HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Pioneer: Lautsprecher abwechselnd "tot", ... | |
Pioneer: Lautsprecher abwechselnd "tot", durch Lauterdrehen springen sie wieder an+A -A |
kasachstan
#1 erstellt: 23. Jul 2008, 12:37 | |||
Hallo, ich besitze einen Pioneer Stereo Receiver SX-303RDS, also so ein dickes schwarzes Standard-Teil. Egal ob ich Radio oder CD höre, immer wieder geht ein Lautsprecher plötzlich aus (oder ist schon aus beim einschalten). Wenn ich die Lautstärke erhöhe (so auf 1/4 bis 1/3, ich höre normal eher leise) springt der Ton wieder an. (Ich drehe den Regler ruckartig rauf, um die Box wieder "aufzuwecken", aber das ist wohl nur der Aberglaube ) Es sind beide Lautsprecher wechselnd betroffen, aber nie beide gleichzeitig! (So mittelgroße Standard-Bochsen) Sonst ist der Ton einwandfrei, die Kabel sitzen fest, es hat noch nie gerauscht, geknackt oder gekracht. Hat jemand diese Erfahrung schon gemacht und woran könnte es liegen? Gibt es eine relativ einfache/preiswerte Lösung? |
armindercherusker
#2 erstellt: 23. Jul 2008, 15:19 | |||
Hallo kasachstan ... un Willkommen im Forum !
Nee - kann ein ganz realer Fehler sein Vermutlich liegt ein Kontaktproblem vor an einem Schalter oder Regler oder Relais. Hauptsächlich betroffen können sein : - Volume-Regler - Balance - Lautsprecherumschalter - Lautsprecher-Relais ( ich weiß nicht, ob der Receiver welche hat ) Bewege alle Schalter + Regler 100 * hin- und her und benutze ggf. Kontaktspray. Kommt auch vor, daß sich eine Poti-Achse gelöst hat. Sofern Du Dir diese Maßnahmen + Kontrollen nicht zutraust .... wende Dich bitte an einen Fachmann. Gruß |
kasachstan
#3 erstellt: 23. Jul 2008, 18:28 | |||
Danke schonmal, also es nützt nichts, wenn ich den Lautstärkeregler nur im leisen Bereich beliebig lang hin und herdrehe, der Lautsprecher springt erst wieder an wenn ich einmal etwas lauter drehe (und dann kann ich auch gleich wieder leiser machen). Und sonst gibts nur Bass, höhe und Balance als Drehpotis, alles andere sind Taster. Und ich kann mir nicht vorstellen dass einer von denen zu diesem Fehler führt, höchstens Balance, aber an dem Hin- und Herzudrehen hat nichts gebracht (ich werds nächstes mal ausfürhlicher versuchen. Und wie ist das mit den ganzen internen Schaltern und Reglern: Sind die alle elektronisch, also die Eingangswahl, Loudness usw.? Denn das einzige Relais was ich höre ist das beim Einschalten. Am seltsamsten finde ich, dass mal die eine und mal die andere Seite betroffen ist. Ich hab das Gefühl dass da irgendein kleines IC oder ein Kondensator an einem verantwortungsvollen Posten zu sehr aufgeladen oder entladen wird und dann einfach Blödsinn macht, bis man ihm wieder einen Schubs gibt... aber die Chancen das zu finden sind wahrscheinlich gleich null (für einen Laien)? Grüße |
armindercherusker
#4 erstellt: 23. Jul 2008, 20:27 | |||
Naja - 50% größer als Null ist die Chance schon _ _
Guuut - das ist vermutlich das Lautsprecher-Relais. Dieses ist auch häufig die Ursache solcher Phänomene. Wenn der "Defekt" mal auftritt : schalte mal den Lautsprecher-Wahlschalter hin- und her. Gruß |
Pioneer A-616 tot!? Maikel6 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 16 Beiträge |
Technics SU V2A L/R Kanal abwechselnd Tot/Still moddi85 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker tot? korbiXXL am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 9 Beiträge |
Endstufe tot? magisches_Auge am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 26 Beiträge |
PM7200 tot ducku am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 21 Beiträge |
Yamaha c-4 tot ? schusee am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 6 Beiträge |
Pioneer A-443 , linker Lautsprecherausgang tot, nur bei genug Lautstärke kommt Ton! spinix am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer Verstaerker: Sicherung durch? tmbrett am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 3 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an Pioneer A-331 steviib am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 10 Beiträge |
Kenwood KA-3700 linker LS "tot" kittyhawk am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedJamiroquai88
- Gesamtzahl an Themen1.557.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.622
