HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Lenco A 50 Stereo Amplifier | |
Lenco A 50 Stereo Amplifier+A -A |
Altgerätesamler
16:06
erstellt: 09. Okt 2007, |
Hallo Leute, habe ein Verstärker davor bewart im Abfall zu landen. Mein Pate wollte den oben genannten Verstärker wegschmeissen. Habe in mal angeschlossen doch es tut sich nichts. Dann bin ich mal schnell zum Elektroladen und habe mir ersatzteile geholt. Denn es waren ein Paar Teile schwarz. Habe die mal ausgewechselt und jetzt kommt ab -20 dB stellung des Vu Reglers verzerrte Musik aus dem Test- lautsprecher. Der rechte Vu Meter schlägt auch erst nach -20 dB stellung aus, und das nur wenn kein Lautsprecher daran hängt, sobald der Lautsporecher angeschlossen ist, hört man zwar die verzerrte Musik aber der Vu-Meter schlägt nicht mehr aus. Linker Kanal habe ich die Sicherung noch nicht reingetan da ich zuerst noch 1 Transistor bestellen muss. Der ist aber inzwischen bestellt und wird warschendlich erst nächste Woche da sein. Weis jemand an was das liegen könnte? Die Vorstufe giebt den Klang ganz normal wieder. Nur die Enstufe nicht. Ich kann erst heute Abend Bilder einfügen da meine Eltern die Kamera mitgenommen haben. Hoffe es kann mir jemand helfen. [Beitrag von Altgerätesamler am 09. Okt 2007, 16:34 bearbeitet] |
Altgerätesamler
17:27
Ok, hier die Bilder der Endstufenplatine. Die 3 rot eingekreisten Transistoren sind ausgewechselt worden, der blau eingekreiste ist noch ORIGINAL und ist defekt. Alle Gelb eingekreisten wurden bereits ersetzt. Natürlich wurden die 3 obengenannten Transen auch schon gewechselt. Link 1 ist die Endstufen Platine mit den oben genannten Sachen. Ab Link 2 sind Teilabschnitte der Endstufenplatine. Es ist mir bewusst das es schwer oder schon fast unmöglich ist von weitem herauszufinden ohne messen was da defekt sein könnte aber vieleicht hat ja jemand ne Ahnung was da noch defekt wein könnte. Link 1: ![]() Link 2: ![]() Link 3: ![]() Link 4: ![]() Link 5: ![]() Link 6: ![]() Link 7: ![]() Wenn es noch mehr Bilder braucht, meldet euch. [Beitrag von Altgerätesamler am 09. Okt 2007, 17:33 bearbeitet] |
Radiologe
18:03
hallo, es reicht eben nicht immer,wenn man nur augenscheinlich verbrannte Teile auswechselt.Und ohne Schaltplan blickt da kein Mensch durch.Ich würde nicht allzuviel Zeit und Geld in das Gerät investieren.Die Verarbeitungsqualität ist alleine zwar kein absolutes Qualitäsmerkmal,aber das Ding sieht schon sehr dahingeschustert aus.Lenco in dem Sinne wie man es von z.b den Plattenspielern kennst ist das sicher nicht.Sammlerwert hat das Teil also ganz sicher keinen. Also ohne Schaltplan ist da nichts zu machen,ausser mal ein paar Spannungen messen.Wenn man aber nicht weiß was man messen müsste ist das auch wieder Unsinnig. Noch ne Frage.Hast Du denn Originaltypen der Transistoren(End sowie Treiber)verbaut,oder Ersatztypen?Hast Du die Anschlussfolge der Transistoren beachtet?Diese kann bei Ersatztypen vom Original abweichend sein. Hat die Endstufe 4 identische End-Transistoren?Das wäre dann nämlich eine Quasikomplementär Endstufe.Die sind teiweise etwas Zickig und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit bei der Auswahl von Bauteilen.Mehr dazu findest du sicher im Forum. Gruß Markus [Beitrag von Radiologe am 09. Okt 2007, 18:04 bearbeitet] |
Altgerätesamler
19:37
