HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Problem bei Anschluss Notebook -> Verstärker | |
Problem bei Anschluss Notebook -> Verstärker+A -A |
albertolovealessia
12:57
erstellt: 02. Jun 2008, |
Hallo ihr, ich habe ein Problem mit dem Anschluss meines Notebooks an meine Anlage. Wenn ich den Computer mit einem Stereoklinke-Cinch-Kabel an den "VIDEO"-Eingang der Anlage (alte Kenwood KR-A2080) anschließe, höre ich nur ein Surren und Knacken auf den Lautsprechern. Ich muss die Anlage schon weit aufreißen, um überhaupt etwas heraus zu bekommen. Wenn ich meine Lautsprecher im Büro anschließe (M-Audio Studiophile Monitore), gibt es überhaupt kein Problem. Am Antennenkabel liegt es nicht, das habe ich testweise schon herausgezogen. Kommt mein Verstärker einfach nicht damit klar oder wo liegt das Problem? Gruß Alberto |
Uwe_Mettmann
14:35
Hallo Alberto, erst mal solltest Du testen, ob die Störungen noch hörbar sind, wenn das Notebook über Akku läuft (außer Verbindung zum Verstärker müssen alle Leitungen vom Notebook abgezogen sein). Sind die Störungen weg und hört sich die Wiedergabe ganz normal an, so könnte ein NF-Übertrager (Ground Loop Isolator) in der Verbindung zwischen Notebook und Verstärker helfen. So ein Übertrager könnte einen negativen Einfluss auf den Klang haben. Also es heißt ausprobieren.
Du musst beide Antennenleitung (Radio + TV) aus der Antennendose ziehen. Es gibt eventuell noch andere Möglichkeiten, die Störungen zu beseitigen, dazu kann ich aber nichts sagen, weil ich Deine Anlage nicht kenne. Also probiere das mit dem NF-Übertrager und der Antennenleitung aus. Gruß Uwe |
albertolovealessia
19:16
Hallo Uwe, danke zunächst für deine Antwort. Im Akkubetrieb wird das Geräusch noch viel lauter! Es ist dann ein regelrechtes Brummen, aber wenn man am Kabel wackelt, variiert das Geräusch. Das Kabel ist allerdings in Ordnung, der Kanal am Verstärker auch. Das Antennenkabel habe ich direkt aus dem Verstärker, nicht aus der Dose gezogen. Woher bekomme ich so einen "NF-Übertrager"? Gruß Alberto |
Radiologe
19:41
Hallo, mache bitte erstmal genau das was Uwe schrieb.Das hat schon alles seinen Sinn warum Du das genau so machen sollst. Also nochmal: ziehe beide(Radio und TV) Antennenleitungen direkt aus der Antennendose. Wenn dies nichts bringt sehen wir weiter. Seltsam ist,dass ausser dem Brumm kein vernünftiger Signalpegel am Verstärker ankommt.Entweder die Windows Mixereinstellungen sind zu leise eingestellt,oder die Soundkarte ist durch Potentialunterschiede bereits zerstört worden.Daher immer erst alle Verbindungen herstellen und dann erst die Netzstecker einstecken.Teste die einwandfreie Funktion der Soundkarte also nochmal mit einem Kopfhörer am Ausgang. Gruß Markus |
albertolovealessia
13:09
erstellt: 03. Jun 2008, |
Hallo, ach so, ich wusste nicht, dass das von zentraler Bedeutung ist! Ich habe beide Kabel aus der Dose gezogen, nun liegt ein gleichmäßiges, lautes Brummen auf den Lautsprechern. Mein Fernseher steht direkt neben der Anlage, wenn ich dessen Stromkabel aus der Dose ziehe, wird das Brummen leiser, ist aber noch immer da. Außerdem stelle ich fest, dass wenn ich den Stecker, der im Notebook steckt, in eine bestimmte Richtung drücke, kein Störgeräusch mehr zu hören ist. Ist ggf. die Buchse am Notebook defekt? Warum bekomme ich dann kein Störgeräusch, wenn ich meine Boxen im Büro anschließe? Ich verstehe das alles nicht... :-( Gruß Alberto |
Uwe_Mettmann
13:32
Hallo Alberto, ja ist es, weil man aus den Antworten die Ursache des Problem erkennen kann. Da es beim Akkubetrieb oder bei abgezogenen Antennenkabeln zusätzlich brummt, ist beim Verbindungskabel Notebook -> Verstärker die Masseverbindung fehlerhaft. Dies kann ein defektes Verbindungskabel sein, es kommt aber auch häufig vor, dass der Klinkenstecker des abels und die Klinkenbuchse des Notebooks nicht zueinander passen. Das wird bei Dir auch die Ursache sein, denn das Wackeln am Stecker hilft ja. Teste, ob es mit dem Bürokabel funktioniert, erst im Akkubetrieb und dann mit Netzteil. Gruß Uwe |
albertolovealessia
16:18
Alles klar, vielen Dank schon mal für die Antwort. Das Kabel ist vom gleichen Fabrikat, das werde ich einmal testen. Ist nur ein sehr günstiges Kabel gewesen, vielleicht ist das schon der Fehler. Gruß Alberto |
Notebook Netzteil stört Verstärker JimboV am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 14 Beiträge |
Notebook an Verstärker Laubfrosch am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 6 Beiträge |
notebook an verstärker macht probleme peach7up am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 8 Beiträge |
Verstärker-Anschluss KingLion am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 14 Beiträge |
Verstärker Anschluss joschi73 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
PA Verstärker und Anschluss Darkness1990 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 30 Beiträge |
Hilfe beim anschluss an "verstärker" wakkadoo am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 15 Beiträge |
Pioneer Verstärker Problem. Anna21 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker mit USB-Anschluss ? paulchen96 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss TV an Verstärker struct am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPiDePa
- Gesamtzahl an Themen1.559.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.323
