| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Anschluss von 4 LS an Endstufe Technics SE A-900S | |
Anschluss von 4 LS an Endstufe Technics SE A-900S+A -A |
howardmanson
erstellt: 07. Feb 2013, 13:21
Moin! Habe mir grad eine Endstufe Technics SE A-900S mit •Dauerleistung (bei 20Hz-20kHz, THD: 1%) -8 Ohm: 2 x 85 W -4 Ohm: 2 x 120 W •Dauerleistung (bei 63Hz-12,5kHz, THD: 0,7%%) -8 Ohm: 2 x 80 W -4 Ohm: 2 x 105 W •Dynamikleistung (bei 20Hz-20kHz) -8 Ohm: 2 x 70 W -4 Ohm: - zugelegt. Möchte den an den als Vorverstärker genutzten Vollverstärker Yamaha AX 570 mit •Dauerleistung -8 Ohm: 100 W -4 Ohm: 150 W •Dynamikleistung -8 Ohm: 140 W -4 Ohm: 220 W anschliessen und mit 2 Lautsprecherpaaren verbinden: 2x B&W Preference 4 mit Impedanz: 8 Ohm (min. 3,7 Ohm) und 2x B&W DM 601 S2 mit Impedanz: 8 Ohm (Minimum 4,3 Ohm). Wie schliesse ich die LS am besten an die Endstufe an? Muss ich dabei irgendwas beachten? Habe von Impedanz etc. keine Ahnung... Gruß & Dank, H. |
detegg
erstellt: 07. Feb 2013, 13:41
Moin, aus der BA
Deine 2 Paare B&W mit jeweils 4Ohm "sieht" der Technics als 2 Ohm, da parallel geschaltet. Er wurde nicht für die bei 2 Ohm benötigten hohen Ströme konstruiert (Netzteil/Kühlung). Er kann defekt gehen, wenn Du zu weit aufdrehst. ;-) Detlef |
howardmanson
erstellt: 08. Feb 2013, 08:55
Hallo & Danke für den Hinweis. Und was habe ich nun für Möglichkeiten, ohne dass ich mir neue LS kaufen muss? Kann ich die 4 B&W LS in anderer Form anschliessen? Oder sollte ich besser nur 2 LS anschliessen? Dann müssten die Werte doch in Ordnung sein, oder? Gruß, H. |
detegg
erstellt: 08. Feb 2013, 13:15
Moin, Du wirst heute kaum noch reinrassige 8 Ohm-LS finden. Stereo = 2 Ohren = 2 LS = beste Lösung Es sollte aber auch mit 2x 4 Ohm parallel bei geringen Pegeln gehen, ein guter Verstärker schützt sich selbst durch div. Überlastschaltungen. Kommt auf den Versuch an. ;-) Detlef |
howardmanson
erstellt: 13. Feb 2013, 06:49
Vielen Dank!! Also ich habe die 4 LS schon länger angeschlossen und muss sagen, es hört sich schon ganz ordentlich an, 4 sind definitiv in meinen Ohren besser als nur 2. Was ich nicht verstehe: es sind doch 4 Anschlüsse an der Endstufe. Und die sind parallel geschaltet. Kann ich das nicht irgendwie umgehen? Wie schliesse ich die beiden Paare denn nun am besten an an die Endstufe: Paar 1 beide an A oder besser an A/B? Wenn ich jeweils nur ein Paar laufen haben möchte (je nachdem ob ich auf der Couch oder diagonal gegenüber sitze), wie schliesse ich die Paare jeweils an? Gruß & Dank, H. |
DaPickniker
erstellt: 13. Feb 2013, 19:00
Würde an deiner Stelle folgendes machen : 1 Lautsprecherpaar an die Technics Endstufe und das andere Paar direkt an den Yamaha Vollverstärker. Somit hast du keinerlei Probleme mit den Impedanzen und die Betriebssicherheit wird gerade bei hohen Lautstärken auch erhöht. Ich gehe mal davon aus dass dein Yamaha AX 570 einen Preout Ausgang hat. Nun kannst du mit Hilfe zweier Y-Adapter ( Chinch ) das Signal vom Preout in die Technics Endstufe und wieder zurück in die Endstufen deines Yamaha AX 570 führen. Lautstärkeunterschiede zwischen den beiden LS-Paaren kannst du dann auch bequem mit den Pegelreglern der Technics Endstufe ( wenn vorhanden ) ausgleichen und bei Bedarf kann das jeweilige Lautsprecherpaar welches man nicht benutzen ausschalten... ( zB Technics Endstufe aus oder beim Yamaha AX 570 Speakerselector auf off ) |
howardmanson
erstellt: 14. Feb 2013, 13:05
Hi! Das verstehe ich nicht ganz genau: wie schliesse ich den Vorverstörker an die Endstufe an? Ich habe 1x pre out am Yamaha (mit 2 "Stöpsel") und die beiden "Stöpsel bei der Endstufe (Input). Welche y-chinch Kabel muss ich dann wie anschliessen? Die beiden main out "Stöpsel" bleiben unbenutzt bzw. mit der Brücke überbrückt? Derzeit (bei Anschluss aller 4 LS an der Endstufe) habe ich keinen Unterschied feststellen können, ob ich die Mainout Stöpsel überbrückt habe oder nicht... |
DaPickniker
erstellt: 14. Feb 2013, 13:45
Ganz einfach Du benutzt für ein Lautsprecherpaar deine Technicsendstufe und für das andere Paar die eingebaute Endstufe von deinem Yamaha. Dazu musst du natürlich das Preout Signal am Yamaha aufsplitten und einmal zur Technics Endstufe führen und wieder zurück in die Endstufe deines Yamaha Geht übrigens mit folgendem Kabel Zwei Stück brauchst du übrigens davon Y-Adapter |
howardmanson
erstellt: 15. Feb 2013, 06:37
Vielen Dank! Nur verstehe ich immer noch nicht, wie ich die 6 Anschlüsse der beiden Y-Kabel an den nur 4 vorhandenen Anschlüssen bei den beiden Verstärkern (2x pre out und 2x input) anbringen soll. 6:4, wie soll das gehen? Und die beiden main out Anschlüsse beim Yamaha muss ich dann überbrücken? Oder kommen da die beiden übrigen Anschlüsse der Y-Kabel rein? |
Suche Verbindungskabel von Technics SE-A 900S und SU-C800U thommynrw27 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss endstufe technics se a900 an yamaha ax 870 howardmanson am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 7 Beiträge |
Endstufe Technics SE A-900 schaltet sich ab howardmanson am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 2 Beiträge |
Technics Endstufe SE-A3 doppeldietergti am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 3 Beiträge |
Technics Endstufe SE-A800SM2 36Crazyfists am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 14 Beiträge |
Endstufe Technics SE-A1010?? highfly am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 4 Beiträge |
AV-Resiever an Technics-Endstufe Andelphy am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 2 Beiträge |
Technics SE A-900 Endstufe - Trafo Ersatzteil? che13 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 4 Beiträge |
Technics SE-A5-MKll Endstufe lexmark am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 14 Beiträge |
Technics SE-A1000 MK2 als MONO Endstufe Fuchs1989 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 5 Beiträge |
2013
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.647
