HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha M-65 bringt keine Leistung | |
Yamaha M-65 bringt keine Leistung+A -A |
EStarOne
21:26
erstellt: 16. Mrz 2008, |||
Hallo, mein erster beitrag ![]() So also um zu meinem anliegen zu kommen, ich habe mir einen Yamaha M-65 Verstärker zugelegt. Habe aber das Problem das meines Erachtens viel zu wenig Leistung raus kommt. Hatte vorher einen billigen Pioneer mit der hälfte an Watt, jedoch hat dieser meine Lautsprecher zum tanzen gebracht, jetzt weht aber nur noch ein laues Lüftchen... das kann es ja nicht sein. Vllt weiß von euch ja jemand mal was. Also für mich ist es auch kein Problem den kasten zu öffnen und was heraus zumessen falls ihr daten braucht oder so mal nen prüftip für mich habt. Ich danke euch schonmal im vor raus für eure mühen. |
_ES_
Administrator |
23:47
Äh..konkretisiere das mal bitte. ![]() Oder was genau meinst Du mit "tanzen" und "laues lüftchen" ? Das es nun leiser ist, oder wie ? |
EStarOne
00:35
erstellt: 17. Mrz 2008, |||
Ja viel leiser... Die Bässe schwingen kaum noch... und naja wie gesagt mit den 60Watt vorher war es definitiv viel lauter. Also voll aufdrehen ging mit dem pioneer nicht. Der Yamaha ist immer so halb bis dreiviertels aufgedreht... auch voll anschlag ist gar kein problem... |
_ES_
Administrator |
00:41
Was hast Du denn für ein Vorverstärker dran ? Du hast doch einen Vorverstärker ?! |
EStarOne
01:05
Nein sowas hab ich nicht dran hängen... Mir wurd von jedem gesagt das dieser nur für Feineinstellungen wie Bass Treb usw wäre... und das mach ich übern EQ am PC... jetzt sag nicht, das das der ganze fehler ist... ![]() ![]() ![]() |
Caligula
03:28
Dann hat Dich jeder belogen. Die Vorstufe ist nur u.a. für Bass- und Höheneinstellung zuständig, aber auch für die Lautstärkeregelung und für den Anschluss mehrere Quellen (CD-player, tuner, phono etc.) Aber: Die M-65 hat aber doch eine eigene Lautstärkeregelung, die zwei runden Regler rechts unten. Eigentlich solltest Du problemlos EINE Quelle (außer phono) anschließen können und es sollte trotzdem rumsen. Sag mal, was Du woran genau angeschlossen hast. [Beitrag von Caligula am 17. Mrz 2008, 03:31 bearbeitet] |
EStarOne
17:58
Ja hab die Cinchanschlüsse ganz normal angeschlossen... also von dem Standpunkt her würd ich sagen ich hab in der Verkabelung kein problem (wär ja auch noch schöner wenn ich die zwei kabel nicht unterbringen würde) Ja genau die 2 doofen regler (warum 2 stück find ich total affig) du hast immer ne differenz in der balance aber okay... wie gesagt, der verstärker steht auf max und ich regel am pc. Aber vom prinzip müsst ich mit dem Verstärker meine Boxen killen können, diese lachen aber über die ausgangsleistung.. Der verstärker hat ja auch solch druckknöpfe da steht: Load und dann 3 auswahlmöglichkeiten 2,4 und 8 ohm... bei druck ändert sich aber gar nicht. genau wie der knopf: Auto Class A bei druck tut sich gar nichts. Denk mal das ist auch nicht normal. |
Caligula
18:29
