HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärkerleistun ausreichend? | |
Verstärkerleistun ausreichend?+A -A |
gartenfisch1
18:47
erstellt: 29. Okt 2007, |
Hallo Experten, Ich habe mal eine Frage : Endstufe mit 75W Rms Leistung pro Kanal Ist es schlimm wenn ich an diese Enstufe Boxen Mit einer Rms Belsatbarkeit von 100w klemme?? Oder ist das nicht so problematisch solange ich nicht voll aufdrehe?? HAbe gelesen boxen können drch geringe verstärkerleistung beschädigt werden. liegen diese 25W noch im toleranzbereich? danke [Beitrag von gartenfisch1 am 29. Okt 2007, 18:49 bearbeitet] |
Altgerätesamler
18:54
Ok, ich werde es mal so ausdrücken, solange du nicjt ins Cliping komst, passiert nichts, Cliping heisst Tot, aber es ist einfach zu vermeiden, wenn die Lautsprecher anfangen verzerrt ( komisch ) zu klingen, musst du leiser stellen. Solange du das einhälst sollten keine Probleheme entstehen. Normalerweise sagt man, der Verstärker sollte immer einwenig stärker sen als die Boxen, ich sage immer etwa 25 -50 Watt stärker. |
Klangfreak
19:42
Du kannst auch einen Verstärker mit 5watt anschließen!! Sobald es unsauber/stressig bzw. verzerrt klingt leiser machen... Also absolut kein Problem. |
_ES_
Administrator |
23:25
Je nachdem was für einen Schalldruckpegel/Klirrfaktor Deine LS haben, kann es sein, das Du schon weit vor dem Erreichen der RMS Leistung aus dem Zimmer rennst.. ![]() |
jopetz
23:50
Das ist sogar sehr wahrscheinlich. 'Normale Zimmerlautstärke' spielt sich bei den meisten Hifi-Lautsprechern in einem Bereich ab, in dem der Verstärker weniger als 1 W leistet. Der Anstieg des Leistungsbedarfs ist dann zwar exponentiell, aber 2x75 W sind schon ganz ordentlich. Wichtiger ist eigentlich, ob deine Boxen 4 oder 8 Ohm Impedanz haben. 8 Ohm ist sicher kein Problem; bei 4 Ohm solltest du prüfen, ob der Verstärker 'offiziell' für 4 Ohm Boxen geeignet ist. Wenn nicht, besteht die Gefahr den Verstärker zu beschädigen (weil er am zu geringen Widerstand zu hohe Stromstärken liefern muss). Auch da passiert bei gehobener Zimmerlautstärke (meiner Erfahrung nach) noch nix, aber das Risiko ist wesentlich höher als bei der Differenz der Wattzahlen. Gruß, Jochen |
Subwoofer und Boxen richtig mit Leistung versorgen kutter am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 24 Beiträge |
Verstärkerleistung Booom am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 30.07.2003 – 13 Beiträge |
Verstärker leistung ausreichend ? Zaratul am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 59 Beiträge |
Vor- oder Vollverstärker für Endstufe grave am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 06.09.2003 – 5 Beiträge |
LS 8-ohm parallel oder stereo ? Anschließen-Leistung DTobi am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 10 Beiträge |
Unterschiedliche RMS von LS an Verstärker anschließen bomag am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 9 Beiträge |
Verstärkerleistung ausreichend? RA-313 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 4 Beiträge |
Passt der verstärker an diese Boxen??!?!!?? Nikelord am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 17 Beiträge |
Passen Verstärkerleistung und LS Leistung? derkarko am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 6 Beiträge |
Sinus/RMS Leistung vs. Netzteil Leistung Michi.94 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.222
