Impendanz
laiho
#1 erstellt: 11. Jul 2007, 10:01
hallo zusammen!
ich habe eine frage:
das problem ist, dass an meinen lautsprecherboxen eine impetanz von 4/8 ohm anliegt. der verstärker jedoch zum betrieb von zwei paar boxen eine impetanz von 8/8 ohm möchte, sonst droht überhitzung!
kann man da was machen?
danke schonmal!
Argon50
#2 erstellt: 11. Jul 2007, 10:03
[Beitrag von Argon50 am 11. Jul 2007, 10:04 bearbeitet]
laiho
#3 erstellt: 11. Jul 2007, 10:13
erst mal vielen dank für den link.
bin allerdings etwas überfordert mit den ganzen informationen und weiß leider immernoch nicht ob ich die boxen nun anschließen kann oder nicht...
bin leider nicht allzu versiert auf diesem gebiet!
Argon50
#4 erstellt: 11. Jul 2007, 10:21
Hallo!
Kurzantwort:
V: 8 Ohm - LS: 8 Ohm =OK
V: 4 Ohm - LS: 4 Ohm =OK
V: 4 Ohm - LS: 8 Ohm =OK
V: 8 Ohm - LS: 4 Ohm =nicht OK
V = Verstärker / LS = Lautsprecher
Rest bitte anlesen.
Auch sehr interessant: http://www.nubert.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdf
Grüße,
Argon
[Beitrag von Argon50 am 11. Jul 2007, 10:23 bearbeitet]
jopetz
#5 erstellt: 11. Jul 2007, 10:30
ich zitiere aus dem 'wie geht das mit den 8/4 Ohm' Thread:
Parallelschaltung ist, wenn man beide Lautsprecher direkt mit zwei Kabeln anschließt. Oft haben Verstärker auch mehrere Anschlüsse (z.B. A und B oder 1 und 2), und man kann sie auch noch getrennt schalten. Bei zwei gleichen Lautsprechern halbiert sich dann die Impedanz, also bei zwei 4 Ohm Lautsprechern hat man nur noch 2 Ohm, was die meisten Verstärker überlasten dürfte.
Man sollte, wenn überhaupt, nur mehrere gleiche Lautsprecher zusammenschalten, weil bei unterschiedlichen Lautsprechern können sie so unterschiedlich in der Lautstärke sein, daß der eine laut ist und der andere ist gar nicht zu hören.
Sprich: wenn du beide LS gleichzeitig betreibst, ist das für deinen Verstärker nicht gut. Kann sein, dass er das auch länger abkann, kann aber auch sein, dass er sich irgendwann in Rauch auflöst. Ordentlich paady mit Lautstärkerechtsanschlag würde ich jedenfalls nicht empfehlen.
Wenn du immer nur ein LS-Paar betreibst, ist es gar kein Problem.
'Machen' kannst du m.W. eigentlich nix. Theoretisch könnte man dem 4-Ohm-LS sicher noch irgendwie einen Widerstand vorschalten. Aber eine klangliche Verbesserung wäre das sicher nicht.
Gruß,
Jochen
Henry100nx
#6 erstellt: 11. Jul 2007, 14:13
tachchen sorry hab die frage nicht so richtig verstanden hast du jetz 1 oder 2 paar ls und mit wieviel ohm??
gruss henry
Henry100nx
#7 erstellt: 11. Jul 2007, 15:27
ich glaub ich habs geblickt eifache lösung reihenschaltung das heisst kabel von amp+ zu ls+,dann vom ls- zum zweiten ls+ und vom zweiten ls- zum amp- für jeden noch so technisch unversierten verständlich oder könnte jedoch ein problem werden wenn du nen schwachen ampi hast und leistungshungrige boxen dann ist ein untersteuern der boxen die folge (bei 12 ohm sehr warscheinlich)durch die hohe impedace der ls paare (12ohm) wird nicht das volle pot.des amps genutzt>kein überhitzen möglich jedoch auch wenig ausgangsleistung
Hüb'
Moderator
#8 erstellt: 11. Jul 2007, 15:46
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker
KuroKun am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  15 Beiträge
4-8 Ohm LS an 8-16 Ohm Verstärker
x-remember-x am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  6 Beiträge
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker
DJ_Aigs am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  2 Beiträge
4 oder 8 Ohm
k-town am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  2 Beiträge
grundig sv 2000 4 ohm / 8 ohm
headbang0r am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  8 Beiträge
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker?
Pizzaface am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  4 Beiträge
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?
*Technics-Fan* am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  9 Beiträge
8 ohm an 4 ohm
Dathy95 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
Zwei 4 Ohm Boxen an einen DUAL 8 Ohm Vollverstärker?
am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  3 Beiträge
4ohm boxen an 8 ohm Verstärker
kilischilie am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.116
