| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vollverstärker als Vorstufe ? | |
Vollverstärker als Vorstufe ?+A -A |
coldcase
erstellt: 20. Dez 2006, 10:01
Hallo Zusammen, da mir hier schon super geholfen wurde habe ich noch eine Frage: Habe ja leider ein Problem mit meine Vorstufe von Yamaha. Da ich aber später auf Burmester umsteigen möchte, will ich jetzt nicht mehr soviel anlegen. Meine Frage ich kann einen Harman Kardon 6500 bekommen. Er hat Prozessor Loop ( End- Vorstufe über einen Schalter trennbar. Kann ich diesen als Vorstufe zu meiner externen Endstufe nutzen ? Danke für Eure Hilfe. |
cumbb
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2006, 10:05
Hai. Hat er einen Vorstufen-Ausgang? Wenn, dann kannst Du ihn als Vorstufe nutzen. C. |
Röhrender_Hirsch
erstellt: 20. Dez 2006, 10:24
Die Anschlüsse sind eigentlich zum einschleifen von Equalizern etc. gedacht, aber er sollte auch als Vorverstärker Ausgang funktionieren. Das Manual gibt's übrigens bei HK. |
coldcase
erstellt: 20. Dez 2006, 10:45
Habe ich leider nicht gefunden, die Bedienungsanleitung. Er hat Pre-out/Main-in ist das richtig ? |
Röhrender_Hirsch
erstellt: 20. Dez 2006, 10:58
Manual?: http://manuals.harma...HK6500_6300%20om.pdfPre-out/Main-in hat er nicht. Nur den external Processor Anschluss. (Was möglicherweise dasselbe ist) |
webfrog
erstellt: 20. Dez 2006, 11:10
Dann besteht berechtigte Hoffnung auf technische Kompatibilität. Du kannst den "Pre-out" des Harman mit dem "Main-in" der Endstufe verbinden. Ob es denn klanglich harmoniert wissen wir leider noch nicht, aber Du wirst uns bestimmt kurz berichten ... Eine Alternative (kostenlos - je nach CD-Player) Wenn Du nur CD hörst und einen CD-Player mit regelbarem Ausgang hast, kannst Du den CD-Player eventuell auch direkt an die Endstufe anschließen und die Lautstärke über den CD-Player einstellen. Der CD-Player sollte allerdings die letzte Lautstärkeinstellung auch nach dem Ausschalten behalten, sonst mußt Du vor jedem hören erst einmal die Lautstärke auf Null drehen und Dich dann langsam Deiner Wunschlautstärke nähern. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Player die letzte Einstellung des regelbaren Ausgangs behält ist bei "Motorpotis" wesentlich höher als bei "digitaler Absenkung". Letztere dürfte aber verbreiteter sein. Vorsicht: Wenn Du mit maximaler Lautstärkeeinstellung Deines CD-Players auf Play drückst, fliegen Dir nicht nur Deine Ohren weg, sondern Du kannst Dir auch neue Lautsprecher kaufen. Also: Ausprobieren auf eigene Gefahr!!! |
Amperlite
erstellt: 20. Dez 2006, 12:58
Das ist leider nicht dasselbe! Die Prozessorschleife ist üblicherweise nicht lautstärkegeregelt! Du solltest es also unterlassen, daran eine Endstufe anzustöpseln wenn dir dein Hörvermögen und deine Lautsprecher lieb sind! |
webfrog
erstellt: 20. Dez 2006, 15:40
oje, ich erlebe es gerade, wie gefährlich es sein kann in diesem Forum mitzureden. Da ich auf keinen Fall indirekt an einem Endstufen- oder Lautsprechertod beteiligt sein möchte, hier noch einige Anmerkungen zu meiner Antwort weiter oben. Den Hinweis meines Vorredners "Röhrender_Hirsch" habe ich erst nach dem Senden meiner Antwort gelesen. Also, lieber "coldcase", da Du anscheinend weder die Gebrauchsanweisung, noch ein gut beschriftetes Gerät vor Dir hast: Finger weg, von allen Experimenten!!! |
2wheel
erstellt: 22. Dez 2006, 00:05
Allerdings! Diese Erfahrung habe ich vor ein paar Wochen mit eben diesem HK 6500 gemacht, als ich ihn als reine Vorstufe nutzen wollte ("External Processor Out"). Ergebnis: Ein verzerrter Höllenlärm, der mir wirklich durch Mark und Bein ging. Umgekehrt, als Endstufe, lässt er sich über "External Processor In" von einer separaten Vorstufe allerdings problemlos ansteuern. [Beitrag von 2wheel am 22. Dez 2006, 00:07 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 22. Dez 2006, 01:56
Aber auch nur, wenn man den Lautstärkeregler ziemlich weit aufdreht. Als dauerhafte Lösung akzeptabel, bei Notwendigkeit der Umschaltung äußerst unkomfortabel bzw. zeitweise auch gefährlich. |
Observer01
erstellt: 22. Dez 2006, 02:28
Oh, da ist mir doch mal etwas ähnliches passiert: hatte aus versehen beim anschliessen an eine kleine Telefunken Endstufe den variablen Anschluss mit dem Fixed vertauscht, also den Fixed angeschlossen, und dann auf Play gedrückt... oh, wenn ich dran denke, rutscht mir immer noch das Herz in die Hose. Gott sei Dank hatte die Endstufe nur 60 Watt. Die Boxen haben es überlebt. 60 Watt sind sehr sehr laut... Gruß Andreas |
Vollverstärker als Vorstufe an Receiver Maixle am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 3 Beiträge |
Vorstufe an Vollverstärker? Waldo_31 am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 20 Beiträge |
Klangverbesserung!? - Vorstufe vs Vollverstärker hunsi am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 24 Beiträge |
Vorstufe und 2 Vollverstärker! progy am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Vollverstärker mit Line-Out als Vorstufe verwenden? Hardford am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 6 Beiträge |
Vorstufe an Vollverstärker? (als Phono-Pre) LeoN.M am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 8 Beiträge |
Verstärker als Vorstufe und Vollverstärker gleichzeitig nutzen bema777 am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 19.04.2022 – 13 Beiträge |
Stereo Vorstufe/Vollverstärker mit HDMI? SpOnGeMaNu am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 23 Beiträge |
Yamaha Fernbedienungscode Vorstufe/Vollverstärker gleich? ronmann am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
Vollverstärker als Endstufe nutzen? -CARLOSderRIESE- am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.079
