HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Denon PMA-1500R / Geräusch (Impuls) beim Einschalt... | |
Denon PMA-1500R / Geräusch (Impuls) beim Einschalten+A -A |
mimeik
#1 erstellt: 15. Aug 2007, 20:11 | |
Hallo alle zusammen, ich stelle das erste mal eine Umfrage in einem Forum, habt deshalb etwas Nachsicht mit meiner Handhabung evtl. Antworten. Ich wende mich an Euch weil ich bei meinem Denon PMA-1500r ein Phenomaen entdeckt habe, bei dem mir keiner helfen kann. Am Netz angeschlossen, im ausgeschalteten Zustand, mit ca. 10 Std. oder weniger Standpause, entsteht beim Einschalten, nach der Einschaltverzögerung ein Geräusch in Form eines Impulses (leichtes Knacken) in beiden Lautsprechern. Beim zweiten Mal Einschalten wird es weniger oder ist komplett verschwunden. Das Gerät wurde vom Denon 1A Händler in Hamburg unter Vollast durchgemessen und für in Ordnung befunden. Das Geräusch entsteht weiterhin. Ich bin ratlos. Liegt es am Gerät oder an meinem Hausnetz? Komponenten wie Tuner,Cd-Player oder sonstige Geräte sind nicht angeschlossen, lediglich zwei Lautsprecher (Canton Ergo DC 100) mit 10m langem 6 quadrat Kabel (wegen dem Spulenefekt nicht gewickelt). Lautsprecher und Kabel habe ich auch schon getauscht, daran liegt es auch nicht. Könnten es die Einschalt-Relais oder sontige Kondensatoren sein? Kenne mich leider nicht besonders gut mit Elektronik aus. Für einen brauchbaren Tip währe ich Euch Dankbar. Das Knacken wirkt sich zwar weiter nicht auf das Musikhören aus, nervt aber, nicht zu wissen welcher Mangel sich dahinter verbirgt. Ich habe einen Radio-, Fersehtechniker im Freundeskreis, der aber leider etwas angeschoben werden muß. Da währe ein Tip an der Richtigen Stelle sehr hilfreich. Vielen Dank im Vorraus Michael [Beitrag von mimeik am 15. Aug 2007, 20:29 bearbeitet] |
armindercherusker
#2 erstellt: 16. Aug 2007, 07:05 | |
Moin mimeik ... und Willkommen im Forum ! Hörst Du das Geräusch auch dann, wenn der Lautstärkeregler beim Einschalten auf Minimum steht ? Vielleicht liest dieses ja noch jemand, der den 1500er auch hat und kann sagen, ob´s bei dem Gerät "normal" ist. Gruß |
Stones
Gesperrt |
#3 erstellt: 16. Aug 2007, 07:19 | |
Hallo: Ich hatte dies früher auch mal an meinem ehemaligen Marantz PM 16 und da war es ein kleiner Draht, der zum Einschaltrelais führte und gerissen war.Dieser wurde dann erneuert.Wie es allerdings nun technisch beim Denon PMA 1500 R technisch ist, weiß ich nicht genau. Es könnte aber mit dem Relais zu tun haben. Viele Grüße Stones |
Cosimo_Wien
#4 erstellt: 16. Aug 2007, 10:01 | |
Hallo! Ich hab es eben an meinem 1500 R2 mit Lautstärkeregler im Vollausschlag ausprobiert. Es knackt nicht. Grüße, Thomas |
mimeik
#5 erstellt: 16. Aug 2007, 16:49 | |
Hallo alle zusammen! Danke dafür, dass das Thema so schnell Anklang gefunden hat. Der defekte Draht im Marantz kann ein guter Hinweis darauf sein, dass auch nach Kleinigkeiten geschaut werden sollte. :)) "Hörst Du das Geräusch auch dann, wenn der Lautstärkeregler beim Einschalten auf Minimum steht ?" Ja, auch auf minimaler Einstellung des Lautstärkereglers. Den direkten Vergleich konnte ich schon ziehen. Bei dem gleichen Gerät eines Freundes ertönt kein Impuls im Lautsprecher. Der Verstärker steht im Schrank, der nach hinten geöffnet ist. Der Schrank steht an einer ungedämmten Außenwand, die im Winter aufgrund der niederschlagenden Kondensatfeuchte zur Winterzeit sehr klamm ist. Kann es sein das der Verstärker aufgrund der feuchten Wand irgendwo Korrosionsschäden in der Elektronik davon getragen hat? Gruß Michael |
