Anschluss von 3-4 Lautsprecherpaaren an Verstärker möglich?
autostony01
#1 erstellt: 05. Mrz 2008, 10:01
Hi, bin ganz neu im Forum und kenne mich mit HiFi überhaupt nicht aus.
Bin in eine neue Wohnung gezogen und möchte gerne 3-4 Lautsprecherpaare an die Stereoanlage anschließen. Mein derzeitiger Verstärker hat aber nur die möglichkeit, 2 Paare anzuschließen und die kann ich auch nicht parallel einschalten, sondern muss A oder B wählen.
Was brauche ich, um mehrere paare anschließen zu können und wahlweise jedes einzelne paar parallel oder auch gesondert?
LG
autostony01
Maui74
#2 erstellt: 05. Mrz 2008, 10:09
und Willkommen im Forum!
Da Du einen Stereo-Verstärker besitzt (Stereo = zwei Kanäle), können auch nur zwei Kanäle verstärkt werden. Also entweder Boxenpaar A oder Boxenpaar B. Zwar kann man mehrere Lautsprecher an einen Ausgang hängen, aber die sind dann immer gleichzeitig in Betrieb.
Es gibt AV-Receiver (= Mehrkanal-Verstärker), mit deren Hilfe immerhin drei Lautsprecherpaare angesteuert werden können. Derartige Geräte sind aber verhältnismäßig teuer, daher solltest Du die Frage beantworten:
Was soll das Ganze?
Gruß,
Maui.
autostony01
#3 erstellt: 05. Mrz 2008, 10:17
Danke für die rasche Antwort! Die Wohnung ist 2-stöckig und noch einen Stock höher ist eine kleine Terrasse. Im untersten Stock hätte ich gerne 2 Boxenpaare (1x Wohnbereich, 1 x Küche/Essbereich). Die können ruhig parallel laufen. Das Boxenpaar auf der Dachterrasse würde ich aber gerne gesondert ansteuern können.
Wenn ich Deine Antwort korrekt lese, könnte ich also 2 Lautsprecherpaare an den Kanal A hängen und die Dachterrasse an Kanal B.
Muss ich wegen Ohm udgl. irgendetwas beachten?
LG
autostony01
Maui74
#4 erstellt: 05. Mrz 2008, 10:39
Hallo!
Sind Leerrohre zum Verlegen der Lautsprecherkabel vorhanden? Wenn nicht, musst Du bei Deinem Vorhaben Kabel quer durch die Wohnung und noch dazu einen Stock höher verlegen.
Ehrlich: ich würd's lassen und stattdessen eine preiswerte Kompaktanlage kaufen. Überlege nur mal, dass Du die Anlage von der Terrasse aus nicht bedienen kannst, sondern immer nach unten laufen musst, wenn Du irgendwas verändern willst. Klar, es gibt externe Fernbedienungssensoren, aber dafür bekommst Du schon eine preiswerte Minianlage.
Zum Thema Reihen-/Parallelschaltung: http://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung
Gruß,
Maui.
autostony01
#5 erstellt: 05. Mrz 2008, 13:03
Die Lautsprecherkabel sind sogar bereits verzogen.
Also kann ich jetzt zwei Boxen an den gleichen Ausgang hängen und damit zwei Paare an den Ausgang A hängen?
lg
autostony01
CHausK
#6 erstellt: 05. Mrz 2008, 13:08
HAllo und willkommen hier im Forum!
Ja, du kannst die beiden unteren Boxenpaare an Ausgang A und das Paar oben an B hängen, das sollte problemlos gehen.
Und wenn du nicht gerade kritische Lautsprecher hast, dann sollte das auch keine Probleme wegen des Widerstandes etc. geben....
Altgerätesamler
#7 erstellt: 05. Mrz 2008, 14:52
HAAALT.... Das kann er nur wenn seine Boxen 8Ohm haben.
An A kann er 4 Stück 8Ohm Boxen anschliessen und an B 2 Stück 8Ohm oder 4Ohm das spielt keine Rolle, da er ja immer nur A oder B benutzt......
Wenn du an A und B je 4 Boxen anschliessen willst, müssen alle Boxen 8Ohm haben.
Dein Verstärker hat 2 Endstufen, eine für den linken und einen für den rechten Lautsprecherausgang. Die minimale Impedanz die du an den Linken oder Rechten Kanal anschliessen kannst ist 4Ohm. Wenn du jetzt z.B an den Linken Kanal an A 2 Stück 4Ohm Boxen anschliesst, hast du eine Impendanz von 2Ohm was deinen Verstärker beschädigt!!!
Also darfst du an A Links und Rechts je 2 Stück 8Ohm Boxen anschliessen (keine 4-8Ohm, denn das sind normale 4Ohm Boxen) und an B je 4 Ohm oder 8Ohm spielt keine Rolle .........
Fals du deine Boxen schon hast, gieb doch mal die Impedanz der Boxen durch......
[Beitrag von Altgerätesamler am 05. Mrz 2008, 14:54 bearbeitet]
Verhalten der Leistung bei Verstärker mit mehrern anschließbaren Lautsprecherpaaren
*Technics-Fan* am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  2 Beiträge
Verstärker Anschluss
joschi73 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  3 Beiträge
Anschluss von 4 Boxen
Nightfalke am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  4 Beiträge
4 Boxen an einem Stereo-Verstärker möglich?
Ralf77 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  6 Beiträge
Anschluss von 4 LS an Endstufe Technics SE A-900S
howardmanson am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  9 Beiträge
Anschluss TV an Verstärker
struct am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  6 Beiträge
Verstärker-Anschluss
KingLion am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  14 Beiträge
RFT SV3930 Cinch Anschluss möglich?
s20641 am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Verstärker/Receiver Cambride 851A mit 4 Boxen
bummi123 am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2017  –  5 Beiträge
Verstärker reparieren möglich?
MAGNAT-Besitzer am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.367
