Sure Amplifier rauscht
Der_Malk
#1 erstellt: 25. Feb 2015, 18:45
Hallo zusammen,
meine Frontlautsprecher rauschen.
Angetrieben werden sie von einem Sure 300 Watt Stereo Amp welcher wiederum z.Z.von einem S-350-48 von Meanwell versorgt wird. Wird bald wieder von einem 36V 9,7 A 350 Watt Switching Power Supply betrieben.
Könnte ich das Rauschen durch das Ersatzen mit einem neuen amp, z.B.Hifimediy T3S mcap. verhindern? GIbt es ähnliche boards für etwas weniger Geld? 36V & 48V kompatibel und ~100 Watt Belastbarkeit pro Kanal.
Betreiben dann SB30CB (SB36Center als 30l CB) und sind über einen minidsp bei 110 Hz getrennt. Den Tiefton übernehmen zwei Eminence Lab12, die an ihrem eigenen Amp hängen.
Gruß Marc
Der_Malk
#2 erstellt: 27. Feb 2015, 22:01
Kann mir keiner helfen? Bin ich mit meinem Anliegen in einem falschen Subforum?
Fabian-R
#3 erstellt: 28. Feb 2015, 09:13
Rauschen kann von diesen Modulen kommen, eventuell Fehler der Verkabelung?
Wieso benutzt du überhaupt diese "Dinger" und nicht fertig aufgebaute Verstärker?
Weil günstig sind die ja auch nicht. Wenn man dazu noch die Stromversorgung rechnet, bekommt man dafür schon recht brauchbare Endstufen beim T
[Beitrag von Fabian-R am 28. Feb 2015, 09:16 bearbeitet]
Der_Malk
#4 erstellt: 01. Mrz 2015, 18:41
Foto von der Verkabelung:
Verkabelung miniDSP - Amps
Habe die Stromkabel von den Netzteilen zu den Modulen kurz gehalten (ca. 20 cm).
Für die gebotene Leistung fand ich es schon preiswert. Alles zusammen inklusive Versand für € 220 von sure-hifi
•600 Watt inkl. Modul für die zwei Lab12
•350 Watt inkl. Modul für die zwei SB30
Weiß leider nicht was du mit T meinst.
Fabian-R
#5 erstellt: 01. Mrz 2015, 22:33
Der_Malk
#6 erstellt: 02. Mrz 2015, 16:21
Ah okay. Dachte schon, dass eine Endstufe wohl mit die beste Lösung wäre.
Begebe mich mal auf die Suche nach gebrauchten Endstufen / Stereo Verstärkern. Danke für die Hilfe!
audiophilanthrop
#7 erstellt: 02. Mrz 2015, 16:37
Wenig vertrauenerweckender Kabelsalat, IMO. Lüsterklemmen haben auf Niederspannungsseite eigentlich nichts verloren, die sind nicht für besonders hohe Ströme und Kontaktsicherheit ausgelegt.
Schließe mal testweise den Eingang der Endstufe kurz.
Rauscht es dann immer noch, ist es die Endstufe (wäre bei Class D nicht ungewöhnlich, nicht alles ist ein Hypex-Modul - die übrigens nicht ganz ohne Grund auf rein symmetrische Eingänge setzen).
Rauscht es dann nicht mehr, so liegt das Problem davor. Dann darfst du dir mal über deine Pegel im Aufbau Gedanken machen. Schätzungsweise sind die im MiniDSP zu gering. Dann darfst du evtl. einen Abschwächer dahinterklemmen.
Der_Malk
#8 erstellt: 03. Mrz 2015, 03:09
Verwende diese 4-fach Steckklemme (Bemessungsspannung 400 V, Nennstrom 24 A) zum verbinden. Durch was kann ich sie ersetzen? Hatte den angegebenen Leistungswerten vertraut und gedacht es würde alles klappen.
Habe ich getan. Rauschen noch vorhanden.
Danke, jetzt weiß ich sicher, dass es das Modul ist.
Heißt also Ich kann entweder das Netzteil weiter nutzen und eine neue Endstufe dafür kaufen (wieder Class D?).
Oder ich hole einen Stereo Verstärker bzw. eine Endstufe und schließe sie direkt an den miniDSP an.
Tendiere aus finanziellen Gründen zur Stereo Verstärker Lösung...
Edit: Habe jetzt meinen Marantz umgebaut. Vor- und Endstufe aufgetrennt und lasse die Front Lautsprecher darüber laufen. Es rauscht aber immernoch. Das rauschen wird auch st#rker mit höherer Lautsträke am Versträker...
Werde heute mal ein Chassi ausbauen und testen ob es ohne Frequenzweiche auch rauscht.
Edit2: Habe eben den Amp & das Modul vom Sub ca. 20 cm von meinen Kabeln weg geschoben und schon ist das Rauschen weg. Problem gelöst.
Edit3: Amp&Modul stehen jetzt in ner Ecke von meinem Lowboard. ca. 50 cm vom Rest entfernt.
Sure 2x300 Class D & 600 Watt Netzteil
Es ist nurnoch das minimal Rauschen vom Marantz zu hören. Habe auch den Netzstecker näher zum Netzteil gelegt. Sieht um einiges sauberer aus.
Danke für die HIlfe audiophilanthrop & Fabian
[Beitrag von Der_Malk am 07. Mrz 2015, 13:46 bearbeitet]
Frage zu 'Watt pro Kanal'
spooky0815 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  25 Beiträge
Yamaha A-500: Rauschen auf einem Kanal
Bepone am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  33 Beiträge
Alles WATT? oder WATT?
Buddy8610 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  19 Beiträge
Verstärker 105 Watt vs Lautsprecher 180 Watt
Dave1985 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  14 Beiträge
Endstufen von Stereo-Amp brücken?
Woofa am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  8 Beiträge
Allgemeine Frage - Watt pro Kanal
bbacardi am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  2 Beiträge
2 unterschiedliche Lautsprecher anschließen 100 Watt und 80 Watt ?
Sascha7075 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  3 Beiträge
Grundlegende Frage zum Thema Watt an Verstärkern
marqus am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  4 Beiträge
Gesucht Class A Endstufe bis 100 kHz < 100 Watt
Stephan_T am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  4 Beiträge
--> Eure Meinung? Portabler 50 Watt Stereo Verstärker mit Umfrage <--
TiceMc am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryannar
  • Gesamtzahl an Themen1.560.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.902