Ein Schaltplan besitze ich, ja es sind 4 Transistoren am Kühlkörper und 4 Transistoren auf der Platine. Die 4 Transistoren waren nicht gebräunt, ich habe sie einfach ausgewechselt, da wo ich mein Technics Verstärker reparierte 2 von diesen Transistoren nicht richtig angelötet waren und wegen dem der Ganze Verstärker nicht funktioniert hat, dachte ich es könnte auch an denen liegen. Und seit dem Tausch hört man ja wieder was. Könnte es auch sein, das das Weisse das mit ( 2W 0.33 Ohm K ) angegeben ist defekt ist? Ich habe 2 Verstärker die voll und ganz funktionieren, will aber das dieser auch funktioniert. Der Ladenbesitzer hat mir Originale Transistoren besorgt. Die Anschlussfolge wurde beachtet! Es scheint das nur noch etwas ganz kleines das Problehm verursacht. Was ich beim ersten einschalten bemerkt habe ist ein Geräusch, wie etwas defekt gegangen wäre, ein Teil, weis aber nicht welches, das Geräusch kahm vom ersten Transistor von rechts auf der Platine. Ich muss fast sagen es kahm von der Umgebung des Transistors. Link:http://img253.imageshack.us/my.php?image=cimg5177ei7.jpg [Beitrag von Altgerätesamler am 09. Okt 2007, 19:54 bearbeitet] |
Altgerätesamler
20:01
Radiologe
20:17
Einen Schaltplan hast Du also.Einen Schaltplan zu besitzen ist schon mal gut,man müsste ihn aber auch nutzen können.Wenn man den nicht versteht nutzt er leider nichts.Kannst Du Schaltpläne lesen/verstehen?Wenn nein müsstest Du ihn schon mal ins Forum stellen.Ich habe damit zwar auch noch hin und wieder schwierigkeiten,aber Grundlegende Dinge sind mir schon bekannt.Zusammen mit anderen müsste da was zu machen sein. Zu den Transistoren: Meine Frage war ganz klar ob 4 identische Endtransistoren verbaut sind und nicht ob vier Stück verbaut sind,denn das sehe ich auf den Fotos. Das eventuell gleich wieder ein Baustein zerstört wurde ist nicht verwunderlich.Ob das ganze aber als kleiner Fehler zu betrachten ist muss sich noch herausstellen. Hast Du denn die Möglichkeit Transistoren zu messen?Oder tauschst du nur auf verdacht so in´s blaue hinein? Ob die Zementwiderstände mit 0.33R defekt sind kann man doch mit einem einfachen Multimeter prüfen ![]() Gruß Markus |
Altgerätesamler
20:24
Nein, momentan habe ich keins, habe aber als ich 2 Tage als Multimediaeletroniker schnupperte ein Blatt ausgefült, da wurde mirauch gezeigt wo und wie ich messen kann. Danach habe ich auch alles durchgemessen. Auf dem Blatt haben die 2W 0.33 Ohm K alle die gleichen Werte, das heisst sie funktionieren noch. Einer der 4 Transistoren war defekt, dabei habe ich mich entschlossen gleich alle 4 auszutauschen. Nein es sind 2 Verschiedene. Bezeichnung 1.paar: 2Sa 794. Bezeichnung 2.paar: 2SC 1567. Die ausgetauschten Transistoren sind wiegesagt ORIGINALTYPEN! [Beitrag von Altgerätesamler am 09. Okt 2007, 20:25 bearbeitet] |
Radiologe
20:41
Du machst es dir nicht leicht und uns auch nicht.Ohne Multimeter um Probemessungen zu machen brauch man nicht weiter zu diskutieren.Da ist es unmöglich den Fehler zu lokalisieren.Da nützt auch der Schaltplan alleine nichts,denn hinterher hat man den halben Verstärker erneuert und er läuft noch immer nicht. Also Messgerät beschaffen und Schalplan hochladen.Ohne diese Dinge geht garnichts.Das wäre dann genau so als wenn jemand sagen würde,ich will meine Reifen wechseln,habe aber kein Werkzeug. Gruß Markus |
Altgerätesamler
20:46
Ok, dan werde ich mir mal so ein Multimeter beschaffen. Ich werde euch dan bescheid geben wenn ich einen habe. |
Altgerätesamler
21:23
Ok, hier ist die betroffene Platine. ![]() Und Hier der Schaltplan, die betroffene Platine befindet sich oben Rechts: ![]() Ich hatte mal ein Multimeter, das hat sich aber schon seit einiger Zeit verabschiedet. Und da meine Eltern mir gerade das geld wür 2 Beyma Breitbandlautsprecher und das Holz für das Gehäuse bezahlt haben, kann ich jetzt nicht noch Geld verlangen für ein Multimeter, da muss ich mir warschendlich irgendwo eins ausleihen. [Beitrag von Altgerätesamler am 09. Okt 2007, 21:24 bearbeitet] |
Radiologe
