Subwoofer und Boxen richtig mit Leistung versorgen
kutter
#1 erstellt: 03. Nov 2007, 14:48
hallo,
ich will demnächst meinen woofer(400W rms) und meine 2Boxen(je 100W musikleistung) ausreichend mit leistung versorgen.
jetzt die frage wie viel leistung brauche ich(wegen wirkungsgrad usw) und wo bekomm ich die her???
ich denk da brauch ich dann ne endstufe, und für den woofer ne frequenzweiche.
bloß was für eine endstufe?
mfg
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 03. Nov 2007, 14:51
hallo,
wenn du verraten würdest wecher Sub und welche Ls, wäre es einfacher Tips zu geben...
bis später
klaus
kutter
#3 erstellt: 03. Nov 2007, 15:12
is ein cerwin vega 12"
was meinst du mit LS??
kölsche_jung
Moderator
#4 erstellt: 03. Nov 2007, 15:13
sorry,
LS = Lautsprecher = Boxen
kutter
#5 erstellt: 03. Nov 2007, 15:25
boxen sind von nokia.
allerdings gibts zu denne im internet etc keinerlei informationen.
mfg
kölsche_jung
Moderator
#6 erstellt: 03. Nov 2007, 16:26
sorry, hab da so nix gefunden...
also:
hast du fertige Boxen? Die einzelnen chassis in ein gehäuse eingebaut?
das cervin vega, ist das nur das chassis oder in gehäuse eingebaut?
Bilder?
klaus
Frankman_koeln
#7 erstellt: 04. Nov 2007, 01:49
geht es hier nicht um car hifi ????
dann sollte das auch in den entsprechenden bereich ........
kutter
#8 erstellt: 04. Nov 2007, 10:53
also, alle chassis sind in boxen eingebaut.
der cerwin vega auch.hier sind bilder
von den nokia-boxen hab ich keine bilder. da ist ein hoch ein mittel und ein tieftöner drin.
mfg
ps. dieser beitrag wurde von armindercherusker hier her verschoben.
[Beitrag von kutter am 04. Nov 2007, 10:54 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#9 erstellt: 04. Nov 2007, 16:11
schön das der mod das in den car-hifi bereich verschoben hat
erwst fragen, dann schieben...
so wie ich dich verstanden hab, hast du den bass im gehäuse ohne weiche ohne verstärker etc, einfach hinten nur lautsprecherkabel dran...oder
und 2 normale (kleinere) boxen von nokia.... richtig?
und damit möchtest du zuhause(?) musik hören... richtig?
hast du schon einen verstärker oder irgendwas anderes was du noch nutzen willst?
was für musik möchtest du in einem wie großen raum hören???
dann sind es auch langsam genug der fragen...
klaus
kutter
#10 erstellt: 04. Nov 2007, 16:29
nicht ganz richtig.
im woofer ist zur zeit ein aktivelement mit 120W drin.
aber der rest passt.
ich will allerdings auch mal in nem größerem raum aufdrehen können.
da wurds nämlich am wochende von der leistung fast weng knapp(gab immer aussetzer in der musik).
mfg
kölsche_jung
Moderator
#11 erstellt: 04. Nov 2007, 17:31
aussetzer in der musik hört sich nach überlastung des verstärkers an...
welches aktivmodul hast du und wie ist es angeschlossen
a) Lautsprecherausgänge des Verstärkers mit Lautsprecherkabel in das Aktivmodul und Lautsprecherkabel vom Aktivmodul zu den 2 Nokias oder
b) vom vorverstärker mit chinch ins aktivmodul und dann mit chinch in die endstufe dann lautsprecherkabel in die nokias oder
c) Nokias an den verstärker und den bass über subwooferausgang des verstärkers
welcher verstärker???????
kutter
#12 erstellt: 04. Nov 2007, 17:53
ich denke es müsste variante a sein.
also ich geh vom pc in mein mischpult dann in die Nokia-anlage dann aus der anlage in das mivoc am120 und aus dem geh ich dann nochmal raus in die nokia boxen.
mfg
kölsche_jung
Moderator
#13 erstellt: 04. Nov 2007, 17:57
kannst du die
Nokia-anlage
etwas näher beschreiben?
die müsste "des übels kern" sein....
