra a-8250 den lautspecher mit alles sinus tönen und testliedern wie bass i love uvm. ans limit bringen.also es schon bisschen mehr als 2x100. oder mein sub hat weniger was ich anzweifle wegen messungen.also ich besitze den ja selber und habe davor ein 4 kanal mischpult mit 7 band eq. speziell für meine musik und die boxen abgemischt. aber auch ohne mischpult klingt er sehr schön. auch die tiefbass der ja recht begehrt ist bei mir weil ich viel metal höre kommen gut rüber. alles in allem ist der onkyo ein sehr guter für anspruchsvolle anwendungen geeigneter verstärker. bei hängen an dem onkyo mehr als 370 watt rms und er bringt auch dann noch meine 15 zöller ans limit. |
elchupacabre
erstellt: 30. Aug 2012, 19:30
Und was wäre er euch in gutem Zustand heute wert? |
Aktiv Sub an alten Onkyo A-8250???? bitume am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 17 Beiträge |
Onkyo A-8250 Problem mit Verstärker Puffelchen am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo A-8250 schaltet ab nach zu hoher Lautstärke tultimatte am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-8250 und die RI-Buchse Joe131273 am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 6 Beiträge |
Sinus/RMS Leistung vs. Netzteil Leistung Michi.94 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 8 Beiträge |
Leistung MonsterMan2001 am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8420 ! DJ14 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8650 Integra! Nico.P am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker drosseln? Onkyo A-8780 Theophilius am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 24 Beiträge |
Lautsprecherwahlschalter defekt Onkyo A 8290 rainer_ge am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.046
