Hilfe - Bridging bei alten NAD 2150ern ?
espriat
#1 erstellt: 06. Feb 2008, 19:10
Hallo, habe seit kurzem zwei ältere NAD 2150 Endstufen, die fürs bridging ausgelegt sind. Ich möchte diese auch so betreiben, möchte aber bei den Anschlüssen nichts falsch machen!!! Habe auch leider keine Betriebsanleitung für das alte Teil - bekommt man die irgendwo her?
Bin nicht sonderlich im Thema drin, also wäre echt nett, wenn ich Hilfe bekäme!
Eine zweite Frage betrifft die Anschlüsse für die Lautsprecher - sind bei den 2150ern zum klemmen - sollte man zur Qualitätserhöhung die nachträglich umbauen mit Cinchsteckern o.ä. oder sollte man da die Finger weglassen?
Gruß espriat
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 06. Feb 2008, 21:47
Bridging :
Input ist dann Cinch-rechts.
Output R + (plus) / L + (minus)...
Der "Qualitäts-Steigerung" ist Genüge getan, wenn man die abisolierten Enden der LS-Leitungen mit gecrimpten Aderendhülsen versehen würde..
espriat
#3 erstellt: 07. Feb 2008, 17:04
Danke für die ersten Infos, aber ich glaub du setzt bei mir zu viel Insiderwissen voraus. Kann mehr damit anfangen, wenn du mir genau sagen würdest, welche Ein-/Ausgänge an welchem Gerät ich mit welchem Kabel verbinden muss, sorry - wie werden z.B. die beiden Endstufen miteinander verbunden??
Mit der Hoffnung auf eine erneute Antwort
Gruß espriat
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 07. Feb 2008, 20:09
Die werden nicht miteinander verbunden..
Ansonsten ist es recht einfach :
die gebrückten Stereo-Endstufen als Monos ansehen, denn das sind sie dann, und entsprechend verbinden.
Also pro Endstufe eine Box und einen Pre-out.
Und zwar so angeklemmt, wie vorher beschrieben..
espriat
#5 erstellt: 10. Feb 2008, 11:09
habe nun folgende Verbindungen:
Vorverstärker li out mit Endstufe 1 li Eingang / Vorverstärker re out mit Endstufe 2 re Eingang /
die Boxenkabel jeweils an die + Ausgänge der beiden Endstufen.
Das klappt 2 Minuten gut, dann lässt die Leistung der linken Box rapide nach; das gleiche passiert, wenn ich die Endstufen gegeneinander austausche!????????
Habe keine Erklärung - ist vielleicht eine Schutzschaltung?
Gruß espriat
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 10. Feb 2008, 11:17
Man sollte unbedingt an die Bedienungsanleitung gelangen..
jedoch :
Du musst bei BEIDEN Endstufen den cinch-rechts als Eingang nutzen.
Also :
Pre-out Links an 1. Endstufe, cinch R, dann Box
Pre-out Rechts an 2.Endstufe, cinch R, dann Box.
Cinch L bei den Endstufen entfällt beim Bridging..
espriat
#7 erstellt: 10. Feb 2008, 19:52
Alles ist gut !!!
Dank für die Version für Anfänger; bin schon erstaunt, was es für einen Unterschied macht, meine Apogee mit der "doppelten Power" zu betreiben - ist auf jeden Fall sehr viel günstiger als einen gleichwertigen neuen Verstärker zu kaufen! Möchte nun als nächsten Schritt nochmal an den Verbindungen ein wenig feilen. Bin diesbezüglich offen für Anregungen!!!
Molto gracie, espriat
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 11. Feb 2008, 21:55
Sehr schön.
Was meinst Du mit Verbindungen feilen ?
Welche Kabel ?
espriat
#9 erstellt: 12. Feb 2008, 21:45
Ich meine damit eigentlich alle Verbindungen. Lautsprecherkabel (z.Zt. relativ alte Nordost Flatline Cable FL 12 aus Kupfer), Verbindungen Vorverstärker - Endstufen sowie CD-Player zur Vorstufe. Wo ist wohl am einfachsten (preiswertesten) was "Hörbares" zu machen und am günstigsten zu besorgen?
GFAP69
#10 erstellt: 19. Feb 2020, 09:25
Moin,
alt aber aktuell bei mir.
Ich habe nur die Anleitung für die 2140, dort steht zu bridging:
Bild1.1
Die Lautsprecher (L&R) werden jeweils nur bei A (L&R) an rot angeschlossen. Nicht an schwarz.
Ist die 2150 anders aufgebaut?
So wie ich es nach der unten stehenden Anleitung verstanden habe, kommen beide Kabel vom Vorverstärker in jeweils den rechten Eingang der Endstufe.
