| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Onkyo TX-8250 und die RI-Buchse | |
Onkyo TX-8250 und die RI-Buchse+A -A |
Joe131273
erstellt: 08. Mrz 2023, 16:38
Moin, nachdem ich das Internet jetzt beinahe 2 Stunden durchforstet habe hoffe ich, dass ich hier Hilfe finde. Ich habe, wir oben angeführt, einen Onkyo TX-8250 Receiver und würde nun gern mit der Fernbedienung vom Receiver meinen alten Onkyo CD-Player DX-6900 steuern. Leider finde ich keine brauchbare Anleitung, wie ich jetzt die beiden Geräte miteinander verbinden soll (bisher angeschlossen: ri out am Receiver und an eine von den ri-Buchsen vom CD-Player) und welche Einstellungen ich wo am Receiver unternehmen muss, damit ich halt beide Geräte mit einer Fernbedienung steuern kann. Als Verbindungskabel habe ich einen Stereo-Klinkenstecker verwendet. Vielen Dank schon einmal für eure Bemühungen mir zu helfen. Beste Grüße Joe |
Passat
erstellt: 09. Mrz 2023, 13:11
Normalerweise funktioniert das so: Geräte mit Kabel verbinden, dann lässt sich der CD-Player über die entsprechenden Tasten Play, Pause, Stop, Skip zur Steuerung des CD-Players auf der Fernbedienung des TX-8250 bedienen. Grüße Roman |
Joe131273
erstellt: 09. Mrz 2023, 13:15
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe ja alles soweit angeschlossen: ri out vom Receiver an den ri Port vom CD Player. Jedoch klappt das nicht. Und den Port habe ich am receiver auch gewechselt, funktioniert leider auch nicht. |
Passat
erstellt: 09. Mrz 2023, 13:23
Evtl. musst du den CD-Eingang am Receiver wählen, damit das klappt. Oder Onkyo hat über die Jahre das Fernbedienungsprotokoll geändert, so das alte RI-Geräte und neue RI-Geräte nicht kompatibel sind. Der DX-6900 ist ja 20 Jahre älter als der TX-8250. Grüße Roman |
Sunlion
erstellt: 09. Mrz 2023, 13:49
Schau mal hier, ich glaube, das Kabel muss Mono sein. [Beitrag von Sunlion am 09. Mrz 2023, 13:49 bearbeitet] |
gst
erstellt: 09. Mrz 2023, 14:50
Ähnlich zu dem, was Passat schrieb: Mit dem Mono-Kabel habe ich bisher kein Glück gehabt (bei einer reinen Yamaha-Anlage). Aber die Yamaha Fernbedienung merkt sich, welcher Eingang des Receivers von ihr zuletzt angewählt wurde. Wenn das ein Tape ist, wird bei der Taste "Wiedergabe" auch das Tape angesteuert. Wenn ich vorher den CD-Eingang (per FB!) gewählt hatte, steurt die FB bei der Taste "Wiedergabe" das CD-Laufwerk an. Vielleicht ist das bei dir ähnlich? gst |
Onkyo A-8250 RMS-Leistung? -goldfield- am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 11 Beiträge |
Onkyo A-8250 Problem mit Verstärker Puffelchen am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 3 Beiträge |
Aktiv Sub an alten Onkyo A-8250???? bitume am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 17 Beiträge |
Onkyo A-8250 schaltet ab nach zu hoher Lautstärke tultimatte am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo Integra Integrated Stereo Amplifier RI: Problem mit Quellenwahl Möhre19 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 5 Beiträge |
onkyo tx 7820/Plattenspieler kurbra am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-3000 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 9 Beiträge |
onkyo tx-sv525r Soundproblem cakestoph am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX 9031RDS - Anschlüsse ? bud5890 am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-7330 rauscht DaJoBi am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 2 Beiträge |
2023
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
