HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Pioneer A-109 defekt ! | |
Pioneer A-109 defekt !+A -A |
homeAudio
17:55
erstellt: 17. Sep 2007, |
Hey Leute, habe ein Problem mit meinen Pioneer A-109 Verstärker. Seit kurzer Zeit funktioniert ein Lautsprecher-Ausgang nicht mehr. Habe erst gedacht es liegt am Lautsprecher aber dann hab ich mal die Lautsprecher auf den Ausgängen getauscht und nun funktioniert der andere Lautsprecher nicht mehr. Das heißt er funktioniert nur eingeschränkt beide male... wenn ich die Balance ganz auf die "defekte Seite" stelle hört man den Hochtöner sehr sehr leise. Könnt ihr mir helfen ? Habe es ein wenig eilig deswegen brauche ich möglichst schnell ein paar klare antworten THX schon mal |
armindercherusker
18:20
Hallo homeAudio ... und Willkommen im Forum ! Vielleicht Kontaktprobleme eines Umschalter / Relais / Reglers ? Bewege alle Schalter + Regler mehrfach ( mind. 50 * ) kräftig hin - und her. Gruß |
homeAudio
18:42
nee daran liegt es auch nicht ![]() hmm hat sonst noch jemand ideen ?? |
tri-comp
22:25
erstellt: 19. Sep 2007, |
Hi, You should check several things. You already checked the speakers, so that part is OK at least. Reverse your input-signal (i.e. switch L/R phono-plugs). Check if the fault stays in the same channel. If the fault moves to the other channel, your input signal (Cable/Phono-plug) is defective. You have an electronic input-selector. All switching is done with a Toshiba-chip called TC9163AN, and they DO become defective. Perhaps this is your problem. Another place of interest is the Speaker protection relay (RY401). It too can make one channel go missing if defective. It's easy to check if the relay is dead. Just plug-in a pair of Headphones. If you have sound in both channels the Speaker-relay is defective. If not, the Speaker-relay is probably OK. There are MANY other places where you can loose the signal. You really need a lot of experience with electronics, some tools (Oscilloscope, Digital Multi-Meter etc.) and the Service-Manual to be able to really check what's going on. I have the Service-Manuals (You need TWO of them. A-109 and the one for A-209) PM me with your e-mail address for free pdf-copies. Kind regards, /tri-comp |
Pioneer A-109 Trafo defekt Das3ecK am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 6 Beiträge |
Pioneer Stereo Verstärker A 109 björn486 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 8 Beiträge |
pioneer a 109 verstärker problem zissoux am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit Pioneer A-109 homeAudio am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 5 Beiträge |
Problem mit Pioneer A-109 *Chris01* am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 10 Beiträge |
probleme mit meinem neuen pioneer A-109 laubi95 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 11 Beiträge |
Problem mit Pioneer A-109 Verstärker DEGFan128 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 2 Beiträge |
Frage zum Pioneer A-109 Hifi-Verstärker Borusse1904 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 6 Beiträge |
Pioneer A-602 defekt freekstyle am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 28 Beiträge |
Pioeener A-109 an Yamaha-Subwoofer Megido am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
