sac monos brummen
suelles
#1 erstellt: 03. Mrz 2008, 12:43
hallo,
meine monos sac, grabsteine brummen, immer gleich laut in den ls. ich habe mir die threads zum thema durchgelesen, einige vorschläge zur entfernung der masseschleife umgesetzt, stecker gedreht, alle verbraucher an eine leiste (habe an der vorstufe nur plattenspieler, stax, phono pre und monos), cinch kabel gewechselt etc. ohne erfolg. sind meine monos vielleicht defekt oder anders gefragt, könnte ein defekt ein grund für das brummen sein?
vielen dank vorab
DUKE_OF_TUBES
#2 erstellt: 03. Mrz 2008, 12:45
haste nen antennen kabel irgendwo dran? tuner oder sat receiver?
suelles
#3 erstellt: 03. Mrz 2008, 12:55
hallo,
mein tuner hat nur eine wurfantenne und ist nicht mit den monos verbunden. er läuft über eine seperate vorstufe und eine separate endstufe an eigener netzleiste. ich habe an meiner vorstufe nur die bereits erwähnten geräte in betrieb.
gruß
suelles
#4 erstellt: 03. Mrz 2008, 14:22
hallo,
wäre es sinnvoll, das cinchkabel von den monos abzuklemmen und die endstufen ohne verbindung zur vorstufe zu testen, sprich deren wirkung auf die ls?
gruß
DUKE_OF_TUBES
#5 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:32
ich würde nacheinander mal die eingänge an der vorstufe trennen, bei eingeschalten vv + endstufen.
die mono-blöcke würde ich nicht ohne vv einschalten,ausser wenn sie einen eigenen pegelsteller haben.
gruss
boris
suelles
#6 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:16
hallo,
mit eingeschaltetem w meinst du, normal in betrieb nehmen, also vorstufe an und monos an und dann an der vorstufe die verbindung zu den monos, sprich chinch kabel ziehen und am ls hören ob das brumm noch da ist?
gruß
DUKE_OF_TUBES
#7 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:29
nein ich meinte alle geräte einschalten und die eingänge zum vorverstärker ziehen,nicht die ausgänge zu den monos. das kann sonst übel werden, wenn die endstufen kein volume regler haben.
oder mal anders mach die endstufen und die monos an, stecke dann zb den stecker vom cd player aus der steckdose, dann vom tv usw
-scope-
#8 erstellt: 03. Mrz 2008, 21:33
Die Grabsteine kannst du bedenkenlos ohne eingesteckte Quelle einschalten.
Es ist dann also nur ein Grabstein mit einer Lautsprecherbox und der Steckdose verbunden.
Sollte das Gerät in diesem Zustand brummen, ist es defekt.
Brummt es dann nicht mehr, hast du einen "externes" Problem.
DUKE_OF_TUBES
#9 erstellt: 03. Mrz 2008, 21:38
das geht? ich meine "offener eingang" ?
suelles
#10 erstellt: 03. Mrz 2008, 23:33
hallo,
danke für die hinweise. ich werde die monos morgen mal ohne chinch verbindung nur per ls-kabel verbunden mit den boxen laufen lassen. berichte dann, was passiert. ich hoffe, es brummt dann nichts. ich habe die grabsteine nämlich erst vor ca. 2 monaten gekauft.
gruß
-scope-
#11 erstellt: 03. Mrz 2008, 23:34
Selbstverständlich geht das. Er sollte lediglich vermeinden, mit einer Stricknadel in den Eingangsbuchsen rumzustochern....Das könnte dann "Probleme" mit den Chassis der Box verursachen.
Im Edeffekt sollte sich der Themenersteller aber tatsächlich an einen Versierten, oder eine Werkstatt wenden, die die Geräte richtig anklemmen und ggf. untersuchen können.
c2007
#12 erstellt: 04. Mrz 2008, 09:59
Genauso toedlich wie die Stricknadel kann Ein- und Ausstecken bei eingeschalteten Geraeten sein! Ausser vielleicht die Eingaenge vom vv wenn die Lautstaerke auf Null geregelt ist, oder ein anderer Kanal angewaehlt ist.
Einen Verstaerker ohne angeschlossene Quelle zu betreiben ist kein Problem.
