HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Lautstärkefeindosierung bei NAD 352 | |
Lautstärkefeindosierung bei NAD 352+A -A |
Bombjack
22:15
erstellt: 14. Okt 2004, |
Hallo, soweit bin ich mit meinem NAD C 352 Amp (mit NAD c 542 CD-Player und JM Lab Electra 926 LS) sehr zufrieden, nur eins nervt: Die Lautsttärkeregelung per Fernbedienung führt entweder zum Ergebnis "ziemlich laut" oder "kaum zu hören". Gibt es eine Möglichkeit, die Lautstärkedosierung irgendwie zu verfeinern? (Selbst das Drehen am Regler erfordert extrem viel Feingefühl...) |
Panther
22:24
Hi Bombjack, tröste Dich: Beim NAD C372, den ich früher hatte, war es genauso und beim Korsun v8i ist es ähnlich. Wenn die Motorpotis erstmal angelaufen sind... Das hilft Dir zwar im Sinne einer Problemlösung auch nicht weiter, relativiert das Problem aber vielleicht etwas. Grüße Panther |
Bombjack
15:09
erstellt: 16. Okt 2004, |
@ Panther Danke für den Trost - ein bisschen Bewegung kann ja auch nicht schaden... Grüße Bombjack |
eisenkante
16:27
Hallo! Beim Korsun V6i ist der Motor für das Lautstärke-Poti mit einem Stecker an dem Stecklplatz CDN1 auf der Platine verbunden. Direkt daneben ist ein gleichaussehender freier Steckplatz mit der Bezeichnung CDN2. Kann es sein, dass es sich hierbei um die Möglichkeit einer feineren Steuerung handelt? ![]() Kennt sich jemand damit aus? Ich habe (s.o.) keinen blassen Schimmer. Oder war schon jemand so mutig, den Stecker einfach umzusetzen.... ![]() Gruß Oliver |
Thomaswww
18:18
Hallo, ich habe den c372 und da gibts 2 Vorstufenausgänge. Der 2. ist geregelt, heisst man kann den Pegel mithilfe einen Reglers auf der rückseite zurück nehmen. Wenn man nun den PreOut2 in den Main In steckt und den Pegel ein wenig ( sagen wir mal die Hälfte ) runterdreht, kann man mit dem Lautstärkeregler auf der Vorderseite viel genauer die Lautstärke einstellen. Man muss zwar ein wenig weiter aufdrehen, aber man kann viel feiner dosieren. MfG Thomas |
frage
00:20
erstellt: 17. Okt 2004, |
Ha, endlich mal jemand, den das gleiche Problem quält wie mich. Ich muß auch ziemlich oft aufstehen, weil ich es einfach nicht schaffe die Lautstärke optimal anzupassen. Zudem nervt das ständige Umspringen wenn ich via Fernbedienung auf den Tuner schalte. Dann wechselt er immer auf AM. Aber das wurde hier im Forum auch schon des öfteren beschrieben, gibt wohl auch hierfür keine Lösung. Aber sonst bin auch ich sehr zufrieden mit den Klangeigenschaften und der Power meiner Kette. Gruß |
Tschugaschwilly
23:53
Hallo Bombjack Das ist eines der typischen Probleme analoger Potentiometer. Da gibt es einige: - Kanalabweichungen im unteren Bereich - relativ grobe Rasterung im unteren Bereich - ab 12 Uhr oder 15 Uhr "kommt meist nicht mehr viel" - fernbedienbare Lösungen haben meist einen simplen Elektromotor angebaut und welchen Bereich des Lautstärkeregleers braucht man am häufigsten? Den unteren. Aber ich kann dich trösten, es gibt auch sündhaft teure Geräte von Burmester, die leiden an den gleichen Krankheiten. Als Abhilfe werden dann meist Widerstände eingelötet, sodass das Signal etwas abgeschwächt wird, sodass weiter aufgedreht werden muss. So werden die Probleme/Konstruktionsschächen der Potentiometer im unteren Bereich umgangen. Alternativ gibt es bei gewissen Geräten noch einen -20 db Schalter, welcher in gedrücktem Zustand in etwa die selbe Wirkung hat. Dabei leben wir schon seit 20 Jahren im Digitalzeitalter und es wären weitaus bessere Lösungen machbar. Vorallem bei teuren Geräten halte ich deshalb solch analoge Potentiometer für Bastelei. Gruss Tschugaschwilly |
OneStone
21:05
erstellt: 19. Okt 2004, |
am Besten ist ein 24stufiger Drehschalter mit 1%igen Widerständen hinten dran, nur treib das mal irgendwie an... |
