Endverstärker - Analoganzeige
Stradivari4
#1 erstellt: 12. Jan 2008, 19:00
Hallo HiFi-Freunde,
mein Technics-Endverstärker (SE-A 1000) hat eine analoge Anzeige der Ausgangsleistung. Auf der Scala steht: Watt/8 Ohm.
Wie verhält es sich, wenn man Lautsprecherboxen mit 4 Ohm anschließt. Ist dann der angezeigte Wert in Watt richtig oder muss man ihn verdoppeln? Wenn ca. 1 watt angezeigt wird, ist schon ganz schön laut...
Welche Reagalboxen würdet ihr dafür empfehlen?
Hier das Gerät:
_axel_
#2 erstellt: 12. Jan 2008, 21:08
Ja, nicht Immer wieder überraschend. Aber bedenke: erst 10 Watt werden als doppelt so laut empfunden. 4fach laut benötigt 100 Watt.
Ohne Deine Endstufe näher zu kennen: alle.
Denn: Ist der Verstärker halbwegs potent, ist der nicht mehr so sehr die Frage. Aber Raum, Hörgewohnheiten und -vorlieben, Optik-Wünsche ... und nebenbei auch ein wenig: der Preis/das Budget.
Ich schlage vor, Du startest in "Lautsprecher" einen neuen Thread (NACHDEM Du dort etwas in den vorhendenen Thread gestöbert hast).
[Beitrag von _axel_ am 12. Jan 2008, 21:09 bearbeitet]
armindercherusker
#3 erstellt: 12. Jan 2008, 21:59
...Wie verhält es sich, wenn man Lautsprecherboxen mit 4 Ohm anschließt...
Ich habe die SU-A909 - Kombi und weiß die Antwort auf Deine Frage leider nicht wirklich.
Theoretisch müßte es genau die doppelte Leistung sein.
Aaaaber : kein LS hat exakt 4 oder 8 Ohm.
Die Impedanz ist ja Frequenzabhängig und daher sehe ich diese Anzeige als "Schätzeisen" an.
Tilo_2nd
#4 erstellt: 13. Jan 2008, 05:06
Die
Zeiger zeigen IMMER die real Abgegebene Leistung an weil:
Man auch von einen VU- Meter spricht bei diesen Azeigen
also das Produkt aus SpannungxStromstärke(V*U).
armindercherusker
#5 erstellt: 13. Jan 2008, 10:11
Aha
Aber warum zeigen einige Geräte auch dann was an, wenn gar keine Lautsprecher angeschlossen sind
Außerdem wird´s ja auch einen Grund haben, daß beim Technics extra beschriftet ist : 8 Ohm
[Beitrag von armindercherusker am 13. Jan 2008, 10:28 bearbeitet]
Altgerätesamler
#6 erstellt: 13. Jan 2008, 14:39
Diese Vu-Meter zeigen die Leistung für einen 8 OHM verbraucher an. Wenn ein 4Ohm verbraucher angeschlossen wird, muss die Leistung *2 gerechnet werden.
Ein Beispiel: Die Vu-Meter zeigen 20 Watt an = 8Ohm
Wenn man jetzt 4Ohm verbraucher anschliesst, müssen die 20 Watt *2 gerechnet werden = 40Watt.
Das ist meine Meinung, wenn ihr dagegen seit, sofort schreien
armindercherusker
#7 erstellt: 13. Jan 2008, 16:05
Altgerätesamler schrieb:
...wenn ihr dagegen seit, sofort schreien :D
Hörst Du ja doch nicht _
Scherz beiseite - hast Du auch welche an (D)einem Amp ?
Funktionieren die auch ohne LS am Ausgang / bei KH-Anschluß ?
Altgerätesamler
#8 erstellt: 13. Jan 2008, 16:08
Ja, ich habe welche, und die funktionieren auch, wenn keine Ls am Amp angeschlossen sind, aber die VU-Meterelektronik ist an den Lautsprecherausgängen angeschlossen. Bei meinen steht aber nicht Watt sondern -20 db, bis +3 dB und 0%, 50% und 100%.
Watt Anzeige richtig???
yamaha_cx1000 am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  5 Beiträge
Watt Ausgangsleistung Verstärker
subhog am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 22.09.2020  –  5 Beiträge
Alles WATT? oder WATT?
Buddy8610 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  19 Beiträge
Welchen 4 Ohm-Verstärker würdet Ihr empfehlen?
msd_hifi am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  13 Beiträge
70 Watt an 4 Ohm entsprechen wieviel Watt an 8 Ohm?
Thinka am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  6 Beiträge
Yamaha AS-700 - Ohm Einstellung - Watt-Zahl?
Egon83 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  13 Beiträge
Endverstärker 100 kOhm Eingangsimpedanz
Marcus68 am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  2 Beiträge
4, 8, 16 Ohm?
Robinho1989 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  25 Beiträge
Leistungsanzeige 8 Ohm/4Ohm?
Cosimo_Wien am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  3 Beiträge
Was bedeutet 100 Watt/4 Ohm RMS ?
oOgiftzwergOo am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.084
