1 Verstärker 4 Boxen mit separaten Potis Lautstärke regeln (brennen durch) - Schutzfunktion für Poti
hifinator23
#1 erstellt: 05. Aug 2023, 10:17
Hallo Leute,
wir haben in unserer Halle 1 Verstärker und haben hier dran 4 Boxen angeschlossen.
An jeder Box ist ein Poti zwischen, um die Lautstärke separat zu regeln.
Dreht nun jemand am Verstärker zu laut, brennen die Potis durch.
Gibt es hier irgendeine Lösung, um die Potis zu schützen? Denke hier vielleicht an einen Schutzbaustein oder ähnliches. Auf Dauer ist es ziemlich nervig die Potis immer wieder zu wechseln und teuer...
Bin auf eure Antworten gespannt!
Danke und LG
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Aug 2023, 11:27
Moin,
Was sind das für Potis (Bild?) und wie viel Watt vertragen die?
Welche Ausgangsleistung hat der Verstärker (Type?)?
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Aug 2023, 11:32 bearbeitet]
hifinator23
#3 erstellt: 16. Aug 2023, 10:31
Moin,
es sind folgende Potis verbaut:
- Monacor LP-100-8
Impedanz: 8 Ohm ÷25 %
Belastbarkeit: 15 W/20°C
- Verstärker 210 W
- 4 Boxen 25 – 200 Watt empfohlene Verstärkerleistung
Rabia_sorda
#4 erstellt: 16. Aug 2023, 10:49
15 W ist ja dabei zu wenig.
Monacor und Visaton haben auch 100 W Potis im Programm. Weniger sollten sie nicht haben.
MONACOR AT-62SK
Visaton LC-95
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Aug 2023, 15:09 bearbeitet]
hifinator23
#5 erstellt: 16. Aug 2023, 17:51
Gibt es keine kostengünstige Möglichkeit die Potis zu schützen?
Ich denke da an irgend einen Schutzbaustein oder so…
Rabia_sorda
#6 erstellt: 16. Aug 2023, 19:38
Nein, das ist technisch nicht so ohne Weiteres möglich, sondern dann nur mit einem immensen technischen Aufwand, der sehr sicher auch noch weitaus teurer wird. Ein Poti ist dabei die simpelste Lösung, nur muss dieses Poti halt auch die Leistung verkraften können.
Alternativ könnte man über 4 kleine (günstige) BT-fähige Verstärker nachdenken, die dann in der Nähe der einzelnen Lautsprecher platziert werden. Somit werden diese mit einem BT-Signal "gefüttert" und man kann dann die 4 Lautsprecher einzeln von der Lautstärke regeln.
Direkt aus China sind sie schon recht günstig zu bekommen.
Verstärker extern
Verstärker zum Einbau in die Lautsprecher-Box
hifinator23
#7 erstellt: 17. Aug 2023, 10:39
Könnte ich so einen Widerstand mit 0,1 Ohm / 100 Watt noch bei unseren 15 Ohm Potis zwischen schalten?
Bringt das etwas?
https://www.ebay.de/...r=artemis&media=COPY
Rabia_sorda
#8 erstellt: 17. Aug 2023, 10:53
Definitiv NEIN!
Ist dir die ohmsche Formel/das ohmsche Gesetz ein Begriff und auch deren Anwendung?
Ansonsten hatte ich es schon erwähnt, dass sonst nichts anderes als ein leistungsfähigeres Poti dazu geeignet ist.
hifinator23
#9 erstellt: 18. Aug 2023, 07:24
Bin Bürokaufmann… 😉
Wenn ich die 100 W Potis nehme, halten die dann definitiv?
Heißt die 210 W teilt sich bei vollster Lautstärke auf alle 4 Potis auf oder bekommt jeder 210 W?
Rabia_sorda
#10 erstellt: 18. Aug 2023, 12:02
Du bist mit deinen Infos etwas spärlich, denn um welchen Verstärker handelt es sich denn nun? Jedes Gerät besitzt einen Hersteller-Namen und auch eine Typenbezeichnung. Damit kann ich nämlich erst die korrekten technischen Daten ermitteln.
Einfach nur " 210 W" reicht mir dazu nicht, denn ist es ein 1, 2 oder 4-Kanal-Verstärker und ob es eine Sinus-, Musik-, Impuls-, Maximal- oder PMPO-Leistungsangabe (Watt) der Lautsprecherausgänge ist (oder ist es die Leistungsaufnahme aus der Steckdose?).
Aber rein spekulativ würde ich erstmal behaupten, dass die 100 W Potis ausreichend sind. Zumal man den Verstärker eigentlich nie voll aufdreht (aufdrehen sollte) und daher weniger Leistung an den Boxen (und den Potis) anliegt.
hifinator23
#11 erstellt: 18. Aug 2023, 14:13
Ups 😬
Es handelt sich um einen Philips FR740/00
Lautsprecher sind über die Klemm Anschlüsse angeschlossen (jeweils 2 pro Anschluss).
[Beitrag von hifinator23 am 18. Aug 2023, 14:29 bearbeitet]
Rabia_sorda
#12 erstellt: 18. Aug 2023, 15:53
Der ist mit 5x 60 Watt (DIN = Sinus) Ausgangsleistung angegeben.
Du nutzt aber nur 4 Ausgänge, denn der Center-Ausgang ist ungenutzt.
Nun liegen bei voller Lautstärke jeweils auch nur 60 W pro Lautsprecher an.
Deine Angabe "210 Watt" bezieht sich auf die Leistungsaufnahme aus der Steckdose.
hifinator23
#13 erstellt: 21. Aug 2023, 20:11
Kann ich auch ein Stereo Regler (2x100 W) nehmen und hier nur einen anschließen?
Diese sind billiger als ein Mono Regler 🤔
Ist doch im Prinzip das gleiche oder?
Rabia_sorda
#14 erstellt: 21. Aug 2023, 21:05
Das kannst du.
Aber hast du vorsichtshalber einen Link zu dem Poti?
hifinator23
#15 erstellt: 22. Aug 2023, 07:24
Rabia_sorda
#16 erstellt: 22. Aug 2023, 15:07
Das ist i.O.
Verstärker Schutzfunktion
Banana_Joe am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  7 Beiträge
Lautstärke von 4 Lautsprecher Paaren regeln
MickelAngelo am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  4 Beiträge
Lautstärke Subwoofer am Verstärker regeln
rpelosi am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  6 Beiträge
Lautstärke elektronisch regeln
Player1 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  15 Beiträge
Passiv-Pre : Poti-Vergleich
am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  25 Beiträge
Neues Poti ?
sm.ts am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  6 Beiträge
T+A A1500 Endstufe über Poti regeln
Stolzes_Herz am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  2 Beiträge
Warum brennen die Sicherungen bei meinem Verstärker immer durch??
TheAlkalineTrio am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  7 Beiträge
Denon DRA-935R Poti
flüwatüt am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  2 Beiträge
Frage an Bastler/4 Boxen + 1 Verstärker
Horey55 am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedforum--user
  • Gesamtzahl an Themen1.563.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.696