Taurui
00:38
erstellt: 20. Okt 2004, |
Ist genauso mit meinem harman/kardon hk670, total unnütz die lautstärkeregelung. Egal, kann damit leben ![]() |
cr
00:47
Genau aus diesem Grund hatten Verstärker früher einen Attenuator: Damit konnte man die Lautstärke mit einem Schalter um meist 10 dB absenken (manche hatten 2 Stufen, zB 10 und 20 dB), wodurch sich der Regelbereich des Potis vor allem beim leise/mittellaut hören sehr verbessert. Hilft aber leider hier nicht weiter. |
Tschugaschwilly
10:29
Hallo cr Was heisst denn hier früher? Der aktuelle Accuphase E-308 Vollverstärker für 4500 € hat das heute noch. (Bild in Stereoplay 11/04, S. 16f) Das nenne ich Anachronismus: Seit 20 Jahren gibt es bessere Lösungen, aber Sprüche wie "hochwertiges Anloges Poti aus edelsten Materialien, von Meisterhand abgeglichen" macht sich in Hifi-Gazetten einfach besser als "digitale Laustärkeregelung mit 8-Bit-Auflösung", da es einfach und edler "highendiger" tönt. Gruss Tschugaschwilly |
rnsnbrmpf
17:46
erstellt: 27. Okt 2004, |
Hallo, bei meinem Korsun v8i kann ich eine feinere Regelung erreichen, wenn ich die Fernbedienung nur kurz drücke. Dann leuchtet die LED nicht und er regelt nur einen kleinen Schritt weiter. Ob das so gewollt ist weiß ich nicht, aber es funktioniert. Gruß Roland |
Zeitgeist
13:18
erstellt: 06. Nov 2004, |
Hallo, hab mit meinem NAD 370 das gleiche Problem. Bin jetzt auf das Teil hier gestossen: ![]() Zitat:
Was ist davon zu halten? Was meinen den die "Elektroniker" unter euch zu sowas? Ich befürchte immer, wenn man so einen Widerstand vorschalten, geht Auflösung und Details verloren. Oder ist das nur meine laienhafe Vorstellung? Gruss Ralph |
HiFiMan
13:03
erstellt: 07. Nov 2004, |
Hallo, das Teil was Ralph gefunden hat würde mich auch interesieren. Gibt es dadurch Klangverluste ?? Gruß HiFiMan |
Schisser
12:45
erstellt: 08. Nov 2004, |
Hallo, Ich hab den Arcus First Class Verstärker und der hat ne Digitale Lautstärkeregelung. Es gibt zwar nichts zum drehen aber dafür kann man die Lautstärke richtig genau einstellen :-) Gruß Chris |
Albus
16:31
Tag, von den Welter'schen Spannungsreglern benutze ich zwei Stück. Den einen zwischen einem CDP mit ungenügend variablem Ausgang (Marantz CD 6000) und einer Endstufe, den anderen zwischen einer als CDP dienenden Sony Playstation One und einem alten Receiver (Yamaha CR-400). Im ersten Fall geht es um die Anpassung der hohen Ausgangsspannung des CDP an die Endstufe, Stellung 1 : 10, im zweiten Fall benutze ich die Stellung 1 : 4, um eben den Effekt zu erzielen, den Lautstärkesteller in den günstigen Bereich oberhalb 10.00 Uhr hochdrehen zu können (Vermeiden von Gleichlauffehlern auch). Die Stellung '0' steht vergleichsweise zur Verfügung. - Ich erlebe die zwei Kästchen als problemlos. Ich benutze nicht die Version mit Kabelenden und Cinch-Steckern. MfG Albus |
Evangelos*
23:30
erstellt: 09. Nov 2004, |
Hallo zusammen, ich finde die Lautstärkeregelung ist bei Arcam sehr gut gelöst. An meinem Amp kann man die Regelung voreinstellen: standard...... normale empfindlichkeit fine.......... Abstufung nochmal feinfühliger reference..... hier wechselt die Lautstärkeanzeige in dB und die Lautstärke läßt sich in 0,5 dB Schritten feinstens dosieren. Sowohl mit der Fernbedienung als auch am Drehgriff am Amp gibt es keine bösen Überraschungen. viele Grüße Evangelos |
HiFiMan
22:55
erstellt: 10. Nov 2004, |
Hallo zusammen, ich habe heute meinen Anpassungsregeler von der Firma Welter bekommen und jetzt klappt es auch wunderbar mit der Lautstärkedosierung ![]() Gruß HiFiMan |
kobold01
01:31
erstellt: 11. Dez 2004, |
am besten: selberbauen ! ![]() 4 Bit Auflösung = 16 Stufen in 3 bis 6 dB Schritten reichen bestens aus. [Beitrag von kobold01 am 11. Dez 2004, 01:32 bearbeitet] |