Also der PC ist die Quelle? Sprich, Sondkarte --> Klinkenstecker auf Cinch --> und dann in die Endstufe. Welche LS hast Du denn überhaupt? Gehe mal von 2 im normalen Stereobetrieb aus. Schließ mal die LS nacheinander hinten an LS Terminal 1, dann 2 und danach 3 an. Mit den Schaltern vorne die entsprechende Terminalbelegung auswählen. Hör mal, ob sich da Unterschiede zeigen. Mit dem 2, 4, 8 Ohm Schalter teilst Du der Enstufe die Impedenz der angeschlossenen LS mit (wirf nen Blick in die Betreibsanleitung der LS). AutoClass A ist erst mal unwichtig. Soundkarteneinstellungen korrekt (Lautstärke allg., Lautstärke waves/mp3 usw.)? |
EStarOne
20:53
Ohje soviel input ![]() ![]() ![]() Ja genau, der PC dient als Quelle. Mein PC ist mein ein und alles... Wird als MediaMachine genutzt, TV Musik Games usw. Und richtig, es läuft im Stereobetrieb, an Lautsprechern habe ich ein paar Quadral Quintas 400 mit 120/240Watt Also ich habe die Lautsprecher jetzt im Brückenbetrieb dran hängen... Hab ja die möglichkeit A,B und C durchzuschalten, jedoch gehen immer wenn ich C zuschalte B aus. Hatte auch alle möglichkeiten was den anschluss angeht durch. also jeder speaker war schon in jedem möglichen anschluss... ich sag ja ich bin mit den konventionellen möglichkeiten echt am ende. |
cromag
21:04
Meine Fehler Vermutung liegt im Anschlussbereich von Endstufe -PC ! Ich würde folgendes tun : einen alten CD Player nehmen und anschliessen .Bitte vorher die Lautstärkeregelung ganz runter drehen sonst rumst es gleich ordentlich . Zu beachten wäre das einige CD Player eine Outpoutregelung haben diesen stellst du auf maximum . Zweitens schau dir auf der Lautsprecherrückseite die Impedanceangabe(4,8,Ohm usw.) an und stell sie in der Endstufe ebenfalls auf den gleichen Wert . Gruss cromag |
triezi24
21:16
Mahlzeit bin kein Fachmann denke du brauchst ein Vorverstärker. Ein Freund von mir hat auch sein Computer und Vollverstärker an geschlossen das Geht deshalb Glaube ich du brauchst ein Vorverstärker. Mfg triezi |
EStarOne
21:17
Ja ne, ich hatte meinen alten verstärker ja auch genauso angeschlossen. Hab jetzt extra den alten nochmal dran gehängt... beim alten gehts nach wie vor richtig ab... bin ja auch schon immer der Meinung das das pioneer viel mehr dampf hat als drauf steht... Ja einstellung passt 4-8ohm haben die Speaker... also da ist das prob auch nicht versteckt... Was ratet ihr denn als Vorverstärker... denn das ist ja grenzenlos... da fängt es bei 100euro an und hört dann irgendwo kurz vor dem eigenheim auf ![]() Also ich lege natürlich wert auf guten sound, aber irgendwo hört es dann auch auf... vllt hat ja auch jemand von euch noch was zuhause von dem er sich trennen würde... Oder machen wir es doch mal ganz anders. Also ich habe ja den Yamaha M65 und einen Pioneer A-209R welcher ist denn jetzt eigentlich der bessere? nicht das ich in den Yamaha geld investiere und der kleine wäre vllt die bessere wahl... [Beitrag von EStarOne am 17. Mrz 2008, 21:44 bearbeitet] |
triezi24
21:45
Mahlzeit Denke du brauchst wirklich ein Vorverstärker der M-65 hat ca 255 Watt Sinus das ist schon ordentlich Dampf weit mehr als dein Pioneer.Ich habe die MX-70 und betreibe da mit Infinety Kappa 9.2 und das langt alle mal fürs Wohnzimmer. Mfg treizi |
cromag
21:51
@EStarOne hast du den CD Player angeschlossen ? Bevor das nicht gemacht hast kannst die Fehlerquelle nicht eingrenzen ! Gruss cromag |
