| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker hintereinander schalten | |
Verstärker hintereinander schalten+A -A |
Hakkefreak
erstellt: 28. Feb 2008, 15:28
Hallo, ich hab mal ne frage und zwar kann ich hinter einen digitalen mehrkanal reciver noch einen stereo verstärker anschließen weil ich möchte mit einer frequenzweiche arbeiten die zwischen den ausgang eines vorverstärkers und den eingang eins endverstärkers geschlossen werden muss und meines wissens haben diese ein und ausgänge nur stereoverstärker aber ich hab noch ein heimkino system laufen und will das kombienieren würde mich sehr über antworten freuen
xutl
erstellt: 28. Feb 2008, 15:33
Wenn Dein AVR und der Stereo-Verstärker dafür eingerichtet sind, dann geht es. |
Hakkefreak
erstellt: 28. Feb 2008, 18:22
was heißt denn bitte dafür eingerichtet sind??? todzdem schon mal danke |
Das.Froeschle
erstellt: 28. Feb 2008, 19:16
Du brauchst an Deinem AV-Receiver einen Pre-Out (Vorverstärker Ausgang), den könntes Du dann über Deine Frequenzweiche (wozu auch immer) wieder mit den Main-In Deines AVs (oder den Main-In des Stereo-Verstärkers) verbinden. Sprich: Dein AV-Receiver muß Auftrennbar sein (zumindest für die Front-LS. |
schnapsmax
erstellt: 29. Feb 2008, 12:39
Wenn ich das richtig sehe, willst du zwei? zusätzliche LS aktiv betreiben??? Weiche zwischen Vorverstärker und Endstufe bedeutet aber dann auch, dass Du aktive LS benötigst. Oder hab ich da was "Mistverstanden"? LG Max |
Hakkefreak
erstellt: 29. Feb 2008, 19:47
wenn es sowas gibt würde ich auch einen digitalen mehrkanal reciver mit nem pre amp out und und nem main amp in kaufen nur ich habe keinen mit den oben genannten ein und ausgängen gefunden. die ein und ausgänge müssten auch nur für die front speaker sein |
schnapsmax
erstellt: 01. Mrz 2008, 09:11
Ich hab die Anschlüsse nicht im Kopf aber schau mal bei Linn. Die haben bei Ihren Vorverstärkern eine ganze Batterie an Anschlussmöglichkeiten. Und da die sowohl Stereo, als auch X.X und Multi Room machen hast da vermutlich gute Chancen, was zu finden. |
Altgerätesamler
erstellt: 01. Mrz 2008, 10:29
Wenn dein Receiver einen Ausgang hat (Out) kann auch Tapeout sein, kannst du dein Stereoverstärker auch da anschliessen. Der nachteil ist, dass du die Lautstärke am Receiver und am Verstärker regeln musst. Evt, ist der Klang auch nicht der Beste. Mein Receiver hat keine Ausgänge nur ein Phono und ein Line In Eingang. [Beitrag von Altgerätesamler am 01. Mrz 2008, 10:31 bearbeitet] |
Zwei Verstärker hintereinander schalten. Matthias1990 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 3 Beiträge |
2 Verstärker hintereinander schalten, 4 Boxen anschließen rentiboy am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 13 Beiträge |
2 Verstärker hintereinander schalten? loplott am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 10 Beiträge |
Sinn & Funktion eines Stereo-Vorverstärkers Subzero2905 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 6 Beiträge |
Problem: Verstärker mit nur einem Ausgang Homeworxxx2004 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 10 Beiträge |
Verstärker am Speaker Ausgang hessi am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 10 Beiträge |
Verstärker hintereinander klemmen. Soulja1boy am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche vor verstärker 6sic6 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 5 Beiträge |
Stereo Verstärker mit digital Eingang Kopal am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 23 Beiträge |
Verstärker Ausgang zusammenschließen? king3000 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.434
