Beleuchtung VU Meter für WEGA 350 JPS
aileena
Gesperrt
#1 erstellt: 28. Mai 2006, 20:55
Moin,
weiß jemand welche Lampe man für die VU-Beleuchtung verwendet? Wieviel Volt/Watt. Die Lampe ist länglich, wie eine Fuse lamp, hat an den Enden jeweils so eine Art Lötfahne, deren Sinn ich allerdings nicht erkenne. Durchmesser ist ca 4 mm, Länge ca. 25mm. 6x31mm passt auf keinen Fall. Eventuell kann ich improvisieren?? Bei Reichelt/Bürklin: Fehlanzeige
Danke für die Info. Im Klassikerforum bin ich gescheitert.
[Beitrag von aileena am 28. Mai 2006, 21:17 bearbeitet]
aileena
Gesperrt
#2 erstellt: 09. Jun 2006, 14:44
Bitte Bitte, laßt mich nicht hängen.
Hier mal ein Foto vom VU-Meter.
-- URL entfernt --
Passat
#3 erstellt: 10. Jun 2006, 08:09
Das ist eine Pilotlampe.
Allerdings sind die Abmessungen in der Tat schwer erhältlich.
6x30 bekommt man leicht, aber 4x25 habe ich noch nirgendwo gesehen.
Die steckt in Fassungen drin.
Da hat Wega Standardfassungen genommen, anstatt selbst welche zu erfinden. Deshalb sehen die etwas merkwürdig aus. Die Lampe selbst kann man einfach nach oben aus der Fassung ziehen.
Wieviel Volt die Lampe haben muss, kannst du einfach selbst mit einem Multimeter messen.
Evtl. steht der Wert ja auch auf einer der beiden Kappen am Ende der Lampe drauf.
Grüsse
Roman
aileena
Gesperrt
#4 erstellt: 10. Jun 2006, 12:50
Hallo Roman,
wie kann ich das mit dem Multimeter messen? im eingebauten oder ausgebauten Zustand? Und welche Schalterstellung beim Multimeter. Ich bin da noch nicht so fit. Wenn ich Volt habe, kann ich mir ja dann eine Ersatzlösung "basteln".
Passat
#5 erstellt: 10. Jun 2006, 13:25
Einfach das Multimeter auf Volt stellen und im eingebauten Zustand zwischen den beiden Enden der Lampe die Spannung messen.
Ob du den Gleichspannungsbereich oder den Wechselspannungsbereich am Multimeter einstellen musst, musst du ausprobieren, wenn es nirgendwo steht.
So bekommst du aber nur die Spannung heraus, nicht aber den Watt-Wert der Lampe (bzw. Stromaufnahme in mA). Wenn du da eine zu große Lampe rein machst, ist die erstens zu hell und zweitens kann es sein, das die Stromversorgung der Lampe abraucht, wenn da keine Sicherung vorgeschaltet ist.
Grüsse
Roman
aileena
Gesperrt
#6 erstellt: 10. Jun 2006, 13:40
Danke Roman!!
VU-Meter kaputt!
-M!sterElement- am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  9 Beiträge
VU-meter
S.P.S. am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  11 Beiträge
Analog Vu-Meter
Altgerätesamler am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  15 Beiträge
VU-Meter justieren
doc_barni am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  6 Beiträge
Vu Meter Anschließen
Dio_Rio am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  7 Beiträge
VU Meter einstellen?
lazy66 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2021  –  3 Beiträge
VU - Meter. ich bin verwirrt.
Klangfreak am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  12 Beiträge
Allgemeine Frage zu VU-Meter
Pilotcutter am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  8 Beiträge
Suche Endstufen mit VU Meter
xe3tec am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  12 Beiträge
Accuphase A-46 Beleuchtung ausgefallen
Scenario7 am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  4 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.907