triezi24
21:53
Mahlzeit zu Vorverstärker habe die Yamaha CX-70 und bin mit dieser voll zufrieden mir gefällt das sie regelbares Loudness hat und man die Frequenzen einstellen kann. Mfg triezi |
EStarOne
22:06
@Cromag Ja hab ich gemacht. ist das selbe... kaum steck ich alles auf den Pioneer ist es wieder lauter... Auch sieht man beim Yamaha keine Bässe schwingen... |
_ES_
Administrator |
22:15
Das kann auch davon kommen, das da mehr Kontrolle vorherrscht. ![]() Denke aber mal, daß der Fall klar ist und du Dich nach einem Preamp umsehen solltest. Von Yamaha kann man welche in der bucht auch für unter 100 kriegen. |
EStarOne
22:17
Ja okay ich trau euch da ganz... aber eine frage hab ich noch, was ist die Bucht??? bin doch neu hier... lach... ![]() was wäre mit dem, auf den hab ich vorhin einfach mal geboten. |
triezi24
22:20
Mahlzeit im eBay wird gerade eine C-65 Versteigert die läuft aber noch 6 Tage. Mfg triezi |
EStarOne
22:24
@triezi24 Ihr seit echt toll, also fühl mich hier echt super wohl... ![]() ![]() ![]() Da ist auch noch einer mit 195€ sofortkauf... ist das denn okay für sowas? oder zu teuer? [Beitrag von EStarOne am 17. Mrz 2008, 22:26 bearbeitet] |
triezi24
22:29
Mahlzeit sag mal wo genau das man ihn an Gucken kann. |
EStarOne
22:30
triezi24
22:33
Mahlzeit da ist noch ein C-40 die würde ich nicht nehmen. |
_ES_
Administrator |
23:08
Die BUCHT ist Ebay.. ![]() Für eine C65 oder drunter ( eher nicht-Ausnahme : CX 50 ) würde ich nicht mehr als 150 ausgeben- dann sollte sie aber top sein ! CX 70 oder gar eine CX 1000.da wär es Glück, sie für unter 200 zu bekommen Edit : "Passende" , was Alter und Klang betrifft, Vorstufen : - Kenwood C1 : C2 ( ca 50-150 Euro) - Yamaha C65; CX 50 ; CX 70 ( ca 60-250 Euro ) - Rotel : Div. ( ab 60 Euro aufwärts ) Nur meine Meinung ![]() [Beitrag von _ES_ am 17. Mrz 2008, 23:11 bearbeitet] |
Caligula
23:23
#25
Halte ich persönlich für überzogen. Hier noch 'ne C-60 ![]() C-60 und 65 haben eigentlich keine nennenswerten Unterschiede, soweit ich mich richtig erinnere. Die 65er hat lediglich komplett vergoldete Cinch Buchsen, die 60er nur teilweise. |
cromag
23:44
#26
ist mir alles irgendwie zu schnell beurteilt ![]() Es kann nicht sein das der Pioneer bei soviel Minderleistung lauter ist wie ne erheblich leistungstärkere Endstufe ! Selbst in linearer Position muss die Yamaha ordentlich Druck machen vorallem wenn du "Gas"gibst ! Was mir Kopfzerbrechen macht ist als du den CD Player direkt angeschlossen hast und dabei keine Veränderung bzw. Leistungssteigerung erfolgt ist ! Ich bin fast schon der Meinung das irgendetwas mit der Endstufe nicht in Ordnung ist wenn ich die Fakten summiere ! Gruss cromag |
_ES_
Administrator |
23:50
#27
Kommt darauf an : Eingangsempfindlichkeit bei Vollaussteuerung Yamaha vs. Ausgangspegel CDP/PC... |
EStarOne
23:57
#28
