NAD C 320BEE + NAD 402 Link / Fernbedienung
Aaron
#1 erstellt: 21. Sep 2007, 14:50
Hallo Community,
laut Beschreibung müsste ich mit der Fernbedinung meiner NAD C 320BEE meinen Tuner NAD 402 bedienen können.
Aber diese Link-Verbindung funktioniert nicht.
Verstärker Klinkenstecker <-> Tuner Cinch
Gibt es noch irgendeinen anderen Trick?
Ich habe mal was von Pull-Up-Widerstand gehört!!
Wenn ja welcher Wert und wo gehört der hin?
Vielen Dank schonmal
tri-comp
#2 erstellt: 21. Sep 2007, 17:59
I have the service-manual for C320BEE but unfortunately NOTHING for the 402.
The C320BEE has an IR-IN & an IR-OUT socket.
They should be equal in size, probably requiring 3.2mm Stereo-Jacks.
The socket is a stereo-socket but only the tip and ground are connected. The ring may be connected to ground if you like.
The Tuner should have the same I believe, for the link to work. I would connect IR-OUT of the amplifier to IR-IN of the tuner.
You will NOT need a pull-up resistor because the IR-output circuit of the amp is active-high (Output is collector of a transistor whose emitter is connected to +5V) You MAY need a pull-down resistor but I doubt it. Try 1Kohm from tip to ground of jack if you want.
Kind regards,
/tri-comp
Aaron
#3 erstellt: 23. Sep 2007, 09:22
Hello tri-comp,
Thanks for your support.
I will try this.
Have a nice day
Aaron
meidy
#4 erstellt: 27. Feb 2013, 18:17
Hat sich da seit 6 Jahren eine Lösung ergeben?^^ Ich stehe heute vor dem gleichen Problem
Pfeifen beim Nad 320bee
chris30 am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  5 Beiträge
Ersatz für NAD 320BEE ?
ludilein am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  28 Beiträge
NAD C 352 vs. NAD C 372
Ghost-Wolf am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  55 Beiträge
NAD C 372 deklassiert NAD C 352
audiorama-fan am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  114 Beiträge
NAD C 370, NAD C 270 Bridged
Kairaulf am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  9 Beiträge
Was ist ein 7Jahre alter Nad C 320bee noch wert?
John_24 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  6 Beiträge
NAD C 350
ferrarri am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  7 Beiträge
NAD C 315 BEE
Reinhard am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  5 Beiträge
nad c 315 bee
oldschool_72 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  6 Beiträge
NAD C 352
am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToxic_run
  • Gesamtzahl an Themen1.563.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.455
