NAD C372 Fernbedinung!
Juz
#1 erstellt: 11. Feb 2008, 14:35
hallo, an meienm NAD C372 funktioniert die Laustärkeregelung über die Fernbeninung nicht mehr richtig, alles andere ist voll funktionsfähig.
Beim Drücken der Tasten leuchtet die Diode nur einmal kurz auf, danach tut sich nichts mehr.
Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme?
Vielen Dank schonmal, JUZ
Juz
#2 erstellt: 12. Feb 2008, 12:43
Hallo, hatte denn noch niemand das gleiche Problem, gestern sprang beim betätigen der Lautstärketaste der Verstärker von CD auf Tuner?
Ich benutzte jetzt erstmal die Fernbedinung meines AV-Receivers für die Lautstärke.
LG, Juz
supermäxle
#3 erstellt: 12. Feb 2008, 12:51
hast Du die Batterie schon mal überprüft?
Manchmal spinnen Fernbedienungen, wenn der Saft ausgeht.
Juz
#4 erstellt: 13. Feb 2008, 13:50
Hi, danke für den Tipp, die Batt. kann ich allerdings als Fehlerquelle ausschließen, da wie gesagt ALLE anderen Funktionen der Fernbedinung ohne Probleme funktionieren.
Gruß, Juz
supermäxle
#5 erstellt: 18. Feb 2008, 15:33
und, geht sie wieder?
warst Du mal beim Händler?
Juz
#6 erstellt: 18. Feb 2008, 17:22
Nein, da ich aber noch Garantie habe, werde ich sie wohl zurückbringen.
Juz
asteriks
#7 erstellt: 18. Feb 2008, 17:53
Juz
Jo tu das. Wenn du die "Batterie" in der FB definitiv ausschließen kannst, dann wüßt ich auch nicht weiter.
Über die "Funktion" meiner FB bin ich aber auch nicht gerade restlos begeistert, da die Lautstärkeregelung über die FB sehr grobschlächtig funzt.
Vorallem im Kombination mit meinem Senni-Kopfhörer am C372, wird das schnell recht laut. Die Lautstärkeregelung per Hand ist da deutlich feinfühliger.
cu asteriks
Juz
#8 erstellt: 18. Feb 2008, 18:19
Hi, asteriks, hast du schon mal die Brücken hinten verändert?
Wenn man MAIN IN mit PRE OUT 2 verbindet, kannst über den Poti die Leistung runterregeln -ist ja mehr als genug vorhanden- dann wird das Ganze etwas feinfühliger.
Gruß, JUZ
asteriks
#9 erstellt: 18. Feb 2008, 18:31
Ehrlich gesagt, noch nicht. Weiß garnicht, was momentan da gebrückt ist. Ist das ganze dann auch koscher, sprich technisch korrekt? Kann mit den ganzen Ein- und Ausgängen ehrlich gesagt aus dem Stehgreif nix anfangen. Werd wohl mal die Bedienungsanleitung konsultieren müssen.
Wenn ich zu Hause bin muss ich mal nachgucken, wie es bisher hinten aussieht.
thx asteriks
Juz
#10 erstellt: 18. Feb 2008, 18:42
Hi, ist alles korrekt und auf Seite 3 der Bedinungsanleitung ist es sogar genau so eingezeichnet. Also die beiden Brücken raus - am Besten gleich gegen kurze Chinchkabel, gibt es z.b. bei "Die Nadel", ausgetauscht - und MAIN IN mit PRE OUT 2 verbunden. Poti etwas runter und die Lautstärkereglung über die Fernbedinung ist deutlich feinfühliger.
Die Originalbrücken passen da genauso.
JUZ
asteriks
#11 erstellt: 19. Feb 2008, 21:11
Jo, danke habe es auch gefunden. Momentan sind die Brücken direkt daneben eingesteckt.
Wird beim nächsten Geräterücken auf jeden Fall mal getestet. Das mit dem Chinchkabel wird auch irgendwann getestet.
Hast du dies schon getestet und Unterschiede bemerkt?
Schließlich ist der Rest meiner Anlage auch schon mit Highend-Voodoo verkabelt!
cu asteriks
Juz
#12 erstellt: 20. Feb 2008, 13:19
Hi, ich habe diese - Goldkabel Profi Brückenglied- gibt es bei "die nadel" für 14.90.-€.
Unterschied m.E. hörbar.
LG, Juz
gozo
#13 erstellt: 22. Feb 2008, 12:03
hi,
habe meinen 372er mit fast audio jumpern ( die nadel: 54.- euro)getunt und damit enorme verbesserung der räumlichkeit und der ablösung von den speakern erlangt. superschnelles ein- und ausschwingen der "federnden" (!) bässe. absolut zu empfehlen!
gozo
NAD 372, NAD M5, Thiel 2.3
[Beitrag von gozo am 22. Feb 2008, 12:06 bearbeitet]
NAD C372 Lautstärkeregelung!
e. am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  2 Beiträge
NAD C372 Lautstärkeregler - Kratzen -
e. am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  6 Beiträge
Nad C372 - Kopfhörer
funk am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  5 Beiträge
NAD C352 oder C372 ?
=Bergi= am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  21 Beiträge
Warnhinweis für NAD C372
am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  3 Beiträge
Wechsel NAD c352 - c372
Stereo-Peter am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  117 Beiträge
nad c352 oder c372?
erowid am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  22 Beiträge
nad c372 hoch gegangen
Thomaswww am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  33 Beiträge
Materialkunde NAD C372
yenhouse am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  33 Beiträge
NAD C352 > C372 an Contour 3.0
Cabernet_Sauvignon am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.939
