Hilfe,mein NAD C 352 spinnt!
FourthEye
#1 erstellt: 05. Mrz 2007, 21:42
hallo!
seit einigen tagen spinnt mein NAD C 352.soll heissen das entweder schon bei in betriebnahme oder spätestens nach einiger zeit die grüne power LED auf rot springt und der amp nach einiger zeit ganz schnell ganz leise wird und dann gar nix mehr kommt.laut bedienungsanleitung ist das ein zeichen dafür das die boxen nicht richtig angeschlossen sind (geprüft,nicht der fall) oder das der amp überlastet ist.als boxen dienen die nubert nuwave 8.der amp ist nur an den pc angeschlossen (line out in aux)und leistet mir sei ca. 1 jahr treue dienste.
würde mich über evtl. lösungen sehr freuen.
mfg
daniel
Emo
#2 erstellt: 05. Mrz 2007, 22:06
Und was ist wenn Du den Verstärker einfach so ohne alles laufen lässt, also nur am Netz?
Den nach 2000 gekauften Verstärker der 2030 noch lebt möchte ich sehen, ich hab so meine Zweifel, AVRs sind wohl erst recht chancenlos...
Gruß, Kevin
FourthEye
#3 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:01
Gruß, Kevin
dann ist alles in ordnung!
Emo
#4 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:24
Kontrolliere die Verkabelung nochmal penibelst.
Findest Du nichts, stöpsel auf der LS-Seite die Kabel so ab, dass sie sich nicht gegenseitig berühren und probiere nochmal.
Klappt es dann, probiere zuerst nur mit dem linken oder mit dem rechten LS.
Alternativ dazu ist natürlich eine einfache Widerstandsmessung die beste Alternative...
Gruß, Kevin
FourthEye
#5 erstellt: 07. Mrz 2007, 12:42
also:
ich habe jetzt alles ausprobiert.wenn nur jeweils ein speaker dran ist funktioniert es.jedenfall länger als sonst.nach einer halben stunde funktionierte es immer noch.als ich dann aber wieder beide angeschlossen hatte ging der amp innerhalb von 10 min. aus.
was ich bemerkt habe ist das der amp ob mit beiden speakern,mit nur einem oder auch gnaz ohne,viel länger braucht um betriebsbereit zu sein (bis das rote/orange standby LED auf grün springt).
kann es sein das der amp endgültig einen weg gekriegt hat?
[Beitrag von FourthEye am 07. Mrz 2007, 12:48 bearbeitet]
anon123
#6 erstellt: 07. Mrz 2007, 12:54
hat der Amp genug Luft nach oben? Ich hatte mal einen 320BEE, der bei normalem Betrieb und nur 10cm Luft darüber ähnliche Symptome zeigte (aber nicht abschaltete). Stand er frei, war alles in Ordnung.
Wenn sich der Defekt nicht eingrenzen lässt und nicht auf falsche Benutzung zurückzuführen ist, empfehle ich die Inanspruchnahme der Gewährleistung (so noch vorhanden) durch Aufsuchen des Händlers, bei dem das Gerät gekauft wurde. Auch sonst wäre eine professionelle Diagnose eine gute Alternative zum fernkommunikativen Rätselraten.
Beste Grüße.
[Beitrag von anon123 am 07. Mrz 2007, 12:57 bearbeitet]
FourthEye
#7 erstellt: 07. Mrz 2007, 13:05
anon123 schrieb:
Beste Grüße.
Ich hab zwar direkt da drüber noch nen cd player,aber das halt schon seit ich den amp habe und er funzte immer einwandfrei. (ich im winter mit heizung auf 5!)
anon123
#8 erstellt: 07. Mrz 2007, 13:07
Also, dann versuch mal:
Wenn das nicht geht dann:
Ansonsten stellt man nichts (!) auf einen Verstärker. Die Hersteller schriben das ja nicht aus purer Langeweile in die Bedienungsanleitung.
FourthEye
#9 erstellt: 07. Mrz 2007, 14:13
ok hab grade nochmal was ausprobiert.
ich hatte grade nur eine box angeschlossen.nach ca. 20-30 min leuchtet wieder das rote LED.dann hab ich die box abgestöpselt den kopfhörer reingesteckt und sofor wurde das LED wieder grün! dann habe ich während des betriebs die andere box nochmal angestöpselt und sofort gin das rote LED.kopfhörer wieder rein - und das grüne LED war wieder da.
also allein mit kopfhöreren funzt es perfekt!
was könnte das nun bedeuten?
[Beitrag von FourthEye am 07. Mrz 2007, 14:27 bearbeitet]
Amperlite
#10 erstellt: 07. Mrz 2007, 16:12
Kannst du mal andere Lautsprecher anstöpseln?
Eine Widerstandsmessung der jetzigen Lautsprecher wäre auch nicht verkehrt, wenn du ein Multimeter zur Hand hast.
NAD C 352 vs. NAD C 372
Ghost-Wolf am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  55 Beiträge
NAD C 372 deklassiert NAD C 352
audiorama-fan am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  114 Beiträge
NAD C 352
am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  4 Beiträge
Nad c 352 Balance Probleme
Hifi-Wurm am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  4 Beiträge
nad c 352 vs naim
DrHolgi am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  3 Beiträge
Combo Nad C 352 + C 272 sinnvoll?
erowid am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  4 Beiträge
Lautstärkefeindosierung bei NAD 352
Bombjack am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  24 Beiträge
NAD 352 anderer Netzstecker?
never am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  2 Beiträge
NAD C 352 im Vergleich zu NAD C 325 BEE
Neil62 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  44 Beiträge
Problem: Seltsames Krachen bei NAD C 352
erowid am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
