2-Kanäler fest brücken
Muh!
#1 erstellt: 01. Mai 2007, 23:48
Hi leute,
ich werd bald stolzer besitzer eine hifonics colossus XI sein und hab mir evtl vorgenommen die fest zu brücken.
sie soll dann 1 ohm aushalten, was sie als 2-kanäler nicht tut (nach spec nicht... an sich schon, aber nur mit hohem aufwand in sachen stromversorgung und nur auf kurze zeit)
ich tritt mal hier an euch weil ich mir denk das ihr wohl schon einiges gebastelt habt und ihr mir diesbezüglich helfen könnt...
grüßle!!!
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 02. Mai 2007, 04:01
Hi!
Das Thema wird gerade hier behandelt:
http://www.hifi-foru...m_id=108&thread=6039
Frank
Muh!
#3 erstellt: 02. Mai 2007, 17:56
soo thema wieder da *froih* danke frank!!!
also leute.. ideen??? schon mal jemand fest einen verstärker gebrückt???
ich stells mir so vor, einfach die spannung am netzteil zu verringern, dann sollt ja bei niedriger impedanz die gleiche leistung raus kommen...
dann müsst ich den amp nicht mal fest brücken um ihn mit den 1 ohm nicht zu schießen... oder stell ich mri das zu einfach vor??
grüßle!!!
Passat
#4 erstellt: 02. Mai 2007, 18:12
Wie kommst du darauf, das er gebrückt 1 Ohm versträgt, wenn er nicht gebrückt nur 2 Ohm verträgt?
Beim Brücken "sieht" jeder Verstärkerkanal nur die Hälfte des Lastwiderstands. Hängst du also an die gebrückte Endstufe einen 1 Ohm-Widerstand dran, dann "sieht" jeder Kanal nur 0,5 Ohm!
Es verhält sich beim Brücken genau umgekehrt wie von dir gedacht: Verträgt der Verstärker pro Kanal minimal 2 Ohm, dann verträgt er gebrückt nur minimal 4 Ohm und nicht 1 Ohm!
Anders sieht es bei der Parallelschaltung der Verstärkerkanäle aus, aber das unterstützen nur sehr sehr wenige Verstärker.
Grüsse
Roman
Muh!
#5 erstellt: 02. Mai 2007, 18:37
richtig... 5 jahre elektrotechnik studieren haben mich gelehrt dir hier recht zu geben
aber ich glaub das hast einfach falsch verstanden:
die colli packt theoretisch schon 1 ohm gebrückt. nur geht dabei eben so viel strom durch, dass das netzteil rauchzeichen gibt.
ich denk mir jetz nur: wenn man die spannung vom netzteil senkt, geht bei den 1 ohm last auch weniger leistung durch und somit auch weniger strom durchs netzteil...
verstehst wie ich mein??
oder denk ich jetz da zu einfach?? oder gibts etwa ne bessere lösung an die ich jetz nicht gedacht hab??
grüßle!!!
Passat
#6 erstellt: 02. Mai 2007, 18:55
Könnte man machen, wird bei Surroundreceivern im Heimbereich auch so gemacht (der berühmte 4/8-Ohm-Schalter, macht nichts anderes als die Betriebsspannung der Endstufen umzuschalten).
Aber: Warum willst du das machen?
Reicht die Leistung von 1x 3000 Watt RMS an 2 Ohm nicht?
Grüsse
Roman
Muh!
#7 erstellt: 02. Mai 2007, 19:30
also erstens sinds nur 2400W an 2 ohm.. und ich hab ja nen 12D2 woofer.. darum gibts eben nur 4 ohm (1800 watt) oder 1 ohm als alternative...
fault mich halt ein wenig an das ich so nicht das maximum aus der endstufe raus zuzeln kann... aber muss wohl damit leben...
mal sehn.. wenn ich die colli verbastel... mach ich meldung wies geht... oder hat das schon jemand gemacht hier
oder hat jemand schaltpläne??
grüßle!!!
Stereoverstärker brücken?
badde34 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  27 Beiträge
Brücken von 2 Endstufen
Dj_K-Men am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  7 Beiträge
brücken einer gitarren-endstufe?
rland79 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  11 Beiträge
Ausgänge brücken???
WilliWerkel am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  5 Beiträge
t-amp mono brücken
mcblubber am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  7 Beiträge
Endstufe brücken
sinaviv am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  5 Beiträge
Lautsprecherausgänge brücken
Mänumeier am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  6 Beiträge
Stereo Amp brücken?
visualXXX am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  7 Beiträge
Röhren oder Brücken
Tim_Tec am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  5 Beiträge
Kann man Vollverstärker brücken?
ronmann am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
