HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Pioneer A-443 , linker Lautsprecherausgang tot, nu... | |
Pioneer A-443 , linker Lautsprecherausgang tot, nur bei genug Lautstärke kommt Ton!+A -A |
spinix
14:05
erstellt: 06. Mai 2007, |
Hallo, ich habe einen Pioneer A-443 Verstärker und seit einiger Zeit fing der linke Lautsprecher an ab und zu etwas zu rauschen, auszusetzen und zu knistern. Heute hat er völlig den Geist aufgegeben. Ich habe die Lautsprecher ausgetauscht (links und rechts) und es geht immer nur der am rechten Ausgang. Das Signal kommt auch an, da ich versucht habe den linken und rechten Stecker am Eingang zu tauschen mit dem Ergebnis, dass der selbe Lautsprecher wie vorher kein Ton gab. Schalte ich den anderen Lautsprecher ab, kann ich an dem defekten Ausgang ein ganz leisen Ton hören (ja, den "richtigen" Ton), der aber nur aus dem kleinsten Lautsprecher ( ist ein drei-wege Lautsprecher) kommt. Wichtig wäre noch, dass der linke Ausgang bei A UND B nicht funktioniert. Weiß jemand vielleicht was dort Kaputt gegangen sein könnte? ps.: (ich kann leider den Kopfhörerausgang nicht testen, da ich kein entsprechendes Kabel/Stecker habe) EDIT: wenn ich die Lautstärke hochdrehe...fängt der Verstärker an auf dem linken Lautsprecher zu knistern...Drehe ich die Lautstärker entsprechend hoch...kommt ein durchgängiger Ton. (es kann nicht am Potetiometer liegen, da ich die Lautstärke am PC regele) Kann es sein, dass irgendein Kontakt am Ende ist, und nur wenn genug Strom da ist auch etwas fließen kann? Was komisch ist, ist dass der Lautsprecher beim zurückstellen der Lautstärke trotzdem weiterfunktioniert! Jedoch geht der Lautsprecher nacheiniger Zeit mit knistern wieder aus und lässt sich aber wie oben beschrieben wieder einschalten. [Beitrag von spinix am 06. Mai 2007, 14:18 bearbeitet] |
spinix
17:27
erstellt: 07. Mai 2007, |
Hat niemand eine Idee woran das Knistern liegen könnte? Welche Teile könnte ich untersuchen? Dioden, Kontakte, Widerstände? Ich tippe auf einen Kontakt, nur komisch, dass ein Strom fließt wenn viel Strom da ist und auch fließt wenn dieser wieder runtergestellt wird, anch einiger Zeit dann aber nicht fließt? Verwunderlich ist auch, dass beide Ausgänge A und B betroffen sind, dann müsste der Fehler doch in der Vorstufe liegen? Oder sind die Kanäle in der Endstufe auch nicht getrennt? |
m@ddog
18:05
Hi, ich denke, dass die Paare A und B beide an der gleichen Endstufe sind - glaube eher nicht, dass es ganze zwei volle Enstufen für die beiden Paare gibt - dann wäre das ding ja ein 4 Kanal verstärker... (normal werden die 2 Paare (wenn man beide dran hat) dann parallel geschalten - als würde man zwei Lautsprecher in eine Buchse hineinzwängen, das zusätzliche Paar Anschlüsse erleichtert nur das Anschließen... ![]() ich schätze dass es an der Enstufe sprich der Verstärkereinheit liegt - aber nur eine Vermutung - weiters kann ich leider auch nicht sagen... ![]() PS: jedenfalls kann nicht viel kaputt sein, wenn die eine Seite noch auf auf voller Leistung läuft (wenn auch nicht immer)... |
Problem mit Pioneer A-443 Scharrlatan am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer A-443 Adaptor GanjahDon am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer A-616 tot!? Maikel6 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 16 Beiträge |
Pioneer A-443 Geld wert? DJ14 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 14 Beiträge |
Pioneer A-443 keine ruhige Musik ? :))) fw1978 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
problem mit pioneer A-443 verstärker haimbry am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 7 Beiträge |
Kenwood KA-3700 linker LS "tot" kittyhawk am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer A-202 Linker Kanal defekt! Sammay83 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
Ausfall linker LS-Ausgänge bei Pioneer A-502R Schokoladenfabrik am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 9 Beiträge |
Linker Kanal von Yamaha RX-496 tot Maha_Ya? am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedvetidoca
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.711
