| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 3 Boxenpaare unterschiedlicher Impendanz am HK 349... | |
3 Boxenpaare unterschiedlicher Impendanz am HK 3490 anschließen?+A -A |
Hifi-Unwissender
erstellt: 06. Apr 2010, 17:24
Guten Tag, ich habe den Stereo-Reciever HK3490 erworben. Nun stellt sich mir folgende Frage: Im Wohnzimmer habe ich ein Boxenpaar mit einer Impendanz von 6 Ohm, im Badezimmer habe ich ein Boxenpaar mit einer Impendanz von 8 Ohm und in der Küche habe ich ebenfalls ein Boxenpaar mit einer Impendanz von 8 Ohm. Kann ich diese 3 Boxenpaare gleichzeitig am HK3490 anschliessen? Geht das überhaupt? Wenn ja wie? Eventuell mit einer Lautsprecher-Umschaltbox? Danke für eure Bemühungen. Gruß Hifi-Unwissender |
RocknRollCowboy
erstellt: 06. Apr 2010, 17:38
Dein Verstärker hat eine Lautsprecher AB Schaltung. Du kannst also schon mal 2 Paare an den Verstärker anschließen. Für das 3.te Paar benötigst Du einen Lautsprecherumschalter. Den hängst Du an einen der beiden LS-Ausgänge und schaltest dann je nach Bedarf um. Es ist aber ratsam immer nur 1 Paar LS zu betreiben. Die beiden 8 Ohm Paare kannst Du auch gleichzeitig bei moderater Lautstärke betreiben, wenn der HK auf 4 Ohm ausgelegt ist. 3 Paare gleichzeitig tut dem Verstärker gar nicht gut. Schönen Gruß Georg |
germi1982
erstellt: 06. Apr 2010, 17:52
Mindestimpedanz ist 8 Ohm pro Lautsprecher wenn man zwei Paare betreibt... Quelle: Gebrauchsanweisung... Höher darf die Impedanz sein, Aber NIE niedriger. Also RTFM.... [Beitrag von germi1982 am 06. Apr 2010, 17:56 bearbeitet] |
Hifi-Unwissender
erstellt: 06. Apr 2010, 18:05
Vielen Dank für die schnellen Antworten. In der Bedienungsanleitung steht (wie von germi1982 bereits erwähnt) folgendes: Sinus-Ausgangsleistung (FTC): 120 Watt pro Kanal, 20Hz - 20kHz bei <0,07% Klirrfaktor (THD), beide Kanäle an 8Ohm Habe ich das jetzt richtig verstanden... 1. Da oben steht was von "beide Kanäle an 8Ohm" Das heißt ich darf die 8-Ohm-Boxen nicht gleichzeitig betreiben. Richtig? 2. Ich schließe die 6-Ohm-Boxen direkt an den Verstärker an (darf ich die 6-Ohm-Boxen da überhaupt dran anschließen?), die 2 Paar 8-Ohm-Boxen hänge ich an die Umschaltbox und diese dann an den zweiten Ausgang des Verstärkers? 3. Trotz alle dem, sollte ich die 6-Ohm-Boxen und die 8-Ohm-Boxen nicht zusammen betreiben. Richtig? Entschuldigung das ich das so genau hinterfrage, aber ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. @germi1982 was heißt "Also RTFM...." Gruß Hifi-Unwissender |
germi1982
erstellt: 06. Apr 2010, 18:08
Lies meinen Post mal richtig...ich habe extra hingeschrieben MINDESTimpedanz von 8 Ohm pro Box wenn man zwei Paare gleichzeitig benutzt. Also du darfst: -das Paar 6 Ohm Boxen alleine betreiben -das Paar 8 Ohm Boxen alleine betreiben -die beiden Paare Boxen mit 8 Ohm gemeinsam betreiben Du darfst nicht: -ein Paar 8 Ohm und das Paar 6 Ohm gemeinsam parallel betreiben -die zwei Paare 8 Ohm und das Paar 6 Ohm gemeinsam parallel betreiben Und die Leistungsangabe hat da nicht viel zu tun damit, das mit der Mindestimpedanz steht noch zusätzlich in der Gebrauchsanweisung drin, Seite 13, "Allgemeine Bedienung", direkt oben, steht sogar noch "WICHTIGER HINWEIS" bei... Deswegen schrieb ich auch RTFM* wenn ihr euch was kauft von dem ihr keine Ahnung habt... *Read The Fu*king Manual! Was du machen kannst, du kannst das erste Paar normal anschließen. Das zweite und dritte Paar klemmst du folgendermaßen an: Plus des Receivers an Plus Box 1 (8 Ohm), dessen Minus verbinden mit Plus Box 2 mit 6 Ohm. Dessen Minus wiederum an Minus Receiver. Das dann mit den anderen Boxen ebenfalls so machen. Das ist eine Reihenschaltung, da sinkt die Impedanz nicht ab. Allerdings hat das wohl klangliche Einbußen zur Folge... [Beitrag von germi1982 am 06. Apr 2010, 18:20 bearbeitet] |