kutter
#14 erstellt: 04. Nov 2007, 18:14
also die anlage war ziemlich warm.
ich leider kein handbuch, und im internet findet man nix(hamen schon andere gesucht)
aber eigentlich kann man die anlage doch fast raus lassen mit ner guten endstufe oder??
mfg
kölsche_jung
Moderator
#15 erstellt: 04. Nov 2007, 18:26
warm ist ein bischen wenig beschreibung
mach doch einfach mal ein photo......
oder schreib halt genau was es ist...
kutter
#16 erstellt: 06. Nov 2007, 16:33
des hat doch jetzt eig nix weiter mehr mit dem thema zu tun oder??
mfg
kutter
#17 erstellt: 09. Nov 2007, 17:12
meint ihr dass das problem mit einem 500W(bei conrad art.NR: 301766 - 16) aktivelement behoben ist?
mach jetzt dann bilder und poste se hier rein...
mgf
kutter
#18 erstellt: 09. Nov 2007, 17:24
soo die bilder
kölsche_jung
Moderator
#19 erstellt: 09. Nov 2007, 17:26
hallo,
also ich glaube (wissen kann ichs nicht, du rückst sehr spärlich mit informationen raus...), dass die Endstufe in deinem Verstärker / Receiver / was auch immer überfordert ist und sich kurzzeitig abschaltet....
den mivoc am 120 würde ich erstmal so lassen...
gib doch mal ein paar angaben zu der nokia anlage, am besten ein paar gute bilder....
klaus
kutter
#20 erstellt: 10. Nov 2007, 10:50
kutter
#21 erstellt: 10. Nov 2007, 16:20
helfen euch/dir die bilder??????????????
mfg
[Beitrag von kutter am 11. Nov 2007, 16:01 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#22 erstellt: 12. Nov 2007, 16:18
hallo,
ich glaube, dass problem ist die nokia anlage mit den boxen...
wenn du richtig laut musik hörst, könnte der verstärkerteil der nokia-anlage überlastet sein und sich ausschalten....
du kannst anstatt der nokia-anlage eine endstufe an dein mischpult anschließen (lautstärke kann ja übers mischpult geregelt werden).
Anschluss dann wie folgt
computer an mischpult an endstufe an Aktivbass an lautsprecher...
Allerdings befürchte ich, dass die Nokia-Lautsprecher auch nicht "das Gelbe vom Ei" sind...vielleicht solltest du da auch mal ansetzen...
wieviel geld steht denn zur verfügung zum aufrüsten...
klaus
kutter
#23 erstellt: 12. Nov 2007, 16:58
geld...
naja schon bissel was hab jetzt ja endlich n geregeltes einkommen.
zu den nokia-boxen: am wochenende hab ich meine anlage wieder auf ner party laufen lassen, da gings echt gut.
ich hab das aktivelement über cinch angeschlossen und die nokia-boxen über die anlage mit saft versorgt.
allerdings hat sich ne verstrebung aus der nokia-box gelöst und hat dann weng radau gemacht im inneren...muss ich wieder festleimen.
habe schon überlegt 2boxen mit je einem hoch und mittel töner zu bauen(bass hab ich ja).
mfg
kölsche_jung
Moderator
#24 erstellt: 13. Nov 2007, 13:44
da würd ich vorher mal im DIY-Bereich fragen
da wird dir sicherlich für kleines geld geholfen..
klaus
Verstärker - Subwoofer - Boxen anschließen?
ChBauml am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  127 Beiträge
Zusammenhang Leistung Verstärker und Leistung Boxen
HiFi-Raritäten-Fan am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  3 Beiträge
Pioneer A-616 MK2 Leistung
Nubertfanatic am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe - Leistung Verstärker/Boxen
andy020882 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  21 Beiträge
Subwoofer-Verstärker Problem
keksi am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  2 Beiträge
Leistung
MonsterMan2001 am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  4 Beiträge
Leistung?
sniperyogi am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  4 Beiträge
Receiver zu wenig Bass-Leistung?
desperlados am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  7 Beiträge
neue Boxen gehen nicht Richtig
Stefan_Sony am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  110 Beiträge
Bi-Amping doppelte Leistung ?
mathias1000 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  31 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
