Uher Uma 2000 vs Parasound HCA 1200 mk II
ragemind
#1 erstellt: 20. Sep 2009, 18:36
Hallo allerseits!
Ich treibe mich schon länger hier im Forum rum und nun, bedingt durch Auszug aus dem Elternhaus :), habe ich die Möglichkeit eine HiFi Anlage zu betreiben.
Bisher hörte ich mit Sennheiser hd600 über einen umgebauten BT928(bessere Wiederstände und Cerafine Kondensatoren) an einer Audigy2zs.
Mit viel Glück habe ich ein Paar Infinity SM-150 so gut wie sicher und sehe mich momentan nach eiem Verstärker/Endstufe dafür um.
Das Budget das mir zur Verfügung steht sind rund 400€.
Momentan habe ich die Möglichkeit relativ unkompliziert an eine Uher Uma 2000 (rund 350€) und Parasound HCA 1200 mk II (rund 400€) dranzukommen.
Welche der beiden Endstufen würden die Experten empfehlen :)(in Kombination mit Infinity SM-150)?
Eine weitere Frage ist, ob ich die Endstufe vorübergehend direkt an die Audigy anschliessen kann (natürlich ganz genau auf die Lautstärke achten) solange ich noch auf einen Mischpult/Vorverstärker spare, oder wäre das zu riskant?
Vielen Dank im Vorraus!
baerchen.aus.hl
#2 erstellt: 20. Sep 2009, 19:13
Was für eine Frage..... Uher was sonst....
Ein einfacher Mixer, den es für günstiges Geld z.B.: bei www.thomann de gibt, dürfte wohl kein Problem sein...
ragemind
#3 erstellt: 20. Sep 2009, 21:46
Danke für die schnelle Antwort baerchen.
Lässt sich die Frage wirklich so einfach beantworten, ich meine, ist die Uher Uma 2000 wirklich eindeutig besser als die Parasound?
Ich möchte deine Meinung auf keinem fall in Frage stellen - es ist bloss für mich wirklich eine Menge Geld und ich möchte da gaaanz sicher sein
Habe nochmal ausführlich gegoogelt und ein Paar technische daten zur Parasound gefunden:
Continuous Power Output - Stereo
205 watts RMS x 2, 20Hz-20kHz, 8 Ω, both channels driven
315 watts RMS x 2, 20Hz-20kHz, 4 Ω, both channels driven
Continuous Power Output - Mono
625 watts RMS, 20Hz-201kHz, 8 Ω
Current Capacity
40 amperes continuous
57 amperes peak
Slew Rate
>130V/µsecond
Frequency Response
8Hz-150kHz, +0/-3dB at 1 watt
Total Harmonic Distortion
< 0.06% at full power
< 0.03% typical levels
TIM
Unmeasurable
IM Distortion
< 0.04%
Dynamic Headroom
> 2dB
lnterchannel Crosstalk
> 80dB at 1kHz
> 63dB at 10kHz
lnput lmpedance
42kΩ
lnput Sensitivity
1.4V for rated output
1.0V for 28.28V output, THX reference level
S/N Ratio
> 110dB, input shorted, IHF A weighted
Damping Factor
> 600 at 20Hz
Dimensions
19" wide x 5.5 high x 13" deep
Weight
37 lbs.(ca16kg)
Special Features
• THX certified by Lucasfilm Ltd.
• Massive 1kVA power transformer
• 60,000µF computer-grade capacitors in power supply
• Multiple polystyrene film bypass capacitors in power supply
• Cascode Class A input stages with matched J-FET pairs
• Hand picked MOSFETs in high voltage driver stage
• 10 pairs of 50MHz, 15 ampere bipolar output transistors
• Output transistors direct-coupled to speakers without LRC network
• DC servo direct-coupled audio circuits with 3Hz roll off
• Linear tracking, instantaneous-acting DC servos
• High-bias Class AB operation
• Gold-plated metal structure RCA input jacks
• Multiple temperature sensors and silver-cadmium relay protection
• FR-4 glass epoxy circuit boards, double-sided for precision
• Proprietary quick-settling bias circuit obviates warmup period
• Custom designed audiophile-grade AC power cord.
baerchen.aus.hl
#4 erstellt: 21. Sep 2009, 19:36
UHER besser als xyz? In welcher Beziehung? Klang, Preis, Alter? Über Verstärkerklang, von denen viele behaupten es gäbe ihn nicht, will ich mich jett nicht auslassen. Aber das der alte UHER so lange durchgehalten hat und gegenüber dem wesentlich jüngeren PARASOUND immer noch so einen Liebhaberwert erzielt spricht für sich
Easy_Deals
#5 erstellt: 24. Sep 2009, 21:39
ich kenne die Uher Uma 2000 sehr gut,ich hab mal auch eine gehabt und hab sie leider zu früh abgegeben.
