Pioneer A-109 Trafo defekt
Das3ecK
#1 erstellt: 27. Jul 2006, 12:36
ich hab vorgestern meinen Pioneer verliehen (ich depp).
an abiturienten ich hab denen gesagt nich zu laut aufdrehen den bass auch ein bisschen zurücklassen damit der Verstärker nich kaputt geht (habe zwei zu große boxen dran).
jetzt ham dies besser gewusst und es passiert nichts des hält der aus - von wegen.
der trafo is kaputt, primärspule
ich hoffe es is nur der Trafo
jetzt kostet der aber 92,70 Euro
weiß irgendjemand die spannungen und wieviel watt der trafo ausgibt? ich kann ja nich mehr nachmessen. so das ich mir einen anderen einbauen kann wir haben in der Firma nämlich einige verschiedene
ich dank euch schon mal
[Beitrag von Das3ecK am 27. Jul 2006, 12:36 bearbeitet]
Emo
#2 erstellt: 27. Jul 2006, 13:38
Wenn die Primärspule hochohmig geworden ist, kann das aber auch bedeuten, dass die Thermosicherung im Trafo rausgesprungen ist. Durch extreme Belastung kann das passieren.
Manche Trafos sind dann aber rtrotzdem für immer kaputt...
Verfolge die Anschlussleiste ob irgendwo plausibel ne SIcherung dranhängen könnte und überbrück das z.B. mit einer 1A Sicherung.
Gruß, Kevin
Das3ecK
#3 erstellt: 27. Jul 2006, 17:56
ja es is vor dem trafo eine Sicherung die is aber seltsamerweise noch ganz.
wenn ich den Verstärker anschließe und einschalte dann liegt an der Primärspule 230V an an der sekundär kommt aber nischts raus wenn alles abgeklemmt ist hat die primärspule einen unendlichen Widerstand, sprich durchgebrannt
Emo
#4 erstellt: 27. Jul 2006, 18:08
Im Trafo ist auch idR. noch eine Sicherung. Bei einem Ringkern kann man es meist knicken die zu überprücken, bei den normalen Eisenpaketen kann man die häufig von aussen brücken.
Gruß, Kevin
Das3ecK
#5 erstellt: 27. Jul 2006, 18:19
kannst du mir auch verraten wo die im Trafo sein soll??
oder wie ich in den Trafo reinkommen soll
der is komplett zu.
.gelöscht.
#6 erstellt: 27. Jul 2006, 18:44
Hallo Das3eck
Vor einiger Zeit habe ich einen Pioneer-Verstärker, der denselben Fehler aufgewiesen hat, repariert (Zwei Transformatoren, also getrennt für Links und Rechts. Bei Beiden war die Thermo-Sicherung "durchgebrannt", obwohl sonst NICHTS auf eine erfolgte thermische Überlastung schließen ließ.).
Nun. Das Ganze ist eine "etwas heikle" Operation, weil die Thermosicherung normalerweise primärseitig mit in die Spule "eingewickelt" ist.
Man ist also gezwungen, DIREKT an der Wicklung (bzw. unter der Isolierung) nach zwei drahtförmigen Anschlüssen zu suchen, die, gegeneinander gemessen, einen völligen Unterbruch zeigen.
(Einer der beiden Drähte geht normalerweise an einen "fixen" Transformator-Anschluß, während auf dem anderen Anschluß der Thermo-Sicherung die Wicklung DIREKT kontaktiert ist.)
Die Ausführungen sind oft leicht unterschiedlich, und es besteht bei unbedachtem Vorgehen die Gefahr, daß man die Wicklung beschädigt.
Wichtig:
Bei solchen "Reparaturen" ist es ZWINGEND ERFORDERLICH, daß eine (korrekt dimensionierte) PRIMÄRSEITIGE Schmelzsicherung existiert (oder, falls nicht vorhanden, eingebaut wird.).
Herzliche Grüße
von
Christian Böckle
Pioneer A-109 defekt !
homeAudio am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  4 Beiträge
Pioneer Stereo Verstärker A 109
björn486 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  8 Beiträge
pioneer a 109 verstärker problem
zissoux am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  3 Beiträge
Problem mit Pioneer A-109
homeAudio am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  5 Beiträge
*Chris01* am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  10 Beiträge
probleme mit meinem neuen pioneer A-109
laubi95 am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  11 Beiträge
Schaltbild/trafo Pioneer A-616?
Paradise am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  27 Beiträge
Problem mit Pioneer A-109 Verstärker
DEGFan128 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
Frage zum Pioneer A-109 Hifi-Verstärker
Borusse1904 am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  6 Beiträge
Pioneer A-602 defekt
freekstyle am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  28 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
