LS-Systeme mit unterschiedlicher Impendanz
yuppp
#1 erstellt: 27. Mrz 2008, 13:24
hallo,
ich entschuldige mich schonmal im Vorraus!
Habe an meinem Verstärker die Möglichkeit 4 LS anzuschließen (system 1, system 2 , jeweils linke und rechte box)
neben den LS-Anschlüssen steht auf meinem Verstärker:
speaker system
system1, system2 4-16Ohm
system1+ system2 8-16Ohm
Ich verstehe das so, dass ein Kanal alleine (egal ob system 1 oder 2)mit 2x4-16Ohm Box belegt werden darf. Wenn ich system 1 und 2 aktiviere, also über 4 Boxen höre, müssen alle angeschlossenen Boxen zwischen 8-16Ohm liegen.
soweit richtig?
Kann mir das jemand elektrisch erklären?
(bitte berichtigen!)wenn beide systeme laufen, sind die doch parallel geschaltet?!? Wieso ist dann die Impendanz größer?
Rein rechnerisch müssten die beiden systeme doch in Reihe geschaltet sein? steh grade voll aufm schlauch
Danke und Tschüß
yuppp
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 27. Mrz 2008, 13:52
yuppp schrieb:
hallo,
speaker system
soweit richtig?
Ja, völlig richtig..
(bitte berichtigen!)wenn beide systeme laufen, sind die doch parallel geschaltet?!? Wieso ist dann die Impendanz größer ?
Jawohl, wenn beide Boxenpaare laufen, sind die jeweiligen L/R Ausgänge parallel.
Die Boxen-Impedanz halbiert sich natürlich.
Und da liegt der Hase im Pfeffer begraben :
Dein Amp kann min 4 Ohm Last vertragen.
Wenn beide Boxenpaare jeweils 4 Ohm und dann gemeinsam laufen halbiert sich deren Impedanz auf 2 OHM.
Das wäre dann zu niedrig, weil unter 4 Ohm.
Deswegen soll die Impedanz einer einzelnen Box, wenn Du 2 Paare gleichzeitig betreibst, min 8 Ohm betragen.
Da 8 Ohm halbiert durch die Parallel-Schaltung 4 Ohm ergeben, was ja das Minimum Deines Amps wär.
yuppp
#3 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:56
super sache, jetzt hab auch ichs verstanden
dankeschön
3 Boxenpaare unterschiedlicher Impendanz am HK 3490 anschließen?
Hifi-Unwissender am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  7 Beiträge
Probleme mit Impendanz
rofu84 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  25 Beiträge
Impendanz
laiho am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  8 Beiträge
Unterschiedlicher Membranausschlag!
vacuphase am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  52 Beiträge
Unterschiedlicher Verstärkungsfaktor ?
highfreek am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  5 Beiträge
Impendanz-Schalter am Verstärker bei Benutzung von 2 LS-Paaren
schmidel am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  2 Beiträge
Verstärker und Lautsprecher Impendanz
slivo1972 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  3 Beiträge
Impendanz Boxen - Verstärker
am 23.02.2003  –  Letzte Antwort am 24.02.2003  –  3 Beiträge
Vorverstärker / Endstufe unterschiedlicher Hersteller
Sejerlaenner am 09.04.2018  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  4 Beiträge
Verstärker und Boxen: unterschiedlicher Widerstand
UnknownLSL am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
