VU - Meter. ich bin verwirrt.
Klangfreak
#1 erstellt: 03. Feb 2008, 17:07
ich wollte mir demnächst ne Endstufe mit VU-Metern kaufen.
Folgendermaßen schauts jetzt aus;
Endstufe leistet 2 x 40watt rms @ 4Ohm.
Unter den VU-Metern steht " by 4Ohms"
Ich werde die Endstufe nun aber auf 16Ohm laufen lassen...
Da sollte sie nun mindestens ca. 2 x 10watt leisten..
Aber zeigen die VU-Meter immernoch die korrekte Leistungsabgabe an
Besten Dank für eure Hilfe!!
Olaf
armindercherusker
#2 erstellt: 03. Feb 2008, 17:17
Hallo Olaf !
Meines Wissens zeigen "die meisten" VU-Meter unabhängig von der tatsächlichen Impedanz immer gleich an.
Welcher Amp soll´s denn werden ?
Vielleicht hat den ja jemand und kann was dazu sagen.
Klangfreak
#3 erstellt: 03. Feb 2008, 17:21
schönen Dank für die Flotte Antwort!
Also ich dachte da z.B. an eine Aiwa P22
Oder eine alte Technics....
Bei der Aiwa stehts halt direkt unter den VU's.... wenns wirklich unabhängig von der Impedanz ist, wieso schreiben die es dann drunter?
Olaf
armindercherusker
#4 erstellt: 03. Feb 2008, 17:25
Klangfreak schrieb:
.... wenns wirklich unabhängig von der Impedanz ist, wieso schreiben die es dann drunter?...
Sorry - da hast Du meine Aussage falsch verstanden :
Weil sie immer gleich anzeigen, steht der Bezugswert darunter, bei welchem die Anzeige "ausnahmsweise" stimmt.
Klangfreak
#5 erstellt: 03. Feb 2008, 17:40
Ok,
also bei 4Ohm hauts dann grad so hin, bei (Ohm...16ohm etc. ists völlig überflüssig.... right!?
Schöne Grüße
Olaf
armindercherusker
#6 erstellt: 03. Feb 2008, 17:43
armindercherusker schrieb:
...Meines Wissens zeigen "die meisten" VU-Meter unabhängig von der tatsächlichen Impedanz immer gleich an....
Hängt ja davon ab
Ggf. mußt Du dann tatsächlich von einem Viertel ausgehen.
Ich betrachte die Dinger eh´ als "Schätzeisen".
Heiliger_Grossinquisito...
#7 erstellt: 03. Feb 2008, 17:48
Schätzeisen nicht unbedingt, aber gerade im unteren Messbereich ist ne hohe Ungenauigkeit vorhanden. Bei solch analogen Anzeigen kann der Fehler locker mal +-10% vom MessbereichsENDWERT betragen, also die Ungenauigkeit nimmt immer weiter zu je weiter runter man kommt.
Gute analoge Anzeigen mit weniger Toleranz werden vllt. in Messgeräten verbaut, aber nicht in Endstufen.
Eventuell hat das VU Meter auch mehrere Skalen, dann mußt Du halt nach der richtigen Skala schaun. Aber eigentlich hat es unser cherusker schon gesagt, die Anzeige ist unabhängig von der Impedanz korrekt. Durch die hohe Impedanz von 16 Ohm geht ja auch die Leistung des Verstärkers entsprechend zurück, demzufolge zappeln natürlich auch die Analogmäusln weniger.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 03. Feb 2008, 21:51 bearbeitet]
lens2310
#8 erstellt: 03. Feb 2008, 21:40
Diese Teile messen meist die Eingangspannung der Endstufe und diese ist auf einen festen Lastwiderstand (8 oder 4 Ohm) eingestellt. Das heißt, es wird nie die tatsächlich abgegebene Leistung angezeigt, eher ein Näherungswert.
Für die tatsächlich abgegebene Leistung (an beliebiger Impedanz) braucht man einen (schnellen) Analogrechner.
armindercherusker
#9 erstellt: 03. Feb 2008, 21:47
Heiliger_Grossinquisitor schrieb:
...Aber eigentlich hat es unser cherusker schon gesagt, die Anzeige ist unabhängig von der Impedanz korrekt....
Hab´ ich nicht geschrieben ... oder
#10 erstellt: 03. Feb 2008, 21:51
Sorry, meinte das.
armindercherusker
#11 erstellt: 03. Feb 2008, 21:52
Damit sollten alle Unklarheiten beseitigt sein
@Klangfreak : alles klar ?
Klangfreak
#12 erstellt: 04. Feb 2008, 22:22
Besten Dank
Schönen Abend noch,
Olaf
VU-meter
S.P.S. am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  11 Beiträge
VU Meter einstellen?
lazy66 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2021  –  3 Beiträge
Analog Vu-Meter
Altgerätesamler am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  15 Beiträge
Vu Meter Anschließen
Dio_Rio am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  7 Beiträge
VU-Meter kaputt!
-M!sterElement- am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  9 Beiträge
VU-Meter justieren
doc_barni am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  6 Beiträge
Allgemeine Frage zu VU-Meter
Pilotcutter am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  8 Beiträge
Suche Endstufen mit VU Meter
xe3tec am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  12 Beiträge
Beleuchtung VU Meter für WEGA 350 JPS
aileena am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  6 Beiträge
VU-Meter (Pioneer Power Level Indicator)
BadRandolph am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.979
