| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Was bringt eine extra End bzw Vorstufe? | |
Was bringt eine extra End bzw Vorstufe?+A -A |
Andy2211
erstellt: 20. Feb 2008, 10:34
Hallo, was bringt einem eine extra End Stufe? Habe momentan einen Denon PMA 1500, kann man da eine Endstufe anschließen? Habe letztlich mal im Ebay schöne End bzw Vorstufen u.a. von Rotel und Burmester gesehen. Gruß Andy |
Willy_Brandt
erstellt: 20. Feb 2008, 10:42
Hallo, ob Du an deiner Denon eine Endstufe anschliessen kannst kann ich Dir nicht sagen. Eine Endstufe je nach Modell bringt mehr Leistung, zB wenn Du eine Infinity Kappa Serie hast, das sind sehr kritische Lautsprecher. Dann brauchst Du eine kräftige Endstufe, Endstufen bringen aber auch noch weitere positive Effekte mit sich, wie zB besseren Klang, wie in den Tiefen und Höhen usw. Greetz Willy |
Andy2211
erstellt: 20. Feb 2008, 10:46
Was für ein Ausgang sollte der Verstärker haben damit es funktioniert? Könnte man da den Pre-Out Anschluss nehmen? Gruß Andy |
kempi
erstellt: 20. Feb 2008, 10:55
So pauschal geht es nicht! Es gibt eine ganze Anzahl integrierter Verstärker die teilweise wesentlich besser sind als eine entsprechende Vor-/Endverstärkerkombi. Wenn ein Hersteller eine Vor-/Endverstärkerkombi anbietet, muss er immer zwei Gehäuse und Netzteile verbauen, was aber nur zu erhöhten Produktionskosten führt. Eine Vor-/Endverstärkerkombi bringt im Vergleich zum entsprechenden Vollverstärker meiner Meinung nach nichts, sie nimmt nur Platz weg. Es sieht vielleicht beeindruckender aus, aber das ist Geschmackssache. |
Willy_Brandt
erstellt: 20. Feb 2008, 11:06
@Andy Ja,an den Pre-out kannst Du eine Endstufe anschliessen. @Kempi Warum soll eine Vor/End Kombi nichts bringen? Es ist ja wohl immer von Vorteil wenn die Vorstufe von der Endstufe getrennt ist, gerade von dem Netzteil. Warum nimmt so eine Kombi Platz weg Die Vortsufe hat meistens eine sehr flachebauweise und meisten ist die Kombi nicht höer als ein normaler Vollverstärker Kempi schrieb: Wenn ein Hersteller eine Vor-/Endverstärkerkombi anbietet, muss er immer zwei Gehäuse und Netzteile verbauen, was aber nur zu erhöhten Produktionskosten führt. Qualität und Technik haben ihren Preis. Greetz Willy |
kempi
erstellt: 20. Feb 2008, 11:34
Warum eine Vor-/Endstufenkombi mehr Platz wegnimmt müsste eigentlich jedem verständlich sein Hier aber mal ein Beispiel: Vollverstärker Musical Fidelity kW 250S All-in-one = 485mm/170mm/470mm (B/H/T) Vorverstärker: Musical Fidelity kW Tube (6112) Line Preamplifier = 483mm/167mm/450mm Endverstärker: Musical Fidelity = 483mm/167mm/553mm Je nachdem wie Du die Geräte aufstellst, hast Du die doppelte Höhe oder die doppelte Stellfläche Ich behaupte jetzt auch einfach mal: Es ist ja wohl immer von Nachteil, wenn die Vorstufe von der Endstufe getrennt ist. Nothing 4 ungood |
Willy_Brandt
erstellt: 20. Feb 2008, 11:41
Das ist eine reine Sache der Optik und des Geschmacks Wer den Platz nicht hat, der greift auf eine Flunder zurück und wer Platz hat, der stellt sich fette Kisten auf Greetz Willy |
_axel_
erstellt: 20. Feb 2008, 13:20
Nur mal so: "Extra" heißt hier (in aller Regel) "Andere". Ich hoffe, das ist klar. Eine separate Endstufe kannst Du gerne kaufen und problemlos an den Denon anschließen. Dann hängen die LS an dieser separate Endstufe und die eingebaute Endstufe Deines Denon bliebe ungenutzt. Anders ausgedrückt: Die neue Endstufe könntest Du nicht zusätzlich nutzen, sondern statt der vorhandenen (eingebauten). Eine separate Vorstufe kannst Du auch kaufen und an den Denon anschließen, aber das bringt gar nichts, wäre also Unsinn. Gruß [Beitrag von _axel_ am 20. Feb 2008, 13:21 bearbeitet] |