armindercherusker
#6 erstellt: 16. Aug 2007, 17:31 | |
WC ( = wohl kaum ) - es sei denn, daß sich im Gerät Kondenswasser niederschlägt .... Hat der Amp ein Relais für die LS-Ausgänge ? ( klickt es unmittelbar vor / beim "Geräusch" im Verstärker ? ) Gruß |
mimeik
#7 erstellt: 16. Aug 2007, 20:20 | |
Hallo! Armindercherusker Schrieb: (Hat der Amp ein Relais für die LS-Ausgänge ? ( klickt es unmittelbar vor / beim "Geräusch" im Verstärker ? )) Ja klicken tut es. Der Radio- und Fernseh.... meinte Relais hat der Amp, aber er glaubte nicht daran dass diese es sein könnten, da das Gerrät erst drei Jahre alt ist. Wie verhält es sich da mit der Kondensatgeschichte? Im Winter läuft das Wasser quasi von der Wand. Richtet Feuchtigkeit derartige Schäden im Relai an, dass sich Kontaktprobleme einschleichen können? Nach mehrmligen Ein- und Ausschalten verschwindet das Knacken im Lautsprecher wieder. Dann ist nur das Klicken vom Relai zu hören. Als wenn die KOntakte der Relais sich vom Ein- und Ausschalten wieder saubergerieben haben. Zu weit hergeholt? Nach längerer Standzeit knackt es wieder, könnte doch zunehmende Korrosion auf den Relaikontakten sein, oder? Hat jemand von Euch zufällig einen Schaltplan von diesen Gerät? Könnte sehr hilfreich sein. Gruß Michael |
Bertl100
#8 erstellt: 16. Aug 2007, 20:57 | |
ich glaub auch nicht, dass kondenswasser an der wand dem gerät schadet, solange es - wie oben schon erwähnt - nicht im gerät ist, oder reinläuft. aber bei kondenswasser an der wand solltest du aber mal dringend was an deiner wohnung machen! kondenswasser an den wänden führt relativ schnell zu schimmel und schädigt das mauerwerk dauerhaft! daher: keine schränke an außenwände stellen. oder wieder alte, undichte fenster rein :-) Gruß Bernhard [Beitrag von Bertl100 am 16. Aug 2007, 20:58 bearbeitet] |
mimeik
#9 erstellt: 16. Aug 2007, 21:04 | |
Hallo zusammen! Ich habe noch einmal einen weiteren Versuch gestartet. Kopfhörer angeschlossen um zu sehen ob sich das Knacken auch über den Kopfhörerausgang überträgt. Hier ist kein Knacken zu hören. Kann man daraus etwas schließen? Gruß Michael [Beitrag von mimeik am 17. Aug 2007, 16:50 bearbeitet] |
Denon PMA 1500r und Denon PMA 1500rMK2 crash64 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 3 Beiträge |
Unterschied Denon PMA 1500R und PMa 1500RII romanw am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 3 Beiträge |
Denon PMA-1500R MK2, welche Verstärkerschaltung? suedseehund am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 3 Beiträge |
Denon PMA 1500R rauscht und knackt Child_inTime am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 11 Beiträge |
Denon PMA 1500R als Endstufe fürr 1909 Child_inTime am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 5 Beiträge |
Denon pma 560 - wie Einschalten? //\RATTE\// am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 2 Beiträge |
Denon PMA-1500R - in welchen Jahren wurde er gebaut? romanw am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 3 Beiträge |
Geräusch beim lauter machen Radish am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 7 Beiträge |
Denon PMA-757 mgw am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Denon PMA-717 Einschaltverzögerung Spitzenmann am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 6 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmxware305
- Gesamtzahl an Themen1.553.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.327