21:35
bei der Auflösung der Scan´s kann man leider absolut nichts erkennen. |
Altgerätesamler
21:47
Es sind keine scans, ich habe sie von einem Forummitglied. Ich könnte sie dir an deine E-mail adresse schicken, wäre das etwas? Also ich werde sie dir einfach Weiterleiten von dem, der sie mir geschickt hat. Dafür müsste ich aber deine E-mail Adresse haben haben. [Beitrag von Altgerätesamler am 09. Okt 2007, 21:54 bearbeitet] |
Altgerätesamler
12:30
erstellt: 10. Okt 2007, |
Ok, der Ladenbesitzer hat mir geschrieben, das warscheindlich die Elkos langsahm auslaufen, da die Lautstärke leiser ist als sonst, und es verzerrt kling. Kann ja nichts schaden, bei uns kostet so n Elco gerade mal 1.00 CHF be euch etwa 50 cent. Und da sich auf der Endstufenplatine gerademal 8 davon befinden, werde ich die mal alle auswechseln, kann ich aber erst morgen, da der Laden heute geschlossen hat. Also werde euch dan mal mitteilen ob sich was verändert hat. ![]() ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 10. Okt 2007, 12:31 bearbeitet] |
Radiologe
15:04
erstellt: 11. Okt 2007, |
Hallo, aus der Erfahrung heraus kann ich sagen,dass ein solches Verhalten des Verstärkers nicht an ausgelaufenen Elkos liegt. Sie laufen auch nicht langsam aus,denn das würdest Du sehen,sondern sie könnten am austrocknen sein,wodurch sie Kapazität verlieren.Das Verhalten einens Verstärkers ändert sich dann aber meist in Brummen,wenn die Ladeelkos trocken sind und nicht in solche Verzerrungen und Lautstärkeverlust wie Du es beschreibst. Eventuell sind dort aber auch Koppelkondensatoren irgendwo im Signalweg,welche einen "durchschlag(Leckstrom)" haben könnten.Diese würden die Arbeitspunkte von z.b den Treibertransistoren verschieben,was durchaus zu einem solchen verhalten führen könnte.Diese Koppelkondensatoren wären dann vermutlich die etwas kleineren auf der Platine selbst.Tauschen dieser wäre also nicht grundsätzlich falsch,aber ich vermute doch was anderes. Der Verstärker ist aber ein Typischer 1Euro Artikel be Ebay,was vermulich schon weit durch Beschaffung von Ersatzteilen überschritten wurde.Wenn Du gezielt messen könntest,könnte man das sogar noch verstehen,aber so wird das ein teures vergnügen,weil neue Bauteile durch defekte alte gleich wieder zerstört werden können.Das heißt z.b,dass wenn man einen defekten Endtransitor vorfindet,dieser duch andere Fehler zerstört worden sein könnte.Wenn man den Fehler davor nicht gezielt behebt,wird ein neuer Transistor sofort wieder zerstört. Gruß Markus |
Altgerätesamler
16:44
ok, ich habe den Verstärker des Linken Kanals nicht in betrieb genommen, weil eben noch ein defekter Transistor sich darauf befindet, der noch nicht ausgetauscht wurde, darum werde ich die Sicherung erst reintun, wenn der Transistor ausgetauscht wurde. Es kann nicht mehr viel sein, das defekt ist, denn auf der Platine befinden sich nicht so viele Teile. Ich werde mir mal ein Messgerät anschaffen. Das wast du meinst, diese Transistoren wurden bereits ausgetauscht. Es sind aber noch 4 Gegentakt Transistoren an den Kühlpkörpern, die auch evt, defekt sind. [Beitrag von Altgerätesamler am 11. Okt 2007, 16:46 bearbeitet] |
Radiologe
17:18
