| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sicherungen brennen immer wieder durch! | |
Sicherungen brennen immer wieder durch!+A -A |
BL4CK-M4MBER
erstellt: 21. Jul 2007, 12:29
Hallo, Also ich hab meine DAP Palladium 900 an ein Aggregt angeschlossen und durch die hohen Scheitelspannungen von dem Aggregat sind mir (in der Endstuffe^^) die Sicherungen durchgebrannt. Ich hab dann zu Hause wieder neue eingebaut und die Endstuffe ans ganz normale Stromnetz angeschlossen, aber die Sicherungen sind gleich beim anschalten wieder durchgebrand. Weiß jemand von euch vllt woran das liegen könnte? Danke schon mal für eure Bemühungen.(Und sorrey wegen meiner Rechtschreibung) |
DaPickniker
erstellt: 21. Jul 2007, 12:41
Kein Wunder. Bevor man eine Endstufe an das Aggregat anschliesst, sollte man zuerst den Motor starten und zusätzlich einen zweiten Verbraucher ( zB Glühlampe ) an das Aggregat dranhängen,damit die Spannung und Frequenz des Aggregats stabil bleiben. Wahrscheinlich hat es in deiner Endstufe das Netzteil erwischt ( Gleichrichter etc.) Bevor dieser Fehler nicht behoben ist, nützt dir der Anschluss ans normale 230V/50Hz Stromnetzt auch nichts und die Sicherungen brennen weiterhin durch. |
BL4CK-M4MBER
erstellt: 21. Jul 2007, 14:04
Also danke erstmal für die schnelle Antwort, ich hatte des Aggregat laufen und hatte auch no scheinwerfer dran, wo gibts solche Netzteile? |
DaPickniker
erstellt: 21. Jul 2007, 15:25
Ich meinte das Netzteil ,welches in deiner Endstufe drinne is. Dieses wird wahrscheinlich jetzt defekt sein. Das musst du reparieren lassen ! |
Warum brennen die Sicherungen bei meinem Verstärker immer durch?? TheAlkalineTrio am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 7 Beiträge |
Sony TA F-35 Sicherungen fliegen raus! Vhancer am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 3 Beiträge |
SIcherung des Verstärkers dpringt immer wieder raus LassKnacken am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 12 Beiträge |
1 Verstärker 4 Boxen mit separaten Potis Lautstärke regeln (brennen durch) - Schutzfunktion für Poti hifinator23 am 05.08.2023 – Letzte Antwort am 22.08.2023 – 16 Beiträge |
Feinsicherung durch, Überbrückung geht? tiefton am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 7 Beiträge |
Reparatur Mission Cyrus 1 easy1 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
Anzahl Sicherungen bei NAD 352 Verstärker Posaune am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 3 Beiträge |
Kenwood KA-3700 - Probleme mit der Sicherung FISCH2702 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 2 Beiträge |
Lohnt sich die Reparatur dieses Verstärkers? cyr1ll am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 11 Beiträge |
Frequenzveränderungen durch Kontaktspray! rokobo77 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.953