Die Lautsprecher werden dann an den Ausgang der jeweiligen Endstufe (bei A)für L&R angeschlossen.
Was ist jetzt richtig?
Gruß Jürgen
GFAP69
#11 erstellt: 28. Feb 2020, 12:24
Moin,
Versuch macht kluch.
Die LS Kabel müssen bei gebrückt beide auf den Ausgang Rot der jeweiligen Endstufe geklemmt werden.
Wenn ich Minus auf schwarz klemme, geht die Portection Leuchte an.
Gruß Jürgen
Beo_Bernd
#12 erstellt: 08. Feb 2023, 13:41
hallo zusammen wünsche euch einen schönen tag ich bin auf der suche nach einer problemlösung auf euch gestossen und hoffe das mir hier einer helfen kann habe meine nad 2150 wieder in betrieb genommen und betreibe damit ein paar teufel ultima 40 und das im bridging alle komponenten sind mit einigermassen guten öhlbach leitungen verbunden und trotz dessen das ich inzwichen auch eine orginal anleitung besitze tritt bei mir auch das problem des abschaltens der linken endstufe auf wenn man nur etwas lauter macht ok stand ewig im keller kann ja was defekt sein und weil ich die dinger so mag habe ich mir inzwichen noch ein paar angeschafft aber egal was auch immer ich wie tausche endstufe links mit rechts alt neu neu alt es ist immer der selbe zenober. Bitte bitte helft mir das macht mich wahnsinn da ich mir auch extra eine fliegende unterleuchtete aufständerung gebaut habe also zwei damit sie schick neben den Boxen stehen. gebt meinem leben wieder einen sinn ich brauch laute musik ich hoffe das mir hier einer weiter helfen kann. vielen dank und einen schönen Tag noch
P@Freak
#13 erstellt: 08. Feb 2023, 13:51
also wenn etwas alt ist ( egal ob schon deutlich benutzt oder nur lange 'abgelagert' ) soll es durchaus vorkommen das davon mal dringend etwas in den Reparatur Service muß ...
Zum zweiten wird das NAD Zeug sicher NICHT dazu gedacht / geeignet sein im Brücken Betrieb viel zu niederohmige Boxen dafür wie die "Teufels Zeug Ultimo 40" an zu treiben ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 08. Feb 2023, 15:43 bearbeitet]
Beo_Bernd
#14 erstellt: 08. Feb 2023, 14:03
ja ja, alle vier geräte sind von einem Fachhändler mit der endsprechenden qualifizierung gewartet worden und das zweite paar habe ich sogar in orginal ungeöffneten kartons abgeholt und laut der koresspodenz mit NAD selber stellt es kein Problem dar diese Boxen zu betreiben und jetzt kommst du !? bist du hier der Dioden Jesus oder was? etwas fachlich und sachliche kommunikation würde der sache wirklich besser weiter helfen !
Beo_Bernd
#15 erstellt: 08. Feb 2023, 14:21
na was ist jetzt, dioden jesus auf einmal wird die luft dünn und ein auto was richtig gelagert ist wie meine endstufen es waren springt mit frischer batterie durchaus nach jahrzehnten noch locker an du sprichst vom einem auto was man die ganze zeit benutzt und nicht von einem eingelagerten auto der vergleich ist sehr fragwürdig kannst du auch irgend etwas konstruktives beitragen ? aber vielen dank ich verzichte gerne auf ungesundes halbwissen von dir wünsche trotzdem noch einen schönen tag lieber dioden jesus
P@Freak
#16 erstellt: 08. Feb 2023, 14:25
brauchst dich bei SO einem 'Auftritt' vom Inhalt und Schreibweise wie oben wohl kaum zu wundern ...