kempi
erstellt: 20. Feb 2008, 15:41
Mit einer zusätzlichen Endstufe könnte Andy Bi-Amping machen, ob das aber was bringt |
_axel_
erstellt: 20. Feb 2008, 18:19
Solche Hinweise hatte ich befürchtet.8) Mal abgesehen von der Problematik, dass man da nicht irgendeine Endstufe nehmen kann: Wollen wir ihn mit sowas (weiter) verwirren? Gruß |
Andy2211
erstellt: 20. Feb 2008, 19:28
Hallo, was Bi Amping ist weiß ich, aber ist es gut 2 unterschiedliche Endstufen für Bi Amping zu benutzen? Gruß Andy |
Willy_Brandt
erstellt: 20. Feb 2008, 19:34
Nein, nach Möglichkeit sollten die Endstufen gleich sein Greetz Willy |
NumeriusNegidius
erstellt: 20. Feb 2008, 20:07
Ich hätte mir eher vorgestellt, daß es einer der auch mir einleuchtenden Anwendungsfälle wäre, um Geräteunzulänglichkeiten zu kompensieren, indem man jeweils das, den Zuhörergeschmack am besten treffende Gerät für denjenigen Zweig verwendet, den es diesbezüglich am besten beherrscht. Wo lägen Deiner Ansicht nach die Probleme? Wenn sich die Pegel einstellen lassen, könnte ich mir nur mehr unterschiedliche Signallaufzeiten vorstellen. MfG Peter |
_axel_
erstellt: 21. Feb 2008, 09:09
Frei nach dem Motto: Ich erzeuge mir einen möglichst inhomogenen Klang? ![]()
Das wäre in der Tat schon mal die Mindestvoraussetzung. Andy hat Rotel und Burmester genannt, die ihn tendenziell interessieren würden. Lassen die sich im Pegel anpassen? Ohne dass das konkrete Modell genannt wurde, hätte ich zumindest bei Rotel da so meine Zweifel. @Andy: Ok, Du weißt also was Bi-Amping ist ... wir wissen aber noch nicht, was der konkrete Hintergrund Deiner Frage hier ist. Strebst Du Bi-Amping an? Titel und Start-Post geben keine Hinweise darauf. Gruß |
Andy2211
erstellt: 21. Feb 2008, 09:21
Hallo, im Moment strebe ich kein Bi Amping an, eine extra Endstufe war lediglich eine Überlegung von mir um den LS etwas mehr Kraft zu verabreichen. Gruß Andy |
egtop
erstellt: 22. Feb 2008, 09:58
Hallo Andy2211, Vor und Endstufe bringen erstmal 2 Geräte welche ihre unterschiedliche Qualität summieren (mit ungewissem Ausgang). Dan natürlich ca. 1m Stereo-Nf Kabel extra ( Kabelklang )und natürlich 4 Stecker mehr.Bringen tut es unter Umständen eine höhere Kanaltrennung, meist einen höheren Dämpfungsfaktor, eine größere Auswahl an Leistungsstärke. Habe gerade selbst die Erfahrung gemacht das mein alter Vollverstärker musikalischer klingt als meine neue Kombi. Sobald es etwas lauter wird zuckt das Bein bei der Kombi mehr. Gruß Egtop |
Hi End Vorstufe gesucht rob_2106 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 5 Beiträge |
Unendliche viele End- an Vorstufe? spongebernd am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 6 Beiträge |
Bringt eine Vorstufe ein großes Qualitäts-Plus? TobiasM am 09.04.2003 – Letzte Antwort am 11.04.2003 – 36 Beiträge |
AV Vor/End Kombi mit Stereo Vorstufe???? reznor am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 5 Beiträge |
Vorstufe von Schoppemacher am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 15 Beiträge |
High-end Low-end Endstufe HTL am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 5 Beiträge |
Eine Vorstufe an 2 Endverstärker pintjoem3 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 8 Beiträge |
Vollverstärker als Vorstufe ? coldcase am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 11 Beiträge |
Rotel Vorstufe Programmieren? flux123 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 5 Beiträge |
Passive Vorstufe ... wieso eigentlich nicht? allgemeinheit am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.038
