| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Richtige Verstärker Auswahl | |
Richtige Verstärker Auswahl+A -A |
Samy355
erstellt: 21. Apr 2007, 02:03
Hallo, ich bin auf der suche nach einen neuen Verstärker. Nichts besonderes nur etwas solides günstigeres. Ich habe eine Liste mit Verstärkern die evtl. in Frage kommen und weiß nicht welchen ich nun bevorzugen sollte. Angeschlosse an diesen wird nicht viel. 1x Visaton Couplet Boxenpaar 4 Ohm. 1x Passiver Westra 25cm (100watt rms) Subwoofer 8 Ohm. Das ergibt leider auf einem Kanal 2,66 ohm Impendanz. Wenn er keine 2 getrennte Stufen hat. Der bisherige Technics Verstärker hatte damit keine Probleme. Input bekommt er nur von der Soundkarte des PC's keine weitere Geräte dran angeschlossen also keine Ansprüche dahingehend. Bisherriger Verstärker ist ein Technics SU-V500. Wird also nicht schwer sein das zu überbieten. So nun habe ich eine Liste von Verstärkern die Optisch, Finanziell und Technisch passen würden. Welche davon sind nun aber vorzuziehen. Onkyo A-9511 Onkyo A-9211 Grundig Fine Arts IR System Grundig Fine Arts V3 Sherwood Opus AX-7R Marantz PM-57 Marantz PM7000 Yamaha AX-500 Harman / Kardon HK-6100 Harman / Kardon HK-620 Kennwood KA-990 ROTEL RA-840BX3 [Beitrag von Samy355 am 21. Apr 2007, 02:07 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 21. Apr 2007, 08:36
Das ist ziemlicher Mist. Hast du den Subwoofer wenigsten hochpassgefiltert? |
Samy355
erstellt: 21. Apr 2007, 11:35
Ja st gefiltert. Naja wie Atze sagte , Das muß das Boot abkönnen. |
Amperlite
erstellt: 21. Apr 2007, 12:26
Ist der Technics etwa defekt, oder warum brauchst du einen neuen? |
Samy355
erstellt: 21. Apr 2007, 12:44
Ist er nicht. Es fehlt ihm nur an Leistung. Ich glaub er bringt es auf 25Watt Sinus pro Kanal oder waren es 30? Aufjedenfall vielzuwenig. Bei einer Lautstärkereglerstellung zwischen 9-10 Uhr verliert er beim Bass total die kontrolle und Rumpelt nur noch vor sich hin. Und bei kleiner Lautstärke klingt er Blechernd/Hell. Und das bin ich nun nachdem ich einmal eine Endstufe mit mehr Leistung angeschlossen habe und gehört habe das es auch besser klingen kann leid. |
Hifi-Tom
erstellt: 21. Apr 2007, 14:06
Hallo, da wäre eine Vor/End-Kombi MPP 206 & MAA 406 von Advance Acoustic interessant. Wirklich ausreichend Leistung u. bis 2 Ohm ohne Probleme laststabil, mit Subwooferausgang u. interner Frequenzweiche mit einstellbarer Übergangsfrequenz. |
Amperlite
erstellt: 21. Apr 2007, 14:23
Das wundert mich überhaupt nicht, wenn man ihn mit einem parallel angeschlossenen Subwoofer "vergewaltigt". @ Hifi-Tom: Auch bei deiner Lösung wäre eine Extraendstufe für den Sub nötig - das ist aber so und so die einzig sinnvolle Lösung. [Beitrag von Amperlite am 21. Apr 2007, 14:24 bearbeitet] |
Samy355
erstellt: 21. Apr 2007, 14:30
Nein er klingt auch ohne den Subwoofer bei lauteren Pegeln nicht gut. Die Couplets blubbern nur vor sich hin. Leider haben die Couplets 4 Ohm sonst würde das so und so egal sein. Dazu was hat das mit vergewaltigen zu tun ob ich nun einen "Subwoofer" anschließe oder eine normale Box wo der Tieftöner als Treiber auch bei sein könnte ist ja wohl kein wirklicher Unterschied. Nun sind nunmal viele Boxen 4 Ohm und die meisten Verstärker haben nur eine Endstufe pro Seite also kommts zu 2,66 Ohm. Ich könnte auch die Couplets einfach trennen unterhalb 150hz dann hätte ich nie unter 4 ohm Impendanz. Aber egal, wenn es kaputt geht pech ist auch egal das tut auch nichts zur sache ich will eigentlich nur wissen ob einer der Verstärker was kann oder nicht. Momentan würd ich wohl einfach den onkyo 9511 kaufen und gut ist. Weil ich keine Daten zum Grundig Fine Arts IR finde. [Beitrag von Samy355 am 21. Apr 2007, 14:56 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 21. Apr 2007, 14:47
Das ist nicht richtig. |
Samy355
erstellt: 21. Apr 2007, 14:58
Wieso nicht richtig? Ob ich ihn nun in das selbe Gehäuse baue wie die al130 und Hochtöner oder weil ich optisch es nicht schön finde so riesen Teile stehen zu haben das lieber extern in ein Gehäuse baue und wo verschwinden lasse? Ich könnte wie gesagt die Weiche von den Couplets ändern und sie untenrum abtrennen und dann die 250mm Spielen lassen alleine. Aber da in 10 Jahren nichts passiert ist hab ich dazu keine Lust eigentlich. Aber wie gesagt darum gehts ja auch gar nicht hier ich möcht nur einen Ratschlag zu den Verstärkern vom Klang und der Leistung haben. Bei einigen habe ich Daten zur Leistung gefunden bei einigen wie dem Grundig IR System nicht was mich aber sehr interessieren würde. Und hab nochmal nachgedacht auf 2,66 ohm wird er nicht kommen. Der 25cm Tieftöner spielt unterhalb 200hz in dem Bereich haben die AL130 besonders bei der Resonanzfrequenz und drumrum sowie im sehr tiefen Frequenzbereich eine höhere Impendanz als 4ohm. Sodas die Impendanz im Schnitt weit höher liegt als 2,66 ohm. Sonst währe der Technics wohl auch schon kaputt nach 10 Jahren Einsatz. [Beitrag von Samy355 am 21. Apr 2007, 15:55 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 21. Apr 2007, 17:51
Selbstbau ist wieder was anderes. Eine Fertigbox würde man normalerweise so abstimmen, dass sie kritische Impedanzen nicht unterschreitet. Gut, selbst manche Firmen scheinen dazu nicht fähig. |
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker? Pizzaface am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
grundig sv 2000 4 ohm / 8 ohm headbang0r am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 8 Beiträge |
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker KuroKun am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 15 Beiträge |
4-8 Ohm LS an 8-16 Ohm Verstärker x-remember-x am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 6 Beiträge |
2 Ohm Lautsprechersystem an 4 Ohm Verstärker zg_ am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 18 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker DJ_Aigs am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
4-8 Ohm LS an 4-16 Ohm Verstärker? Stetti am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 5 Beiträge |
Onkyo TX8030 Verstärker - Ohm Einstellung? nik69 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 7 Beiträge |
8 Ohm Verstärker zusammen mit 4 ohm Lautsprecher? SkaFreak am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 15 Beiträge |
8 Ohm LS an 4 Ohm Verstärker-Anschluß 4-Kanal am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 10 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.331
