pre-amp wird sehr warm
hangman
#1 erstellt: 21. Jul 2008, 08:11
hallo, mein yamaha cx830 wird im laufe des betriebs (so nach 2-3h) sehr warm. dabei spielt es keine rolle ob ein signal anliegt oder nicht.
es gibt stellen am gehäuse, die kann man gerade noch so für ein paar sekunden anfassen (zb links vorne unten).
jetzt glaube ich eigentlich nicht an einen defekt, da das schon immer so war...
Albus
#2 erstellt: 21. Jul 2008, 10:19
Tag,
die Taststelle gehört in den engeren Temperaturabgabebereich des Netztransformators. Es ist anzunehmen, dass das Bodenblech als Kühlkörper mit genutzt wird oder auch das U-förmige Deckblech? Dennoch, heißer als 40° Celsius sollte die Stelle nicht werden; 55-60° hielte ich für zu viel (wie ein Edelstahl Bistro-Tisch, der in der Sonne hitzig aufgeladen wird - lässt sich kaum 2 Sekunden berühren). Ist eine einfache Messung vielleicht möglich, Zimmerthermometer genügt (oder eine Optikerzugabe oder ein Fleischkerntemperaturinstrument), drauflegen oder eine gewisse Zeit anpressen, auch einmal beides? - Gute Belüftung ist gegeben?
Der Transformator des CX-839 zieht nach Spezifikationen 30 W, was 6 W weniger sind als mein C-2a - der bis 38° C im Betrieb warm wird (Alu-Deckfom ist zugleich Kühlkörper), das ist bereits ein heißer Zustand, abgeschwächt bis an die Bedienknöpfe merklich.
Freundlich
Albus
hangman
#3 erstellt: 21. Jul 2008, 12:25
hi!
klingt plausibel, und danke dir für die ausführungen
wie gesagt, hab mir jetz nicht wirklich sorgen gemacht.
wollt halt nur mal nachfragen, weil ich eher im bereich der endstufe mit evtl temperaturproblem gerechnet hab...
hab die geräte nachwuchsbedingt in nem schrank mit glastüre, aber hinten kpl offen.
die geräte stehn in einzelnen regalen, haben oben jeweils ca 2cm luft, die regalböden reichen nicht bis nach vorne zur tür, zirkulation ist also theoretisch möglich.
die füße der geräte sich ja auch relativ hoch...
hatte am anfang schon mal überlegt nen lüfter hinten in den schrank zu bauen, aber nachdem die endstufe nicht wärmer als handwarm wird, hab ich keine notwendigkeit gesehen...
werd heut abend mal versuchen zu messen...
Albus
#4 erstellt: 21. Jul 2008, 12:33
Tag erneut,
das ist gegen die üblichen Empfehlungen von Herstellern; 10 cm umlaufend sind gängiger Hinweis (braucht man typisch nicht bei korrekter Rackaufstellung, habe ich auch nicht). Rackaufstellung = Durchzug für oben unten, seitlich rechts wie links, der Kamineffekt der Lüftungsschlitze unten und oben ist Minimum, bei 2 cm oben ist dort Stau. Die Messung wird es vermutlich zeigen.
Freundlich
Albus
hangman
#5 erstellt: 21. Jul 2008, 12:54
blos hat das teil halt keine lüftungsschlitze, sondern ist ringsrum kpl geschlossen.
das heißt das gehäuse dient als "kühler", und die abluft an den seiten des gerätes scheint zu feheln, denn nur hier sind ja im prinzip wände.
und die zirkulation kann man sogar sehen: wenn man unten an die tür etwas rauchendes hinhält wird der rauch "reingezogen" und man sieht ihn oben am türschlitz (ca5mm) wieder rauskommen.
naja, umbstellen kann ich vorerst nix, was denkst du soll ich tun?:
a): das gerät immer ausschalten wenn nicht benötigt (normalerweise wird es nur einmal pro tag ein und wieder ausgeschaltet), oder
b): einen kleinen lüfter installieren, oder
c): löcher in die regalböden bohren...
Albus
#6 erstellt: 21. Jul 2008, 12:56
Tag erneut,
ein ganz klarer Fall: Variante a)! Volle Betriebsbereitschft ist nach spätestens 4-5 Minuten gegeben.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 21. Jul 2008, 12:57 bearbeitet]
hangman
#7 erstellt: 21. Jul 2008, 13:10
aber es gibt doch diese theorie der schnelleren alterung von bestimmten bauteilen durch häufiges ein und ausschalten, bzw häufiges warm und wieder kalt werden
Albus
#8 erstellt: 21. Jul 2008, 13:24
Tag erneut,
lass' ab von derartigen Sottisen = Gemeinplätzen, das ist Gerede, mehr nicht. - Richtig ist vielmehr: In jedem modernen industriegefertigtem Gerät (verrückte Klein-Garagenware beiseite: darum soll man solche Waren besser so wenig wie möglich Ein-/Aus-schalten) befindet sich hinter dem Power ON/OFF-Schalter, vor dem Netztransformator, eine mehr oder weniger aufwändige Baugruppe (Diode, Widerstand, Kondensator) zur Dämpfung eben des Einschaltimpulses (das so genannte spark killer-modul). Der CX-830 verfügt über ein wirksames spark killer-modul. Der typisch 10-15x höhere Einschaltimpuls (gegenüber dem eingeschalteten Betriebswert) wird vollständig geglättet, wie auch der Ausschaltimpuls.
Ferner: Kondensatoren altern unter Erhitzung bis an die zulässige Exemplargrenze, typisch 85° C, durchaus in der Zeit (Austrocknen des Elektrolyt). Wenn vielleicht so gegeben, dann verkürzt man im unnötigen Dauerlauf die Lebensdauer der Kondensatoren.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 21. Jul 2008, 13:38 bearbeitet]
hangman
#9 erstellt: 21. Jul 2008, 14:00
alles klar
dank dir!
Pre-Amp->Amp->beste Verkabelung?
scorpio am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  6 Beiträge
Receiver wird sehr warm
lahmescoupe am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  6 Beiträge
Pre-Amp Stromversorgung
melachi87 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  2 Beiträge
Sony-Verstärker wird im Leerlauf sehr warm!
rottwag am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  10 Beiträge
Pre-Amp / Power-Amp : welcher ist "wichtiger " ?
armindercherusker am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  18 Beiträge
Unzufrieden mit ProJect Pre-Amp/Amp-Kombi
Ed_von_Schleck am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  6 Beiträge
AMP PRE OUT wie verkabeln?
sleazyi am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  12 Beiträge
Pre amp+Endstufe oder Vollverstärker?
...mike... am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  5 Beiträge
Pre Amp Jumper günstig kaufen
Frot am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  6 Beiträge
saba 9260 wird extrem warm
stefan411 am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.427
