Kanalausfälle bei UHER UMA-1000
speedchaser
#1 erstellt: 16. Dez 2007, 22:42
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit meiner Uher Endstufe.
Ab und zu fällt einfach ein Kanal (links oder rechts) aus.
Manchmal sogar beide. Dann muss ich die Lautstärke ordentlich hochdrehen und der Kanal springt wieder an, auch wenn ich danach wieder leiser stelle.
Gut, der Uher stammt aus dem Ende der 80er Jahre, aber das Problem besteht schon seit einigen Jahren.
Kann mir jemand Tipps geben, wie ich diesem Problem Abhilfe schaffen kann?
Vielen Dank!!
Gruß,
Felix
BassDruck
#2 erstellt: 16. Dez 2007, 22:47
Vielen Harman-Uher haben Probleme mit dem Poti
Versuch's mal mit Kontaktspray
Gruß BassDruck
ronmann
#3 erstellt: 17. Dez 2007, 01:26
Oder die Ausgangsrelais falls welche drinnen sind. Die Potis falls sie unnötig sind könnte man auch überbrücken.
speedchaser
#4 erstellt: 17. Dez 2007, 14:48
ok danke, aber mal ne dumme Frage:
Was genau sind die Potis?
Altgerätesamler
#5 erstellt: 17. Dez 2007, 19:12
Potis sind Regler, z.B Volumenregler oder Balance, Bass und Threble regler.
speedchaser
#6 erstellt: 17. Dez 2007, 21:05
ok, und wie soll ich auf diese beiden kleinen Regler auf der Gehäusefront Kontaktspray auftragen?
Muss ich das Gehäuse dazu öffnen?
thx
Altgerätesamler
#7 erstellt: 17. Dez 2007, 21:09
Ja, ich denke schon, du ich kann dir leider nicht weiterhelfen, da meine potis bis jetzt immer funktionierten.
Bertl100
#8 erstellt: 18. Dez 2007, 10:43
Hallo!
Das Kontaktspray muß ins INNERE des Potis. Dazu muß auf alle Fälle das Gehäuse geöffnet werden, evtl. was zerlegt werden, damit man hinkommt. Und dann muß noch eine kleine Öffnung gefunden werden, damit das Spray auch reinläuft.
Wenn keine Öffnung vorhanden ist, muß man zerlegen.
Einfach ziellos hinten auf das Poti-Gehäuse sprühen ist GROB FAHRLÄSSIG!!! Du versaust Dir damit das ganze Gerät.
Dem nächsten Fachmann, der das zu Gesicht bekommt, kommt das kalte Grausen.
So sieht ein Poti aus:
http://de.farnell.co...duct.jsp?sku=1173986
auf der Achse sitzt der Drehknopf, in das Gehäuse innen rein muß das Kontaktspray.
Bernhard
Kaufberatung Uher UMA-200 UMA-1000
Michael_Maria_Walter am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  2 Beiträge
Uher UMA 200
beovox am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  12 Beiträge
Uher UMA-200 Lautstärke
ronin2k1 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Endtsufe (uma 1000) ohne vorverstärker an pc?
tom17 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  2 Beiträge
Uher UMA 200 mit 4 Ohm?
fzeppelin am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  19 Beiträge
Eingangsbuchse defekt? Uher UMA - 2000 gibt seltsame Geräusche von sich
zzyzx161 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  7 Beiträge
Uher Uma 2000 vs Parasound HCA 1200 mk II
ragemind am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  11 Beiträge
Verstärker Uher
Beatmaker am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  4 Beiträge
UHER ROYAL ENDSTUFE
tummy am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  10 Beiträge
UHER UPA-400
Mareadriver am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedthatchacha10
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.287
