Brummende Monos bei ausgeschaltetem Preamp
jessie_james
#1 erstellt: 07. Okt 2007, 08:39
Hallo aus Muenchen,
Hilfe - meine Sphinx Project 12 Monos geben mir ein Raetsel auf: Schalte ich nur die Endstufen ein brummt es (seit dem Umzug in ein neues Zimmer), schalte ich die Vorstufe dazu ist das Brummen komplett weg...Der mechanische Brumm von den Trafos ist minimal, es scheint irgendwas anderes zu sein, habe schon den Sitz aller Kabel ueberprueft und mit der Erdung experimentiert. Wie kann ich den Fehler finden???
1000 Dank!
rorenoren
#2 erstellt: 07. Okt 2007, 16:32
Moin,
kann an unterschiedlichen Potentialen der Steckdosen liegen, wenn die Geräte nicht alle in einer Leiste bzw. Dose stecken. (wenn die Geräte getrennt stehen)
Versuche einmal, den Vorverstärker und beide Endstufen in dieselbe Steckdose zu stecken.
(also deren Kabel in eine 3er Dose natürlich)
Wenn das Brummen dann noch da ist, versuche, ob es am Vorverstärker liegt. (Netzstecker gezogen lassen und nur Endstufen anschalten, in dieser Reihenfolge!)
Dann kannst du weiterprobieren, ob es mit jeder Endstufe einzeln auftritt.
Also eine vom Netz nehmen und testen ob es noch brummt, dann die andere.
Das Phänomen ist deshalb mit eingeschalteter Vorstufe weg, weil da die Ausgangsstufe die Leitung niederohmig abschliesst.
Es könnte auch eine Einstreuung in die Cinch/ XLR- Kabel sein. (Netztrafo in der Nähe des Kabels)
Gruss, Jens
jessie_james
#3 erstellt: 07. Okt 2007, 19:49
Hallo Jens,
erstmal vielen Dank fuer deine Antwort, habe die diversen Schritte alle durchgeführt.
Alle Geräte in die gleiche Netzleiste: brummt noch...
Ohne Vorstufe (Stecker raus): brummt immer noch ...
Einzeln, ohne Vorstufe: beide Monos brummen, etwa gleich viel...
Was mir aufgefallen ist dass das Brummen sich in der Lautstärke verändert hat als ich den Sitz der Cinch Kabel geprüft habe.
Ist bei mir ein Poltergeist eingezogen? Die Monos haben doch nicht spontan angefangen zu brummen, ich glaube auch nicht dass ich vorher niemals die Endstufen zuerst angestellt habe und deshalb ein immer vorhandenes Nebengeräusch nie wahrgenommen habe.
Fällt dir noch was ein vielleicht ?
Grüsse,
Jan
rorenoren
#4 erstellt: 07. Okt 2007, 20:01
Hallo Jan,
sind es Kabel mit einem nur einseitig angelegen Schirm?
Einfach mal beide umdrehen. (Eingang/ Ausgang vertauschen)
Sonst fällt mir auch nicht mehr viel ein.
Andere Kabel probieren, vielleicht noch.
Gruss, Jens
Bertl100
#5 erstellt: 08. Okt 2007, 09:52
Hallo!
ich würde auch sagen, dass in die Kabel zum Eingang der Endstufe einstreut. Probier erst mal andere Kabel aus.
Ich stimme auch zu, dass bei Einstreuproblemen in diese Kabel diese Einstreuungen kurzgeschlossen werde, sobald die Vorstufe ein ist.
Das würde also zusammenpassen!
Bernhard
jessie_james
#6 erstellt: 08. Okt 2007, 10:07
Hallo Jens,
hab ich natuerlich gleich ausprobiert: Die Kabel haben eine Laufrichtung, drehe ich sie um (also mit der Abschirmung Monoblock-seitig) wirds richtig laut, hurra.
Auch wenn das Kabel am VV gar nicht angeschlossen ist, also nur am Endverstaerker.
Ohne Cinch Kabel sind die Verstaerker still, leider keine befriedigende Loesung
Aber jetzt kommts: Nehme ich ein Kabel *ohne* Laufrichtung ist das Brummen WEG!!
Warum dass so ist weiss wohl nur der Designer der guten Stuecke, laufrichtungsoptimierte Kabel sind ja zur Zeit das Non-plus-Ultra unter allen die wie ich an Audiophilia Neurotica leiden, hehe.
Also 1000 Dank fuer Deine Tipps und lang lebe das HIFI FORUM. I'll be back.
Gruss,
Jan
Bertl100
#7 erstellt: 08. Okt 2007, 11:14
... nicht alles, was als gut angepriesen wird, ist auch für jeden Einsatz optimal :-)
Jedenfalls hast Du es ja jetzt gelöst!
Bernhard
bernieserver
#8 erstellt: 09. Okt 2007, 21:59
Dreh mal einen der beiden Stromversorgungsstecker um. Entweder den von der Endstufe oder der von der Vorstufe.
Hilft das was?
Bernhard
(ja ich bin auch ein Bernhard )
EDIT:
Oops, naja Problem ist ja schon gelöst. Ich lasse es aber trotzdem stehen. Für die Nachwelt.
[Beitrag von bernieserver am 09. Okt 2007, 22:01 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 10. Okt 2007, 08:27
Hallo Jan,
nein, solche Kabel sind nicht das Non-plus-Ultra, weil ein einseitig aufgelegter Schirm nur ungenügend magnetische Felder abgeschirmen kann. Ist der Schirm an beiden Seiten angeschlossen, wirkt er auch gegen magnetische Felder.
Uwe
stefansb
#10 erstellt: 10. Okt 2007, 16:21
Hallo jessie-james,
schau dir doch mal die cinch-kabel aus der car-hifi-sektion an. dort gibt es ordentliche DREIFACH abgeschirmte kabel für geringes geld zu kaufen, und die helfen mit sicherheit gegen eingestreute , ein brummen erzeugende störfelder. und diese ganzen kabel, die die naturgesetze der physik ausser kraft setzen , sparst du dir am besten. mfg stefan
Preamp
biwi am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  5 Beiträge
wer kennt diese monos
norbi1305 am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  4 Beiträge
sac monos brummen
suelles am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  25 Beiträge
ICE Power Monos
borland123 am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  8 Beiträge
Preamp /Vorverstärker
Dargento am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  6 Beiträge
M-03 und Restek Monos
Charly_l430 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  17 Beiträge
Was kaufen ? Emitter / AVM Monos / ?
Lawyer am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  3 Beiträge
Monos von Linear Acoustic LA60
Zausel12 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
Monos / Endstufen richtig anschließen / aufstellen
Caligari am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  12 Beiträge
AVM Monos Competition vs. M3
grinlord am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.599
