| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker-Anschluss | |
Verstärker-Anschluss+A -A |
KingLion
erstellt: 30. Mrz 2011, 17:43
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich eines Verstärkers. Ich habe die SUFU benutzt aber nichts passendes gefunden. Und zwar: Ich habe eine Kompaktanlage ( Sony- HCD H99 ). Wenn ich die Musik lauter drehe, nicht voll natürlich, kann sein, dass die ganze Anlage einfach ausgeht, weil sie überlastet ist. Nun habe ich von meinem Vater einen Verstärker gefunden auch von Sony ( TA F 6B mit 450 V ). Nun stellt sich mir die Frage ob und wie ich ihn an meine Anlage anschließen kann. Danke im Vorraus ![]() MFG KingLion |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 31. Mrz 2011, 06:01
Hallo, besitzt Deine Sony HCD H99 einen Ausgang - mal abgesehen von den Lautsprecher-Anschlüssen? Vielleicht in Cinch-Ausführung? Ein ggf. vorhander Kopfhörerausgang könnte via Adapterkabel Klinke auf Cinch für den Anschluss eines externen Verstärkers herhalten. ![]() Grüße Frank |
KingLion
erstellt: 31. Mrz 2011, 14:27
Danke für deine rasche Antwort, sie besitz noch Anschlüsse für -Phono -AUX -Tuner -Headphone Tut mir Leid, dass ich nicht so ganz genaue Antworten geben kann aber ich bin ziemlicher Laie auf dem Gebiet Ich hoffe das hilft dir trotzdem weiter... MFG KingLion |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 31. Mrz 2011, 14:29
Hallo, von den genannten Anschlüssen ist lediglich "Hedaphone" = Kopfhörer ein Ausgang. Dort könntest Du mit Hilfe des oben genannten Adapterkabels einen externen Verstärker anschließen. Grüße Frank |
KingLion
erstellt: 31. Mrz 2011, 15:39
Ok, könntest du mir vllt mal einen Link für das Adapterkabel schicken, weil ich nicht genau weiß welches das ist ? MFG KingLion |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 31. Mrz 2011, 15:47
Handelt es sich um eine "große" (6,3 mm) oder um eine "kleine" (3,5 mm) Klinkenbuchse? |
KingLion
erstellt: 31. Mrz 2011, 15:54
Um die kleine. Und das ginge dann, dass ich den Verstärker direkt an die Anlage anschließe ? [Beitrag von KingLion am 31. Mrz 2011, 15:55 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 31. Mrz 2011, 20:14
... ja, das ginge. Hast Du entsprechende Lautsprecher, die Du an den Sony TAF 6B anschließen kannst? Dieser Verstärker ist sehr gut, verlangt nach guten Lautsprechern und entsprechender Quelle. Das wird Deine Kompaktanlage Sony-HCD H99 nicht liefern können ... ;-) Detlef |
KingLion
erstellt: 01. Apr 2011, 15:55
Ja, ich hole mir demnächst eine Sony XPlöd die hat entsprechend Watt |
akem
erstellt: 01. Apr 2011, 18:04
XPlöd?? Ist das nicht Car-Hifi? Und ging es oben am Anfang nicht noch um Home-Hifi? Und warum unbedingt Sony? Versuch's doch erstmal mit dem "TA F 6B mit 450 V" (wobei das V wohl hoffentlich ein W sein soll... )? 450 V gibt's nämlich nirgends... zumindest nicht als öffentliches Stromnetz Gruß Andreas |
KingLion
erstellt: 02. Apr 2011, 17:13
Ja es geht um Home-Hifi aber ein Freund von mir kann diese Sony entsprechend zusammen bauen, dass sie zu Hause genutzt werden kann. [Beitrag von KingLion am 02. Apr 2011, 17:42 bearbeitet] |
akem
erstellt: 03. Apr 2011, 12:51
Ist die nicht beim Kauf schon zusammengebaut Car-Hifi-Endstufen zu Hause zu betreiben ist nicht ganz einfach und billig, da man entsprechende Netzteile braucht, die genug Strom liefern können. Die kosten von Natur aus ein wenig Kleingeld, so daß sich unterm Strich die Frage stellt, ob ein normaler Heimverstärker nicht unterm Strich billiger kommt. Außer Du beherrschst Dich und gehst nir über Zimmerlautstärke... Gruß Andreas |
KingLion
erstellt: 04. Apr 2011, 14:49
Welche Boxen würdest du denn empfehlen: -sie sollten genug Watt und Bass verfügen -sie sollten nicht allzu teuer sein MFG KingLion |
akem
erstellt: 04. Apr 2011, 15:45
Wieviel Watt auf einer Box steht interessiert nicht die Bohne... Das hat weder mit Klang noch mit Lautstärke, Bass oder sonstwas zu tun. Noch nicht mal mit realer Belastbarkeit! Du kriegst fast jede Box mit 5 Watt kaputt - es kommt nur auf die Signalform an. Laß Dich davon also nicht blenden und vertraue einzig auf Deine Ohren beim Kauf! Und kaufe keine Box, ohne sie gehört zu haben bzw. ohne sie wenigstens zurückgeben zu können. Mehr Tips kann man beim Lautsprecherkauf seriöserweise nicht geben Gruß Andreas |
Sony Anlage mit Sony TA - D509 Verstärker girl0815 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss Sony Verstärker TA 333 delorean37 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Kompaktanlage & Verstärker BlackMusic am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 6 Beiträge |
Stereo Anlage + Verstärker Frage Mofee am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 6 Beiträge |
sony verstärker ta-f . ululu am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Frage an Bastler/4 Boxen + 1 Verstärker Horey55 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 5 Beiträge |
Sony TA-F 411R kennt den jemand? Flo!975 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker an JVC-Anlage Securityxx84 am 29.08.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 7 Beiträge |
Sony TA F-220 Lautsprecher anschließen 005er am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 7 Beiträge |
Verstärker Anlage und PC? Kinderschokolade am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
