Verstärker am Speaker Ausgang
hessi
#1 erstellt: 05. Mai 2004, 16:02
Hab mal ne Frage.
Meine Anlage hat keinen Line out Ausgang, aber noch zwei Lautsprecherausgänge. Kann ich einen Verstärker dort anschließen??? Ich könnte ja ein Poentiometer dazwischen schalten, um zurückzudrehen, wenn ich die Anlage aufgedreht habe.
Django8
#2 erstellt: 05. Mai 2004, 16:14
Wohl kaum... Aber die Anlage hat doch sicher einen Kopfhörer-Ausgang. Dort kannst Du eine Verstärker dranhängen. Warum willst Du überhaupt an eine - offenbar nicht allzu wertvolle - Anlage einen Verstärker anschliessen?
hessi
#3 erstellt: 05. Mai 2004, 16:51
Um noch zwei zusätzliche Boxen mit 4 Ohm Impedanz anzuschließen. An den Lautsprecherausgängen gehen nur welche mit 8-16 Ohm!!!
Also insgesamt 4 Boxen!!! 2 an der Anlage, 2 am Verstärker.
[Beitrag von hessi am 05. Mai 2004, 16:52 bearbeitet]
hessi
#4 erstellt: 06. Mai 2004, 18:40
Ich habs ausprobiert. Und es geht!!! Darauf muss ich gleich einen trinken
cr
#5 erstellt: 06. Mai 2004, 20:42
Ob Verstärker oder KH-Ausgang ist völlig egal.
Nimmt man den KH-Ausgang, dann liegt halt noch ein 150 Ohm-Widerstand in Reihe. Da die Eingangsimpedanz des Endverstärkers aber 10 bis 50 kOhm hat, ändert der 150 Ohm Widerstand praktisch gar nichts.
Klarerweise funktioniert es, solange man den Endverstärker nicht übersteuert. Es können nur ev. höhere Verzerrungen auftreten, weil der Verstärker, an dem der Endverstärker hängt, mit 10-50 kOhm praktisch im Leerlauf ohne nennenswerten Stromfluß arbeitet. Wenn das der Fall ist, empfiehlt es sich, ca. 16 Ohm parallelzuschalten je Kanal (sollte einige Watt aushalten)
hessi
#6 erstellt: 08. Mai 2004, 13:36
Danke.
Wenn ich jetzt noch zwei 300W Boxen and den Verstärker hängen will, der Verstärker aber nur 50W Anschlüsse hat, gibt es da irgendwelche Verluste oder werden die Boxen nur nicht voll belastet(Lautstärkeverlust)? Kann man das irgenwie berechnen???
Technische Daten der Box:
Belastbarkeit RMS/max. 120/300 W
Impedanz 4Ohm;
Frequenzgang 50 - 20 000 Hz
Schalldruck 94 dB
cr
#7 erstellt: 09. Mai 2004, 16:56
Der Verstärker weiß ja nicht, was die Boxen aushalten.
Sie geben dann halt maximal nur eine Lautstärke ab, die sie bei 50 W erzeugen (also etwa 8dB unter dem Möglichen von 300W).
Vorsicht wegen Übersteuern des Verstärkers (Clipping). Dann sind die Hochtöner hinüber.
hessi
#8 erstellt: 10. Mai 2004, 13:40
Das heißt dann bei voller Leistung um die 86 dB. Hab da wenig Erfahrung, ist das wenig oder geht das???
Das mit dem Übersteuern des Verstärkers hab ich nicht kapiert.
Heißt das, dass der Verstärker nicht voll aufgedreht werden kann, oder was anderes???