@Cromag Gut ich muss zugeben, ich hab geschwindelt... das mit dem CD player hatte ich nicht ausprobiert... war felsenfest davon überzeugt das das kein unterschied zum pc machen kann... ABER FUCK!!!! MIR ZEREIßT ES DIE HÜTTE. VERDAMMT IST DAS JETZT LAUT!!!! UND EIN KLANG... UND AUCH DIE BÄSSE SPRINGEN WIEDER WIE SAU wenn ich das mal so sagen darf ![]() ![]() ![]() Wie kann das sein? ich dachte ausgang wäre ausgang. Und wie bekomm ich jetzt meinen PC auf den ausgangslevel vom CDplayer Man merkt jetzt aber auch das man auch um den Vorverstärker nicht rumkommt... Bissi mehr höhen wäre was schönes... [Beitrag von EStarOne am 18. Mrz 2008, 00:02 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
00:02
#29
erstellt: 18. Mrz 2008, |||
Na, das nenne ich mal Begeisterung.. ![]() Ausgang ist nicht Ausgang.. So´n CDP hat mal locker das doppelte drauf, wie die Eingangsempfindlichkeit einer "normalen" Endstufe.. Wenn Du auch den PC nutzen willst, kommste auf Dauer trotzdem nicht um einen Pre rum- alleine wegen des nervigen Regelns an 2 Knöpfen.. ![]() |
Heiliger_Grossinquisito...
00:07
#30
Jaja, wenn man immer den älteren und somit weiseren nicht glauben möchte ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 18. Mrz 2008, 00:08 bearbeitet] |
EStarOne
00:17
#31
Verdammt Jungs... ihr habts echt drauf... ![]() ![]() ![]() Also ich bin ja ein alter Carhifi Freak, also kann ich das mit dem ausgang des CD Players mit dem PRE-Out bei autoradios vergleichen. Jetzt nochmal eine frage... Kann ich jetzt mit dem Teil 6lautsprecher in genau der Lautstärke betreiben? Weil wie gesagt, das problem das wenn ich C dazu schalte, B und C taub bleibt besteht nachwievor. Irgendwie ja sinnlos wenn man zwar 6 lautsprecher anschließen kann aber immer nur 4 nutzen kann... Ach momentan laufen meine Lautsprecher ja noch gebrückt, kenn das so aus dem CARHIFI sektor. bringt das im heimbereich überhaupt was? |
_ES_
Administrator |
00:24
#32
Wenn die Endstufe nicht ausdrücklich bridgeable ist, sollte man es lassen... Auch wenn die Yamaha "tiefer" kann, solltest Du als Faustregel Gesamt-Impedanz 4 Ohm nehmen. Das heisst, wenn 4 speaker an A und B dran sind ( 2 links, 2 rechts), sollten diese jeweils 8 Ohm haben... |
00:24
#33
Ermöglicht die M65 echten Brückenbetrieb (ich glaubs eher nicht)? |
EStarOne
00:29
#34
Gut bis jetzt läuft es so... ![]() ![]() Ja aber warum haben die Leute von Yamaha da 6 Ausgänge dran gezaubert??? Falls ma einer kaputt geht oder wie? Die Japsen denken mit ich sags schon immer... ![]() |
Master_J
00:39
#35
Der PC entspricht mehr einen Vorverstärker. Also voll aufdrehen, wenn ein Vollverstärker als Endstufe missbraucht wird. Bei den Dreifach-Yamahas sind die Anschlüsse teilweise in Reihe statt parallel geschaltet. Eben um Unterimpedanzen zu vermeiden, da nur 2 Endstufen-Kanäle drin sind. Das müsste sich googeln lassen. ![]() Gruss Jochen |
Caligula
00:42
#36
Auszug aus der engl. Bedienungsanleitung One speaker pair: A or B or C: 4 Ohms minimum per speaker Two speaker pairs in parallel: A+B or A+C: 8 Ohms minimum per speaker Two speaker pairs in series: B+C: 2 Ohms minimum per speaker Three speaker pairs: A+B+C: 8 Ohms minimum for A, 4 Ohms minimum for B+C |
_ES_
Administrator |
00:43
#37
Nana.. ![]() |
EStarOne
01:19
#38
@Caligula Ja ich hab das auch hinten abgelesen, aber denn sinn versteh ich nicht. Ich habs mit Widerständen und dem kram nicht so... |
Caligula
01:49
#39
