Sharp Endstufe SX-8800H(GY) - wie überbrücken ?
CHICKENMILK
#1 erstellt: 16. Feb 2009, 19:51
Hallo, ich hab zwei Endstufen ( SHARP SX-8800H(GY) ) hier stehen und ein Problem.
Die Endstufen lassen sich nur per 12V/18V Spannung einschalten.
Bekannterweise lässt sich entweder ein 12V Netzteil einbauen, oder das Relai überbrücken.
Jedoch habe ich das Problem, dass es drei Kabel sind, welche dafür zuständig sind.
2 Kabel auf dem Relai, 1 Kabel auf die Hauptplatine ( mit rotem Stecker). Wofür ist dieses Kabel?
Wer hat von euch schon mal diese Endstufe gebrückt, bzw umgebaut ?
Herzlichen Dank schon mal im Voraus für eure Antworten.
Altgerätesamler
#2 erstellt: 17. Feb 2009, 13:05
Hallo.
Vielleicht würde es ein wenig weiterhelfen, wenn du ein Bild machen würdest.
Elos
#3 erstellt: 17. Feb 2009, 18:07
Das ist doch ganz einfach:
Wie gesagt du hast das schon angesprochen mit dem Relais - überbrücken.
Die 12 Volt Leitung ist nur dazu da das Relais zu schalten um die 220 Volt Leitung freizugeben.
Das heißt du brauchst diese 12 Volt Leitung überhaupt nicht.
Also weg damit.
Dann überbrückst du das Relais
Und schwupp-di-wupp, hurra es funktioniert
Du solltest aber zwischen die 220 Volt Leitung noch einen Netzschalter einbauen der ist nämlich nicht vorhanden, da das Relais den Verstärker normalerweise einschaltet.
CHICKENMILK
#4 erstellt: 17. Feb 2009, 19:25
Hallo und herzlichen Dank für deine rasche Hilfe.
Das Überbrücken ist soweit klar, aber wofür ist das Kabel mit dem roten Stecker auf CNP853?
Dieses Kabel läuft mit den beiden anderen (18V-Leitung) mit.
Besten dank und schöne Grüße
Flo
CHICKENMILK
#5 erstellt: 17. Feb 2009, 19:28
Elos
#6 erstellt: 17. Feb 2009, 20:20
Ich weiß es nicht, vielleicht hat das was mit dem Vorverstärker zu tun.
Einfach weg damit, der Verstärker funktioniert auch ohne das rote Kabel.
Bei mir ist das Kabel jedenfalls nicht mehr vorhanden.
Ich habe einen anderen Vorverstärker angeschlossen - funktioniert wunderbar
CHICKENMILK
#7 erstellt: 17. Feb 2009, 21:56
Hallo Elos, besten Dank für deine Hilfe
Einer der beiden SX8800 funktioniert schon mal bestens.
Das Ding hat ja richtig Power Wahnsinn.
Nur zur Info:
Ich habe folgende Verstärker zuhause, aber bis auf den Onkyo TX-SD898 Integra Receiver kommt da keiner ran:
1x Onkyo TX-DS898 Integra
3x Onkyo A-803/ A-8830
1x National Panasonic SU-2700
1x Technics SU-Z2
Die Sharp Endstufe wird wohl richtig unterschätzt.
Über die STK-Transistoren kann man streiten.
Der Sharp 8800 wurde deswegen immer verteufelt, aber bei anderen Verstärkern waren die STK-Module dann doch wieder ok.
Das Ding läuft erste Sahne, hat enorm viel Kraft und einen wirklich kraftvollen guten Klang und ist vom Innenaufbau besser als so manch hochgelobte Endstufe hochwertiger Hersteller.
Wenn der zweite dann auch läuft, dann wirds erst richtig interessant.
Da ich keinen Schaltplan zur Hand habe, kann ich es noch nicht bestätigen, glaube aber zu wissen , daß das Kabel auf CNP-853 zur Umschaltung der Rear-Speaker verantwortlich ist.
Einen der beiden SX-8800H werde ich umbauen und optimieren.
Ich gebe den Kritikern NUR in wenigen Meinungen recht:
Die Front könnte hochwertiger sein.
Die Lautsprecheranschlüsse sollten hochwertiger sein
Chinchkabel nicht fix
Das lässt sich aber ändern
UND: DER VERSTÄRKER LEISTET NICHT 2x 350 Watt RMS und auch nicht 2x 120 watt RMS, sondern ehrliche 2x 200 Watt RMS an 8 Ohm.
Wer es nicht glaubt , sollte doch mal das Datenblatt zum dennoch erhältlichen STK-4050II-H ansehen.
