Onkyo A-8250 schaltet ab nach zu hoher Lautstärke
tultimatte
#1 erstellt: 03. Okt 2007, 14:34
Einen schönen guten Tag!
Ich betreibe schon seit längerem einen Onkyo A-8250 und hatte nie Probleme.
Jetzt war ich so unvorsichtig und habe für eine Feier die Lautstärke sehr aufgedreht. Das hatte ich schon öfter, aber vielleicht nicht so sehr oder nicht so lange, das kann ich nicht einschätzen, es war aber bestimmt nicht länger als eine Minute.
Der Verstärker hat sich dann einfach abgeschaltet.
- Wenn man ihn einschaltet hört man ein Klicken und das Lämpchen am Schalter schaltet nach einem Moment von orange auf grün um; dann geht der Ton an. -
Seit diesem Abschalten ist der Ton nur noch flach und sehr leise. Wenn ich den Verstärker lauter stelle, schaltet er sich an einem bestimmten Punkt wieder selbst aus: Klicken, das Lämpchen wird wieder orange.
Wüsste vielleicht jemand, was ich da verbockt habe und vorallem, was ich dagegen im besten Fall vielleicht selbst tun kann?!
Ich wäre euch für Hilfe sehr dankbar und danke euch schon mal herzlich im Voraus für die Mühe.
rolie384
#2 erstellt: 03. Okt 2007, 22:45
das ist häufig das Problem bei Vollverstärkern, die bei Feten benutzt werden. Viele Boxen gehen mit der Impedanz weit unter die angegebenen Werte. Damit fließt im Verstärker oft ein Strom, für den er nicht mehr ausgelegt ist. Schutzschaltungen sollen das Problem lösen. Leider ist es immer ein Glücksspiel wer oder was schneller ist. Oft schaltet die Schutzschaltung zwar ab, aber eben nicht ganz rechtzeitig und die Endstufe ist hinüber.
Ein Wiedereinschalten führt dann dazu, dass der Verstärker entweder gleich auf Protect bleibt, oder er schaltet kurz frei und erkennt dann den Fehler in der Endstufe früher oder später.
Vorsicht vor allem beim Einsatz von Mischpulten, da man hier schnell einen höheren Pegel auf den Verstärker gibt als sonst von Komponenten üblich.
Auch die Klangeinsteller sollten sich in Mittenstellung befinden oder ausgeschaltet sein. Auf keinen Fall noch Höhen und Bässe hinzufügen.
Damit kann man den Verstäker schnell in die ewigen Jagdgründe schicken.
Da muß man sich dann doch eventuell schon im PA Bereich umschauen.
Viele Grüße,
Rainer
rolie384
#3 erstellt: 03. Okt 2007, 22:48
bevor es jetzt so klingt, als ob das Gerät nicht mehr zu retten wäre, das ist natürlich nicht der Fall.
Reparabel ist so etwas in der Regel, jedoch kann das in einer Werkstatt doch einiges kosten und jeder muß für sich selbst entscheiden, ob sich das finanziell lohnt.
Ein Bastler bekommt das Gerät vermutlich relativ günstig wieder ans Laufen, wenn nicht irgendwelche besonderen Bauteile verbaut sind, die man nicht bekommt.
Viel Erfolg,
Rainer
tultimatte
#4 erstellt: 04. Okt 2007, 17:19
Vielen Dank für Deine Antwort!
Selbst kann ich das wohl nicht reparieren und in der Werkstatt wollen die Preise, die das Gerät wohl nicht mehr wert ist.
bukongahelas hat sich gemeldet und meinte, dass er ihn vielleicht reparieren könnte.
Das wäre natürlich super!
Ich hoffe jetzt ganz doll, da es doch mein gutes Stück ist.
Gruß!
Onkyo A-8250 RMS-Leistung?
-goldfield- am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  11 Beiträge
Verstärker schaltet bei hoher Lautstärke ab
five_angel am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  4 Beiträge
Aktiv Sub an alten Onkyo A-8250????
bitume am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  17 Beiträge
Onkyo A-8250 Problem mit Verstärker
Puffelchen am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  3 Beiträge
Verstärker schaltet sich bei hoher Lautstärke aus
Flashhead am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  5 Beiträge
ONKYO A8780 schaltet ab
chrissy70 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  3 Beiträge
rauschen bei hoher lautstärke
htownhero am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  4 Beiträge
Stereoanlage schaltet ab bestimmter Lautstärke aus
wäldar am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  5 Beiträge
Denonverstärker schaltet ab
winfriedscheurich am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  2 Beiträge
Onkyo TX-8250 und die RI-Buchse
Joe131273 am 08.03.2023  –  Letzte Antwort am 09.03.2023  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