Cheers,
c2007
suelles
#13 erstellt: 04. Mrz 2008, 10:29
hallo,
ich habe dem vorschlag von scope folgend meine monos nur per ls-kabel an die ls angeschlossen und laufen lassen. es brummt weiter! die geräte scheinen demnach defekt zu sein. im betrieb klingen sie gut, nur wenn halt keine musik läuft, ist das brummen sehr vernehmlich zu hören. ich werde den verkäufer der monos, ich habe sie hier aus dem forum anschreiben und um stellungnahme bitten. sonst bleibt mir dann wohl nur der weg in die werkstatt.
gruß
-scope-
#14 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:05
Da die Geräte furchtbar! heiss werden, könnten -ausnahmsweise- mal diverse Elkos trocken sein.
Also...reparieren lassen.
suelles
#15 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:25
hallo scope,
ich habe gerade mit der firma sac in person von herrn schäfer gesprochen und der teilte mir mit, daß die elkos wohl trocken seien und eine überholung anzuraten ist.
werde wohl in den saueren apfel beissen müssen.
gruß
c2007
#16 erstellt: 04. Mrz 2008, 17:16
Das sehe ich leider auch so.
Cheers,
c2007
-Merlin-
#17 erstellt: 05. Mrz 2008, 07:44
hallo,
wie teuer wird der wechsel bei sac?
gruß merlin
suelles
#18 erstellt: 05. Mrz 2008, 10:35
hallo,
herr schäfer sprach von 1,5 tagen arbeitszeit und deshalb entstehen kosten in höhe von ca. 800,- euro.
gruß
DUKE_OF_TUBES
#19 erstellt: 05. Mrz 2008, 10:44
800 steine! da würd ich selber zum lötkolben greifen.
suelles
#20 erstellt: 05. Mrz 2008, 14:51
hallo,
gleiches habe ich mir auch gedacht und werde nun einen ortsansässigen techniker mit der reparatur beauftragen.ich habe dort schon meine alten marantz geräte zur vollen zufriedenheit warten lassen und das zu einem m. e. vernünftigen preis.
gruß
DUKE_OF_TUBES
#21 erstellt: 05. Mrz 2008, 18:36
Genau richtig so!
geiz ist geil
-Merlin-
#22 erstellt: 06. Mrz 2008, 07:51
guten morgen,
die sind ja echt heftig drauf bei sac.
danke für die info.
gruß merlin
suelles
#23 erstellt: 06. Mrz 2008, 14:35
hallo merlin,
kein problem. ich melde mich nach hoffentlich erfolgreicher reparatur nochmal hier im forum.
gruß
-Merlin-
#24 erstellt: 07. Mrz 2008, 09:32
hallo suelles,
mach das! ich drücke dir die daumen das rechnung nicht ganz so hoch wird.
ich wollte mir auch mal die grabsteine zu legen. aber wenn ich reparaturkosten von 800 € lese, dann....
hoffentlich halten meine kleinen igel noch etwas.
gruß merlin
suelles
#25 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:24
hallo merlin,
ich ann dir die grabsteine, enn sie denn nun rechnisch in ordnung sind nur ans herz legen. in meiner kombi mit theta vorstufe, td 318 und einem phono pre an vulkan mk IV spielten sie toll auf. wirklich beeindruckend. ich habe allerdings nur vergleichsmöglichkeiten zu meiner marantz kombi (1300dc mit 3250b), meinem pio 9800, meinem pio 9900 und einer nakamichi pa 5 se. wirklich teure endstufen konnten ich im vergleich dazu noch nicht hören, wie z. b. ml, mcintosh, krell etc. dafür fehlt mir einfach das kleingeld.
gruß
Brummende Monos bei ausgeschaltetem Preamp
jessie_james am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  10 Beiträge
Monos / Endstufen richtig anschließen / aufstellen
Caligari am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  12 Beiträge
ICE Power Monos
borland123 am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  8 Beiträge
Was kaufen ? Emitter / AVM Monos / ?
Lawyer am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  3 Beiträge
wer kennt diese monos
norbi1305 am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  4 Beiträge
Bi-amping mit av-receiver und monos
oxnkiller am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  9 Beiträge
M-03 und Restek Monos
Charly_l430 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  17 Beiträge
AVM Monos (Bitte antworten, an alle Kenner!)
Stefan90 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  2 Beiträge
AVM Monos Competition vs. M3
grinlord am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  7 Beiträge
AVM M4 monos gegen Vincent SP-991plus?
starcat am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
