Frequenzweiche vor verstärker
6sic6
#1 erstellt: 25. Aug 2004, 15:09
ich will (für amateur Konzert) einen Verstärker nur für den Bass-breich benutzen. Und weil die frequenzweichen für so hohe Leistungen nach dem Verstärker so teuer sind habe ich mir gedacht, dass es eigentlich auch funktioniern müsste, wenn ich eine Frequenzweiche zwischen Mischpult und Verstärker setze, sodass nur die tiefen Töne verstärkt werden. Die Leistung zwischen Mischpult und Verstärker ist ja an den Chinch-Steckern sehr gering, sodass ich nur n sehr kleine und billige weiche bräuchte.
Aber: Ich brauche ja nur den Bass-Ausgang der FW. Was ist mit dem mittleren und dem hohen Ausgang? Muss ich dort etwas anschließen?
Geht das mit einer FW oder gibt es sogar eine billigere Variante?
danke, philipp
DDA
#2 erstellt: 25. Aug 2004, 15:25
Solche Teile gibt es im Profibedarf teilweise für relativ wenig Geld. [schleichwerbung on] such mal bei Behringer unter "cx2310" [\schleichwerbung off].
Dies Teil tut unter anderem genau das, was Du willst. Es teilt das Frequenzband in zwei (Stereo-)Teile und koppelt zusätzlich einen (Mono-)Tieftonkanal aus.
Wenn Du so etwas nicht kaufen willst, kannst Du so etwas auch leihen.
Axel
{edit} Mist, Zahlendreher, ist jetzt aber berichtigt.
[Beitrag von DDA am 25. Aug 2004, 15:26 bearbeitet]
6sic6
#3 erstellt: 25. Aug 2004, 15:30
Naja, 115€ is net soo günstig. Bin n armer Schüler. Kann ich net einfach so ne frequenzweiche missbrauchen um den gleichen effekt zu erziehlen. Mehr als 20€ wollte ich dafür net inverstieren.
AnnoN
#4 erstellt: 25. Aug 2004, 16:08
FW wird nicht gehen da für eine Impedanz von 8 Ohm ausgelegt.
Und wenn Du einen 8 Ohm Widerstand anlegst geht Deine Quelle in die Knie.
Du braucht einen Tiefpassfilter, am besten aktiv und mit variabler Frequenz. Im Selbstbau 1 Operationsverstärker, 2 Widerstände (Doppelpoti) und 2 Kondensatoren zzgl. Stromversorgung und Koppelkondensatoren.
gruss Anno
milliscout
#5 erstellt: 27. Aug 2004, 21:48
mehr Info's über aktive Weichen gibt es hier, siehe Artikel über Grundlagen und Projekt 09 und 81. (Leider nur in Englisch).
http://www.sound.westhost.com/site-map.htm
Frequenzweiche vor dem Verstärker
Spatz am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  7 Beiträge
frequenzweiche VOR verstärker
Monkey am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  7 Beiträge
Anpassung Mischpult an Verstärker
tuenni am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  5 Beiträge
Verstärker NUR für Bass
Chris2kDeluxe am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
Neuer Verstärker --- Keine tiefen Töne
RM74 am 29.03.2024  –  Letzte Antwort am 03.04.2024  –  62 Beiträge
Verstärker an Mischpult angeschlossen = brummen
Altgerätesamler am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  16 Beiträge
Frage zu Mischpult/Verstärker
Altgerätesamler am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  5 Beiträge
Verstärker u. Mischpult
Lemur am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  4 Beiträge
verstärker durchgebrannt
honkeys am 21.09.2003  –  Letzte Antwort am 22.09.2003  –  2 Beiträge
Lautsprecheranschluss am Verstärker für nur tiefe und nur hohe Frequenzen?
mesotes am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.929
