| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » selbstbau amp brummt | |
selbstbau amp brummt+A -A |
Audio-man
erstellt: 08. Sep 2004, 16:50
also eigentlich hab ich net viel selbstgebaut auser input und outputselector drechspulen und so zeugs. also die ganze geschichte ich hab ein holzgehäuse gebaut und 2 autoendstufen eingebaut (das netzteil der endstufen ist in einem extra gehäuse (holz) im amp gehäuse gibt es zwei kleine trafos zwecks beleuchtung, im amp gehäuse gibt es aber auch 230v leitungen die audio kabeln sind geschirmt die amps brummen was tun? danke für antworten. dringend!!! |
richi44
erstellt: 08. Sep 2004, 17:42
Was hast Du für Netzteile eingebaut? Sind die entsprechend gesiebt oder stabilisiert? Vermutlich hast Du einfache Ladegeräte für Autoakkus verwendet, aber halt ohne Akku? |
schubidubap
erstellt: 08. Sep 2004, 18:17
du musst du aufpassen!!!!! da eine autobatterie nur eine kleine spannung hat muss die einen großen strom schieben um die gleiche leistung zu packen!!! wenn du nur ein einfaches netzteil an eine normale durchschnitts Endstufe packst musst du damit rechnen das du aus nem netzteil einen zu hohen strom ziehst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! das kann dir alles wegbrutzeln!!!!!! also am besten finger weg, endstufen ins auto und ne richtige endstufe anschaffen greetz Malte |
Audio-man
erstellt: 08. Sep 2004, 19:14
das mit den netzteilen ist schon ok auch gesiebt und so habden fehler eh schon gefunden es waren die230v netz die es brummen liesen jetzt klingt alles spitze |
OneStone
erstellt: 09. Sep 2004, 08:50
wenn die endstufen keine abschirmung haben und du da trafos reinbaust, dann ist das wirklich nicht verwunderlich... |
2 Endstufe ein Gehäuse - Trafos abschirmen? Blackscorpion am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 8 Beiträge |
Es Brummt - trotz geerdeter Gehäuse Sal am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 26 Beiträge |
OP-Amp AD8620 hifi-chris am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 3 Beiträge |
AMP-UMBAU|||| Trafos parallel schalten! |||| FineARTS-fr34K am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 19 Beiträge |
Pre-Amp->Amp->beste Verkabelung? scorpio am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 6 Beiträge |
pre-amp wird sehr warm hangman am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 9 Beiträge |
Amp(/LS) brummt durch Antennenkabel ! Wie beseitigen ? Schneeball am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 8 Beiträge |
Endstufen von Stereo-Amp brücken? Woofa am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 8 Beiträge |
Amp : 1 kanal defekt highfreek am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 6 Beiträge |
US Endstufen an 230V? Killerspring am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 2 Beiträge |
2004
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