muscle_tomcat
19:21
Auf Anfrage bei NAD kam folgende Antowrt zurück: "Es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen lässt sich der Regelbereich des Reglers vergrößern indem man einen zusätzlichen Spannungsteiler in das Gerät einbaut. Dann müssen Sie um die entsprechende Lautstärke zu erreichen den Regler weiter aufdrehen. Es kann unter Umständen dazu kommen das die volle Leistung des Gerätes nicht mehr erzielt wird. Zum anderen kann man die Betriebsspannung des Motors für die Lautstärkeregelung reduzieren was Ihn langsamer drehen lässt. Beide Eingriffe sollten durch einen Fachmann durchgeführt werden und sind kostenpflichtig." Hat das schon mal jemand ausprobiert? [Beitrag von muscle_tomcat am 11. Dez 2004, 19:22 bearbeitet] |
wuwa
16:40
erstellt: 21. Dez 2004, |
Was für ein Wahnsinns-Tip, so einfach, aber man muss erstmal darauf kommen. Also vielen, vielen Dank dafür!!! Nicht nur das er das leidige Problem der Lautstärkeregelung löst, klanglich hat sich an meiner Anlage so einiges getan. Im folgenden schildere ich den Klangunterschied des NAD C 372 zwischen Pre Out 1 und Pre Out 2 um ca. 6 dB abgesenkt (Regler auf mittlere Stellung). Das Klangbild ist etwas wärmer geworden, selbst in Grönemeyer´s „Mensch“ haucht es Wärme hinein. Der Bass ist wesentlich voller und kräftiger geworden, sehr hell aufgenommene Stücke legten im Bassbereich deutlich zu. Beeindruckend ist der klangliche Gewinn für die Stimmenwiedergabe, die Natürlichkeit verbessert sich gravierend. Kleinste Nuancen in der Gesangstimme werden hörbar. Einziger Nachteil die Höhenwiedergabe tritt ein wenig in den Hintergrund, Hi Hat´s u. Schlagzeugbecken klingen nicht mehr so feurig wie vor der Änderung. Ich kann nur jeden NAD C 372 Besitzer empfehlen diesen klanglichen Unterschied einmal selbst zu hören. Mit den besten Wünschen wuwa |
Thomaswww
21:49
erstellt: 26. Dez 2004, |
Hallo wuwa, das hört sich ja gar nicht mal schlecht an :). Muss ich mal ausprobieren. Wobei ich gerade die Höhen schon ein wenig zurückhaltend finde (im Vergleich zu meinem alten Amp). Mit dem Bass bin ich auch so schon über PreOut 1 zufrieden. Dank ABL ein wares Tiefbassfeuerwerk (-3db bei 41Hz (für solch eine kleine Kompaktbox)). Weihnachtliche Grüße, Thomas |
Mario_BS
13:56
erstellt: 22. Apr 2006, |
Ich hole diesen Tread einfach mal wieder nach vorne, da ich heute eine gute und kostengünstige Lösung "gefunden" habe. Das Ergebnis paßt hier viel besser 'rein ... Siehe hier: ![]() Gruß Mario |
schieber
13:55
erstellt: 23. Apr 2008, |
hallo, gibt es da auch eine Möglichkeit für den NAD C720BEE? |
NAD 352 anderer Netzstecker? never am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 2 Beiträge |
Preis NAD 352 lowend05 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 6 Beiträge |
NAD C 352 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 4 Beiträge |
NAD C 352 vs. NAD C 372 Ghost-Wolf am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 55 Beiträge |
NAD C 372 deklassiert NAD C 352 audiorama-fan am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 114 Beiträge |
Nad c 352 Balance Probleme Hifi-Wurm am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 4 Beiträge |
nad c 352 vs naim DrHolgi am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 3 Beiträge |
Problem: Seltsames Krachen bei NAD C 352 erowid am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 6 Beiträge |
Anzahl Sicherungen bei NAD 352 Verstärker Posaune am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe,mein NAD C 352 spinnt! FourthEye am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 10 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