Hifi-Unwissender
erstellt: 06. Apr 2010, 18:33
Ah..., jetzt raffe selbst ich das. Die Boxen in Reihe anzuschließen finde ich dann doch die sichere Lösung. So können zumindest nicht aus Versehen Boxen zusammen geschaltet werden, die gar nicht zusammen betrieben werden dürfen. Vielen Dank für die Hilfe. Gruß Hifi-Unwissender |
germi1982
erstellt: 07. Apr 2010, 12:55
So, nochmal als Bild: http://www.kockmann-paderborn.de/guitarsamps/2x2x12-Box.gifLinks die Reihenschaltung, und rechts die Parallelschaltung. Wobei die Parallelschaltung für zwei Paar Boxen schon im Receiver so geschaltet ist mit den zwei Anschlussmöglichkeiten für die Boxen. Unten sieht man dann die Impedanz die der Verstärker "sieht" durch die Schaltung. Wie du siehst, werden aus den zwei Paaren 8 Ohm-Lautsprecher die parallel geschaltet sind nur noch 4 Ohm für den Verstärker. Das ist das was er maximal kann, deswegen schreibt der Hersteller vor, dass bei Parallelschaltung alle Boxen mindestens 8 Ohm haben müssen, denn daraus werden dann in dieser Schaltung nur noch 4 Ohm. Ergebnis ist, das mehr Strom fließt. Und wenn die Impedanz zu niedrig wird, dann fließt zu viel Strom durch die Endstufentransitoren. Das führt im besseren Fall zur Zwangsabschaltung der Endstufe durch die Schutzschaltung des Receivers. Falls sowas nicht vorhanden, und das ist bei billigen Geräten (da gehört der Harman nicht dazu) und bei den Hi Endern* zum Abrauchen der Endstufentransistoren und damit zu einem teueren Werkstattaufenthalt bzw. zum Totalschaden. Von der Garantie oder Gewährleistung ist sowas nicht abgedeckt, denn die Hersteller schreiben ja die Mindestimpedanz vor und wenn man sich nicht dran hält ist man selbst schuld. Das ist wie wenn man Reifen benutzt die für 190 km/h zugelassen sind und fährt dann mit denen 250 und die fliegen auseinander... * Da wird sowas weggelassen um die Marge noch zu erhöhen, und das ganze wird dann als klanglicher Fortschritt verkauft. In meinen Augen absoluter Bullsh*t und Augenwischerei.. Aber das steht hier ja nicht zur Diskussion... [Beitrag von germi1982 am 07. Apr 2010, 13:04 bearbeitet] |
HK 3490 g00k am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 5 Beiträge |
LS-Systeme mit unterschiedlicher Impendanz yuppp am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 3490 Zeppelin03 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
Fehlermeldung bei HK 3490 westernhagen55 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 3 Beiträge |
HK 3490 - Alternativensuche RMA2000 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 5 Beiträge |
HK 3490 Probleme mit Lautsprecheranschlüsse queensland am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 3 Beiträge |
Phonoeingang von Harman HK 980 / HK 3490 phippel am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 5 Beiträge |
hk 3490 Testbericht in Stereoplay mklang05 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 2 Beiträge |
HK 3490 für Klassik geeignet? wolfgang1976 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
HK 3490 Wie Soundeinstellungen vornehmen? Neumi1985 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.772
