Yamaha PD2500 Schaltnetzteil bringt keine Spannung
atlantis7
#1 erstellt: 26. Mai 2006, 11:10
Ich habe bei der Yamaha PD2500 Endstufe ein Problem mit dem Schaltnetzteil, dieses liefert keine Spannung (keine der 3 verschiedenen).
Ich kenne mich mit Schaltnetzteilen nicht besonders gut aus, habe jedoch kontrolliert, dass Netzspannung am Eingang des Netzteils vorhanden ist, und auch festgestellt, dass am Eingang des Trafos (der die 3 verschiedenen Niederspannungen liefern würde) keine Spannung mehr ist.
Der Fehler muss also dazwischen liegen wo die ganzen Kondensatoren, Transistoren etc. liegen, kann mir hier jemand helfen beim weiteren Vorgehen bei der Suche nach dem schuldigen Teil?
Auf dem beiliegenden Foto ist links der Netzeingang (man sieht noch die kleine Platine mit dem Netzfilter) und rechts der Trafo. Die verdrehten Leitungen die rechts weggehen sind die Ausgänge.
Gruss
Martin
http://atlantis.yi.org/netzteil3.jpg
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 26. Mai 2006, 11:15
Ich seh am Bild mind. zwei Hochlastwiderstände (die Zementdingens). Mal auslöten und prüfen ob sie noch den angegebenen Wert haben, wenn da einer kaputt ist, selbst wenn er nur etwas hochohmiger geworden ist, kann das schonmal zu einer Abschaltung führen.
Der kleine Trafo links (vermute für Standby) geht der noch?
Ohne Schaltplan ist es schwer da was genaues sagen zu können, ist nur Schießerei ins Blaue.
atlantis7
#3 erstellt: 26. Mai 2006, 18:53
Hast schon recht, ein Schema würde einiges erleichtern. Hab gesehen dass Lange das Service Manual hat und es bestellt, sehe mal was sich damit machen lässt und melde mich dann wieder.
Gruss
Martin
Leistungsaufnahme bei Schaltnetzteil
ape4580 am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  7 Beiträge
Schaltnetzteil und Netzfilter
BeBi am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  7 Beiträge
Schaltnetzteil vs. Ringkerntrafo
crash64 am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  6 Beiträge
Yamaha M-65 bringt keine Leistung
EStarOne am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  47 Beiträge
Kondensatorenbank aufpepenn nach Schaltnetzteil sinnvoll?
Blut-aus-Ohren am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  2 Beiträge
VV Ausgang Spannung erhöhen
FraR am 26.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  20 Beiträge
Yamaha AX-500 unterschiedliche Spannung an den Ausgängen?
maximue am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  5 Beiträge
Spannung bei verstärkern ??
maci am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  3 Beiträge
Spannung am Ausgang?
Huehnchen am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
Spannung am Verstärkergehäuse?
pathfinder am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  32 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.170
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.249