Herzlichen dank und schöne Grüße
Flo
Elos
#8 erstellt: 17. Feb 2009, 23:34
Richtig, der hat wirklich 2 x 200 Watt Leistung habe ihn damals auch voll hochgefahren.
Der einzige Nachteil bei den STK's ist, sie werden sehr heiß.
Deswegen auch der große Kühlkörper.
Und die billige Verarbeitung des Gehäuses, aber sonst OK
CHICKENMILK
#9 erstellt: 22. Feb 2009, 13:03
Hallo nochmals,
Hat bitte jemand einen Schaltplan von dem SHARP SX-8800H ?
Flo
zappa62
#10 erstellt: 10. Jul 2009, 16:40
Guten Abend Elos!
Erstmal vielen Dank für die sofortige Hilfestellung zu meiner Endstufe sharp 8000. Leider sieht meine Endstufe innen etwas anders aus als die 8800. Ich habe anbei zwei Bilder mitgesendet, wo Sie mir vielleicht zeigen können, wo ich eine Brücke einlöten soll.
Gruß zappa62
zappa62
#11 erstellt: 10. Jul 2009, 16:50
Eisenhower
#12 erstellt: 01. Feb 2010, 20:06
Hallo zusammen,
ich habe noch eine alte Sharp Anlage bestehend aus dem Verstärker SX-8800H und dem dazugehörigen Hauptgerät SC-8800CDH bei mir sthen und wollte sie wieder in Betrieb nehmen.
Leider ist aber der drei polige Stecker für das Steuerkabel abgerissen und ich kann den Verstärker nicht mehr einschalten.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan nach dem ich den Stecker wieder anlöten kann?
Viele Grüsse und Danke im Voraus
Michael
Duboholic
#13 erstellt: 17. Mrz 2012, 20:35
läuft die Endstufe auch an 4 Ohm oder lässt sich brücken?
Mfg Marius
azzlackking
#14 erstellt: 10. Jun 2012, 20:22
hallo und zwar habe ich auch den verstärker und dann das hauptteil davon das heißt die komplette anlage.
So uns das problem bei mir ist, dass bei mir dieser eine würfelartiger stecker durch die mitte gerissen ist also der kabel ist gerissen und jetztt weiß ich nciht wie ich das gerät betreiben soll es will nichts mehr .
Außerdem habe ich einen ganz normalen kabel abgeschnitten udn habe wie auch im bild beschrieben wurde den kabel dahin gelötet dann habe ich den stromstecker des verstärkers angesteckt und es funktionierte nichts. Ich würde gerne die alnage wieder benutzen könenn kann mir einer dabei bitte helfen mir muss nur einer die folgende schritte genau beschrieben und ich kann es dann tun löten usw. ist kein problem.
Am besten wäre wenn mir einer sagen würde wo ich das kabel herbekomme das ist ja das kabel was an dem gazügehorigen teil gehört dran kommt da steht supply control drauf diesen stecker brauche ich.
lastarea
#15 erstellt: 15. Sep 2012, 15:41
wo und wie überbrücke ich das relais.kann mir das jemand sagen.?
bin sehr dankbar für jede hilfe.
Mine1003
#16 erstellt: 23. Okt 2014, 17:28
Hey Leute
Bin neu, da ich bei meinem Onkel beim umziehen eine alte sharp-7700 Endstufe gefunden hab. Komplett verstaubt gewesen, habe sie daraufhin aufgemacht und gesäubert. Die Bilder sind ja leider nicht mehr vorhanden, kann mir wer erklären wie man das Relais überbrückt ? Habe keine Ahnung davon
Lg
Mine1003
Nightthunder
#17 erstellt: 11. Apr 2016, 12:37
Habe das selbe gerät und würde es auch gerne überbrücken nur ich kann die Bilder leider nicht mehr sehen
Nightthunder
#18 erstellt: 11. Apr 2016, 12:41
Ich habe auch dieses Gerät hatte gerne noch mal die Anleitung da ich die Bilder nicht mehr sehen kann
Powersupplykabel endstufe sharp sx 8800h
Niclas_W am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  2 Beiträge
Sharp SX-8800H nur als Verstärker nutzen
bobili am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  15 Beiträge
Suche Schaltplan für Sharp SX-8800HGY
Stereoteufel am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  2 Beiträge
Kann ich meine Sharp Endstufe überbrücken?
zippe588 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
Problem Sharp Endstufe
Niclas_W am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  5 Beiträge
Sharp 7700 Endstufe
opelastra am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  3 Beiträge
Sharp 7700 Endstufe
Hubi88 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  24 Beiträge
verstärker überbrücken
Flagge am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  18 Beiträge
Sharp SX-8800 als Verstärker nutzen
woody12323 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  2 Beiträge
Verstärker überbrücken
Hifisebbi am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.744