Wo dran liegt es dann das eine Endstufe eher die Schutzschaltung aktiv wird ? Wurde das überprüft bei dem angeblichen Service oder nur blind Elkos getauscht ohne die Stufen zu prüfen ? Wie kommst du oder NAD da drauf das die einzelnen Endstufen Kanäle 2 Ohm tauglich sind was sie für deine 4 Ohm Teufel Boxen für Brücken Betrieb aber so sein müssten ? Da schaltet stumpf die Überstrom Schutzschaltung ab wenn du laut drehst ... genau für den Fall wurde sie nämlich dort eingebaut !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 08. Feb 2023, 15:39 bearbeitet]
Beo_Bernd
#17 erstellt: 08. Feb 2023, 15:04
was soll ich noch sagen es handelte sich um ein von NAD lizensierten fachbetrieb und es liegen mir alle mess protukolle vor ich gehe nicht davon aus das ich prüfprotukolle einer funktionierenden endstufe bekommen habe und ausserdem wie erklärt sich den dann das die orginal verpackten den orginal verpackten unbenutzten den selben fehler zeigen? ausserdem warum sollte mir NAD den Betrieb der Teufel boxen den bestätigen wenn das nicht funktionieren würde? und bitte erkläre mir warum sich bei einer box mit der impendanz von 4-8 ohm im briding betrie diese auf 2 ohm senkt? warum ist es den immer nur der linke kanal ? mach mich schlau dioden jesus man kann nie genug wissen und wenn ich überall von fachbetrieb bis hersteller beschissen worden sein sollte warum sollte ich den dann deinen weissheiten glauben?nur weil du der dioden jesus bist ? es gibt auch menschen die sind kein hifi freak und wollen nur ab und zu mal bischen laut musik hören und dafür ist das was ich hier stehen habe völlig ausreichend nur weil du teufel und NAD nicht magst muss man das ja nicht gleich klein reden oder ich habe mehrere jahre im tonstudio bau gearbeitet und ich wette das ich alein durch bauliche massnahmen in meinem wohnzimmer eine akustik generiert habe die einem tonstudio nur wegen kompromissen etwas nachsteht! ihr könnt euren ganzen ultr teuren übertriebenen Plunder in einem normalem wohnzimmer einfach nur in die tonne werfen.wie auch immer ich kann mit deinem versuch mir weiter zu helfen leider nichts anfangen also nichts für ungut ich wünsche dir trotzdem noch einen schönen tag dioden jesus
P@Freak
#18 erstellt: 08. Feb 2023, 15:36
Blablabla ...
Du hast nun genügend fachliche und sachliche explizite Hinweise bekommen genau deinen Problemfall betreffend, sogar noch dick Markiert, dehnen du SELBER nun aktiv hinterher ergründen und nachgehen solltest ... Warum glaubschst schreibt man dir das sonnst ???
Hier hat auch NIEMAND der Fachschaft dir gegenüber eine 'Bringschuld' , hier ist auch net 'betreutes Wohnen' und es wird sicher auch kein 'Onkel' vorbei kommen der dich ans 'Patschehändchen' nimmt und deine Probleme beseitigt.
Deine Schreibweise und Ausdrucksweise entspricht weiterhin nicht dem was hier im Forum Standart ist zur allgemeinen akzeptierten Kommunikation. Auch gehört es hier zur allgemeinen grundsätzlichen 'Nettiquette' das korrekte User Namen benutzt werden ! Weiterhin ist hier eine gewisse MITarbeit von dir erforderlich mit RÜCKMELDUNG wenn man dir schon Hinweise und Tipps gibt.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 08. Feb 2023, 23:31 bearbeitet]
Apalone
#19 erstellt: 08. Feb 2023, 16:05
Auch wenn manchmal unser P@Freak etwas gewöhnungsbedürftige Kommunikation pflegt, ist DEIN Stil mMn nicht akzeptabel!
Neben ungeeigneter Wortwahl ist das völlige Fehlen von Interpunktion nicht dem Verständnis dienlich und eine Unverschämtheit denen gegenüber, die grundsätzlich helfen wollen.
Aber da du dich ja jetzt konsequenterweise gelöscht hast, hast du ja sicherlich eingesehen, dass das hier nichts für Dich ist...
pogopogo
#20 erstellt: 08. Feb 2023, 16:59
Hier kann man froh sein, dass der NAD ordnungsgemäß den Rückzug (Überstromschutz) durchführt. Die Ultimas scheinen beim lauten Hören eine hohe Last darzustellen, siehe auch hier: Link
[Beitrag von pogopogo am 08. Feb 2023, 17:02 bearbeitet]
NAD Endstufen Probleme im Bridging Betrieb
Klaus_Schulze_Fan am 17.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  13 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Endstufe NAD 2140
woodstock2 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  18 Beiträge
bridging mit Class-D?
Frankster am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  38 Beiträge
Mono-Bridging oder Bi-Amping
five_angel am 01.04.2003  –  Letzte Antwort am 25.04.2003  –  13 Beiträge
NAD 3150 Brauche Hilfe
dennaratz am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  4 Beiträge
Nad?
wertstoff am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  3 Beiträge
Hilfe NAD 214 Mono Brücken
luckyleon70 am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  8 Beiträge
Hilfe,mein NAD C 352 spinnt!
FourthEye am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  10 Beiträge
alter NAD 2150 brückbar mit NAD 2155?
espriat am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  2 Beiträge
NAD 2600 Endstufen-Probleme
BoB_aus_Fürth am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 03.09.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.513
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.450