Das ist eine sehr laststabile Endstufe mit der kannst du sogar die Infinity Kappa 8A antreiben.
Die 8A hat ein Impedanzminimum von 1,6 Ohm..
Für deine Infinitys brauchst Du eigentlich weder die eine noch die andere,beide sind überdimensioniert für deine Speaker.
Aber wenns unbedingt sein muss,würde ich mich für die Uher Uma 2000 entscheiden.Nach meinem Geschmack ist sie auch schöner...
Mit der Parasound habe ich keine Erfahrungen gemacht,aber immer gutes über sie gelesen.
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 24. Sep 2009, 21:49
Inwiefern ?
Weil der Name drauf steht ?
Die UMA 2000 hat mit Uher nichts mehr zu tun.
Das war eine unter Harman Deutschland vertriebener Korea-No Name, welche vor 17 Jahren mal gerade 600 Euro neu gekostet hat.
Insofern ist der aufgerufene Preis imho utopisch.
Obwohl die "Wackelmänner" natürlich optisch reizen
Ich würde wenn zur Parasound greifen.
Die hat zwar auch nicht allzuviel mehr gekostet und ist nur einen Tick jünger, jedoch sind die technischen Daten "besser".
[Beitrag von _ES_ am 24. Sep 2009, 21:50 bearbeitet]
jerrrry
#7 erstellt: 25. Sep 2009, 09:49
Infinity sm 150 sind doch die Wirkungsgrad Monster, oder?
Was hast du denn damit in Verbindung mit Parasound oder der UMA 200 vor? Eine Disco beschallen?
Ich denke die sind beide überproportioniert.
Easy_Deals
#8 erstellt: 25. Sep 2009, 11:29
das stimmt.
Das war eine möchtegern Uher mit Harman Technik.Mit Korea No Name bin ich nicht einverstanden.
Das ist in etwa der Marktwert der Uher Uma 2000..Angebot und Nachfrage bestimmen diesen..
_ES_
Administrator
#9 erstellt: 25. Sep 2009, 14:35
Dann sind die Nachfrager ein wenig..
Warum ?
stoneeh
#10 erstellt: 12. Aug 2010, 10:23
thema ist zwar schon ein bischen älter, aber da ich grade beide endstufen dastehen hab:
parasound klingt etwas wie ein PA verstärker - böser oberer bass, gute kicks, und sonst klingt sie einfach direkt und neutral.. aber auch etwas ungenau für HiFi verhältnisse.. und die oberen mitten werden besonders wenn man den lautstärkeregler nach oben dreht doch schnell nervig
uher hat nochmal etwas mehr leistung, einen voluminöseren bass, und klingt sonst etwas runder/ausgeglichener. wenn man eine zeit lang laut hört (so dass die anzeigen bei den bässen im bereich oberhalb 200w an 8 ohm sind) springt der lüfter übrigens sehr wohl an. die endstufe macht das aber trotzdem problemlos mit
wirkliche schwächen seh ich bei keiner der beiden, und die unterschiede die ich beschrieben habe sind eher nuancen. sind beide nicht schlecht, würde aber der uher im zweifel den vorzug geben. ich selber hör aber sowieso prinzipiell nur was mit MOSFET
grüsse
stoneeh
[Beitrag von stoneeh am 12. Aug 2010, 10:27 bearbeitet]
ronmann
#11 erstellt: 16. Dez 2018, 07:53
Rein Vom Innenaufbau ganz klar die Parasound. Dicker Ringkern statt „normaler“ Trafo, massive Kühlkörper statt Blech wie bei Uher und keinen Lüfter, der anspringt und die Musik stört. Jaaa, ich weiß wie alt das Thema ist;)
Ruhestrom einstellen Parasound HCA 1200
schrotte am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  10 Beiträge
Parasound HCA 800 II Endstufe
Knut-HiFi am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  4 Beiträge
Parasound HCA 2200 MK 2 und Brummen
crash64 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  2 Beiträge
Parasound hca-1200 mkII Endstufe brummt
Dusty*Hayes am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  10 Beiträge
Parasound HCA 2200 Endstufe
mond am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  17 Beiträge
Parasound HCA 1500
Ice-Ice am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  3 Beiträge
Parasound HCA 806A
soulfly141 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  2 Beiträge
Parasound HCA 800II Problem
--hardy-- am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  5 Beiträge
Uher UMA 200
beovox am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  12 Beiträge
Uher UMA-200 Lautstärke
ronin2k1 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.333
