Kann ich meine Sharp Endstufe überbrücken?
zippe588
#1 erstellt: 11. Mai 2007, 20:06
Hallo erstmal,
ich habe ein Problem. Ich habe zwei Endstufen der Firma Sharp. Es handelt sich um das Modell Sharp SX8800. Eine davon benutze ich für meine Tops.(PA-Bausatz von Strassacker) Die andere Endstufe nehme ich für mein Subbi. Ich habe ein Mivoc AWX 184 in einem BR-Gehäuse verbaut.
Ist es möglich das ich die eine Endstufe die momentan nur auf einem Kanal von dem Subbi belastet wird zu brücken, in dem das ich die beiden Kanäle überbrücke? Das heißt also, dem Plus Pol von Kanal 1, mit dem Minus Pol von Kanal 2 verbinden! Oder sollte ich dieses lassen weil mir sonst die Trafos um die Ohren fliegen. Wie funktioniert das wenn im PA Bereich mit den Endstufen oder im Car-Hifi bereich???
Vielen Dank schoneinmal im vorraus!!
viele Grüße
martin
Passat
#2 erstellt: 11. Mai 2007, 20:31
Das geht wahrscheinlich nicht.
Die Endstufen müssen schaltungstechnisch entsprechend geeignet sein. Ob das bei der Sharp der Fall ist, ist zweifelhaft.
Ich würde es nicht probieren.
Grüsse
Roman
Hill
#3 erstellt: 12. Mai 2007, 10:56
Hi
Also brücken geht bei 2 gleichen Endstufen (=eine Stereo Endstufe reicht) meistens schon, wird im PA bereich mit einem Invertierenden Vorverstärker gemacht (ein Singal wird um 180° gedreht), der Lautsprecher wird dann von vom Ausgang des ersten Verstärkers zu dem des Zweiten angeschlossen. So wie du es vorgeschlagen hast würdest du Kanal 1 kurzschliessen und zerstören.
Welche Impedanz hat dein Sub? Afaik solltest du an deine Endstufe nichts unter 8Ohm hängen, wenn dein Sub also 4 Ohm hat kannst du beide Kanäle parallel darüber laufen lassen. Richtiges brücken würde mit einem 8ohm stabilen Amp. nur gehen, wenn dein Sub 16Ohm hätte (respektive 4Ohm stabiler amp. = 8Ohm Sub...)
Sharp Endstufe SX-8800H(GY) - wie überbrücken ?
CHICKENMILK am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  18 Beiträge
Problem Sharp Endstufe
Niclas_W am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  5 Beiträge
Sharp 7700 Endstufe
Hubi88 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  24 Beiträge
verstärker überbrücken
Flagge am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  18 Beiträge
Verstärker überbrücken
Hifisebbi am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  8 Beiträge
Sharp 7700 Endstufe
opelastra am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  3 Beiträge
Wie kann ich 7 Meter überbrücken?
darth_vader am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  8 Beiträge
SONY TA-F470 Anschlüsse überbrücken?
Justin-Corolla am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  3 Beiträge
Powersupplykabel endstufe sharp sx 8800h
Niclas_W am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  2 Beiträge
Dynavox Spark II überbrücken?
Greenhorn43 am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