DOSORDIE
#9 erstellt: 10. Mai 2004, 14:30
wenn du den Verstärker voll aufdrehst und die angeschlossene Quelle hat ein zu lautes Ausgangssignal (z.B. CD Player), dann verzerrt der Verstärker, die Frequenzen stoßen Quasi am höchstmöglichen Punkt und werden abgeschnitten, das kennst du vielleicht vom Cassettendeck mit Pegelanzeige mit dem du eine Aufnahme machen willst, wenn die Zeiger hinten anstossen, kann man ja theoretisch trotzdem noch weiter aufdrehen, aber die Aufnahme ist übersteuert, weil die Cassette nicht darauf ausgelegt ist, höhere Pegel als etwas über 0 dB aufzuzeichnen. Beim Verstärker ist es genauso, wenn du den voll aufdrehst, dann "stößt der Zeiger hinten an", weil einfach nicht mehr geht, dadurch dass eine totale Überlastung entsteht auf die die Endstufe nicht ausgelegt ist kommt da in dem Moment einiges mehr raus als 50W wie bei deinem Verstärker, das kann vor allem die empfindlichen Hoch und Mitteltöner zerstören, Tieftöner schlucken das meistens. Wenn du also ab einer gewissen Lautsärke Verzerrungen hast, dann dreh erstmal die Klangregler zurück und wenn das nichts nützt mach unbedingt leiser, gerade bei billigen Boxen stimmen die Leistungsangaben oft eh nicht, heißt die sind automatisch noch stärker gefährdet. Die kleinen Amps zerren meistens schon so ab 3/4 der Lautstärke, also aufpassen... 2x50 W ist schon ne ganze Menge, ich hatte am Sonntag Geburtstag und habe mit meiner kleinen JVC 2x25 W Kompaktanlage, weil ich meine große nicht mitschleppen wollte ne riesige Hütte beschallt, war verdammt laut, hatte auch große 180 W RMS Boxen dran, damit konnte ich sie bis hinten hin aufdrehen, hat kaum gezerrt und lief die ganze Nacht über, die clippt nur so minimal dass da nix passieren kann. Du musst aber bloß mit dem Kopfhörer aufpassen, die sind meistens lauter als der Ausgang eines CD-Players, am besten du leihst dir irgendwoher so einen Standalone CD oder DVD Player und vergleichst dann wie laut du die Lautstärke an der Anlage die du über den Kopfhörerausgang an den Amp angeschlossen hast, wenn du so ne digitale Anzeige da dran hast, dann schreib dir die Zahl der Lautstärke auf am besten du schaltest noch 1 zurück, dann kann nix passieren, bei nem Drehregler mach dir ne Markierung oder so. Nimm am besten alle Bassverstärkungen und TrebleBooster und scheiß raus, wenn du Höhen oder Tiefen verändern willst, mach das dann am Verstärker der am Kopfhörerausgang hängt.
CU Tobi
cr
#10 erstellt: 10. Mai 2004, 19:21
Bei 1W 86 dB (1m Abstand)
bei 2W 89 dB
bei 4W 92 dB
bei 8W 95 dB
bei 16W 98 dB
bei 32W 101 dB
bei 64W 104 dB
bei 120W 107 dB
bei 240W 110 dB
Mit 86dB/W gehören deine LS eher zu den leisen ihrer Art.
Rauschen am linken Verstärker-Ausgang
wriggler2002 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  2 Beiträge
Speaker A und Speaker B bei Akai Am-67
sammlergerrit am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  2 Beiträge
Verstärker mit Surround Ausgang
krischii am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  4 Beiträge
Kein NF-Ausgang am Verstärker?
Chrisse_27 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  4 Beiträge
Verschiedene LS an Speaker A und B Ausgang
Peckator am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  8 Beiträge
Verstärker Ausgang
peter22993 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  16 Beiträge
Verstärker zeigt das Speaker Off sind.
Schatzemann am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  11 Beiträge
Center Speaker mit Stereo Verstärker betreiben
mp666 am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 07.09.2022  –  3 Beiträge
Klangunterschied A/B Ausgang am Verstärker
ufo2000 am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  4 Beiträge
Verstärker 1LS Ausgang -> 2LS anschliessen!
jh1477 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedcopacabana20
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.679