Es geht hier um die Impedanz (Ohm) der angeschlossenen LS. Soll heißen: Bei einem Paar LS: Anschluss an Terminal A, B oder C: 4 Ohm Minimum Bei zwei Paar LS in Parallelschaltung: Anschluss an Terminal A+B oder A+C: 8 Ohm Minimum Bei zwei Paar LS in Reihenschaltung: Anschluss an Terminal B+C: 2 Ohm Minimum Bei drei Paar LS: Anschluss an Terminal A+B+C: 8 Ohm Minimum für die LS an Terminal A, 4 Ohm Minimum für die LS an Terminal B+C |
cromag
10:35
#40
so ist es meistens ![]() Hauptsache die Endstufe ist nicht Defekt ![]() Ansonsten wie schon Random_Task geschrieben hat würde ich ne Vorstufe holen am besten ebenfalls ne Yamaha mit Loudnessregelung . Falls danach es wieder leise sein sollte musst die Konfiguration bzw. Einstellung der Soundkarte überprüfen ! Gruss cromag |
EStarOne
21:09
#41
So also nochmal großen Dank an alle die geholfen haben. ![]() ![]() ![]() Wie funktioniert das hier? Wird der Thread jetzt gelöscht oder muss ich ihn selbst schließen? |
Altgerätesamler
21:44
#42
Du kannst ihn nicht schliessen und er wird im normalfall auch nicht geschlossen. Er verbleibt im Forum und wandert immer weiter zurück..... ![]() |
EStarOne
20:32
#43
erstellt: 19. Mrz 2008, |||
Sagtmal, der händler mit der Vorstufe bietet mir an meinen alten Pioneer für 59euro inzahlung zu nehmen... müsste 140euro für die vorstufe drauflegen... ich find das bissel viel... |
triezi24
21:22
#44
Mahlzeit Welch Vorstufe (marke) und was soll sie kosten. |
Caligula
21:55
#45
Händler sind halt so ![]() Ging um 'ne C-65 bei dem, oder? Aber wie schon mal vorher gepostet, es gibt ja aktuell noch andere Angebote in der Bucht. Die ![]() die ![]() und die ![]() |
EStarOne
00:33
#46
erstellt: 20. Mrz 2008, |||
Wie siehts denn mit nem anderen aus? Mir hat gerade jemand nen Uher Reference No.1 für 80eus angeboten. Der von dem ich gesprochen hab will für den C65 198euro... der würd aber meinen Pioneer für 59euro inzahlung nehmen... kann den Pioneer aber auch so in der Bucht verscheuern... Hab gerade mal nachgesehen, die werden sogar bis 100euro hoch geboten.. |
Caligula
00:39
#47
Wirf mal nen Blick in Dein Postfach hier |
Yamaha M-65 Gebrauchsanleitung Nico.P am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 3 Beiträge |
yamaha m 60 armando85 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-530 bringt nur über "CD Direct" Leistung Deckard1 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha PD2500 Schaltnetzteil bringt keine Spannung atlantis7 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 3 Beiträge |
welcher verstärker bringt mehr leistung?? schwarzfahrer am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 23 Beiträge |
"Impedanzwahlschalter" bei der M-65 megatronman am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 3 Beiträge |
Vorverstärker Yamaha c-65 perri am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo txnr 3007 vs. Yamaha M-65 Endstufe carlos_bln am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 7 Beiträge |
Zwei Yamaha M-65 Endstufen in Mono schalten Monty1965 am 03.09.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha Endstufe M-2!!!! hififreak1204 am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.406