Nein ich meine,dass die Transistoren die Du bis jetzt getauscht hast schon wieder zerstört sein könnten,weil das eigentliche Problem eben an einer anderen Stelle liegt.Du sagtest ja selbst,dass es irgendwo im Rechten Kanal wieder "gebizzelt" haben soll.Wo genau das Geräusch her kam konnstst Du ja nicht mit Sicherheit sagen.Oder es sind noch mehr Teile zerstört worden....... Sorry aber so kann man da nicht ran gehen,wenn man auch noch einen echten Lerneffekt dabei haben möchte. Diese (deine) vorgehensweise hatte ich mit 10Jahren auch als ich noch grün hinter den Ohren war was Elektronik betrifft.Die Geräte waren ausnahmslos danach kaputter als vorher.Ich spreche da also aus eigener Erfahrung,nur mit dem Unterschied das mir damals keiner sagen konnte wie man an das ganze Erfolgreich herangehen kann.Wichtig ist deshalb die Grundschaltung eines Verstärkers zu verstehen.Das ist garnicht so komplex,da sich Verstärker in den Grundschaltungen sehr ähneln.Wenn dich solche Grundschaltungen interessieren,würde ich dir Google ans Herz legen.Da findet man so einige tolle Selbstbauprojekte,wo auch beschrieben wird was dies und jenes Bauteil macht. Gruß Markus Edit: Wo sitzt denn eigentlich die Sicherung des linken Kanals?Ist diese direkt hinter dem Trafo,also in der Versorgungsspannung des linken Kanals? Viele Verstärker haben nämlich keine getrennten Sicherungen der Versorgungsspannung für rechten und inken Kanal! Lediglich die Lautsprecherausgänge sind und müssen mit getrennten Sicherungen gegen Kurzschluss gesichert sein.Wenn die Sicherunge also in den Lautsprecherausgängen liegen nutzt es dir garnichts die Sicherung raus zu lassen,denn der linke Kanal würde trotzdem seine Betriebsspannung bekommen. [Beitrag von Radiologe am 11. Okt 2007, 17:28 bearbeitet] |
Altgerätesamler
17:49
Ok, die Sicherung ist vor Der Endstufe geschalten, also es kommen 2 Kabel zu den 2 Sicherungen, und von da aus gehen sie zur Endstufe, von der Endstufe aus gehen 4 Rote und 4 Schwarze Kabel zu den Lautsprecherschalter, also Speaker A,B, von den Lautsprecherschalter gehen 8 Kabel zu den entsprechenden Lautsprecherausgängen. Ja ich habe mir auch schon überlegt, das meine Vorgehensweise nicht gut ist. Der Ladenbesitzer hat mir angeboten den Verstärker mal mitzubringen, er würde mir mal kurz ein paar Teile durchmessen, und die defekten Teile mir anstreichen und gleich die Ersatzteili mitgeben, wenn vorhanden, ich glaube das mir das weiterhelfen wird, werde mich dann wieder melden ob der Verstärker wieder funzt, trotzdem danke für die unterstützung. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 11. Okt 2007, 17:50 bearbeitet] |
slowmoe129
20:52
erstellt: 31. Dez 2007, |
Hallo, habe eine komplette Lenco Anlage zum verkaufen. Bestandteile: A50 Stereo Amplifier, T30 AM-FM Stereo Tuner sowie Lenco Presence Boxen. Alles ist top erhalten!!! Bei Interesse bitte Mail an: slowmoe_7@msn.com Grüße |
3rd_Ear
21:35
Altgerätesamler
13:31
erstellt: 01. Jan 2008, |
danke, so eins habe ich;) |
Pioneer Stereo Amplifier A-676 REB am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 2 Beiträge |
Kenwood Stereo Integrated Amplifier A-91 - HILFE! niklas1990 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 18 Beiträge |
Stereo Amplifier GLÜHT ! hfaudio22 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 134 Beiträge |
Stereo amplifier a720 Ohm? Alteshaus21 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 4 Beiträge |
Technics SU-C1000M2 STereo Amplifier Chalcin am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 17 Beiträge |
Problem mit Universum stereo Amplifier alde1991 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 6 Beiträge |
FineArts Amplifier A-903: Lautstärkepoti kaputt Dino1965 am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 5 Beiträge |
Fernbedienung Pionner Amplifier wchristi am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 5 Beiträge |
Sure Amplifier rauscht Der_Malk am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 8 Beiträge |
besserer Amplifier? dirk-ullrich56 am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 25.09.2022 – 24 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.529
