| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » AKAI AM 32 Störung auf beiden Kanälen | |
AKAI AM 32 Störung auf beiden Kanälen+A -A |
OhJeOhJe
erstellt: 13. Feb 2007, 16:15
Servus Bin neu hier im Forum und wollt euch gleich mal fragen: Warum spinnt mein AKAI Verstärker? Problem ist folgendes: auf einem Kanal kommt die Musik nur ganz leise raus, dies ist vor einer weile plötzlich aufgetreten (der Kanal wurde immer leiser).Doch gestern hat nun der bis dato noch funktionierende linke Kanal auch eine Störung: Es kommt nur noch der Bass durch, aber das auch nur als Klopfsignal kann man nicht mehr als Musik bezeichnen. Also Hab ich das gute Stück heute mal geöffnet, auf den Kopf gelegt, und von unten die Transistoren durchgemessen,ergebnis: Also insgesamt befinden sich dort 6 Transistoren 4 große und 2 kleine auf 2 känale aufgeteilt(jeweils 2 große, 1 kleiner).Als ich mein Messgerät an den Transistoren des linken kanals anlegte bekam ich(angelegt an,linkes und mittiges Beinchen des Transistors):41,2V , (angelegt an linkes und rechtes Beinchen des Transistors): 0,7V ->dies sind die werte der beiden großen Transistoren. Der kleine Transistor hat: (Linkes, mittiges beinchen)2,27V (linkes, rechtes beinchen):0,7V -> diese Transistoren scheinen durchzuschalten, da sie auch warm werden! Doch jetzt der rechte Kanal -Der kleine Transistor ist völlig tot keine Spannung egal wo gemessen -Die beiden Großen haben(linkes, mittiges Beinchen):41,2V (linkes, rechtes Beinchen):0.0 V!!!!!!Dass heißt doch das diese Transistoren nicht durchschalten,oder? Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen bei diesem Problem, so dass ich meine Fehlersuche vielleicht auf bestimmte Bereiche einschränken kann? Oder hat jemand eine Idee worans exakt liegen könnte??? Bin Student mit wenig Geld und will ungern auf Musik verzichten! Herzlichen dank an alle die sich die Mühe machen mir hierbei zu helfen!!!!! |
OhJeOhJe
erstellt: 13. Feb 2007, 20:46
Servus Ist noch niemand etwas eingefallen, zur Problemlösung? Ich hab den Fehler von einem Kanal "fast" gefunden. hab auf der Entstufenplatine die Transistoren durchgemessen, dabei ist mir aufgefallen dass noch mehr transistoren defekt sind. Also hab ich kurzentschlossen auf der Rückseite der Platine alle drei Pole des Transistors mit meinem Finger berührt und siehe da der Recht kanal spielte wieder komplette Melodien (solang der Finger drauf war) als ich mein Finger wieder entfernte spielte der Rechte Kanal noch eine Weile mit abnehmender Klangqualität weiter bis ich wieder nur noch den Bass komisch knallen hörte!! Meint ihr der rechte Kanal würde wieder laufen wenn ich die Transistoren(die ich mit dem Finger berührte) erneuern würde???? der Transistor hat die Bezeichnung: A1248 , weiß jemand vielleicht wo man einen baugleichen Transistor kaufen kann und wie teuer so ein Teil ist??? Also viele werden sicher über meine Problemfindungsmaßnahmen (Finger) lachen doch ich hoffe das ihr mich trotzdem ernst nehmt und mir mit professionellem Rat zur Seite steht!!! Danke an alle die helfen können!!! |
audiophilanthrop
erstellt: 16. Feb 2007, 14:42
Vielleicht hilft ja schon simples Nachlöten der betroffenen Transistoren, hört sich für mich jedenfalls so an. Der A1248 könnte ein 2SA1248 sein, wobei ich den nicht in einer Vor-/Endstufe erwarten würde, also vielleicht doch eher ein 2N1248. |
OhJeOhJe
erstellt: 17. Feb 2007, 01:06
Danke für den Tip ich hab mir den Transistor gerade nochmal angeschaut und da steht A1248 und der direkt danaben hat die Bezeichnung C3116 und wird im Betrieb auch nicht mehr warm, ich weiß jetzt nicht ob ich beide wechseln muß????? Hängen die beiden Transistoren eigentlich irgendwie zusammen? Ich hab im netz nach dem Datasheet für den A1248 gesucht und bin auch fündig geworden, und da stand der komplementär Transistor wäre der C3116,welcher sich auf der Platine direkt neben dem A1248 befindet!! Was heißt eigentlich "komplementär Transistor"???? Morgen werde ich versuchen die defekten Transistoren zu besorgen, weiß nur noch nicht wo! Weiß jemand zufällig wo man die Transistorn bestellen kann?? und worauf muß man beim kauf noch achten oder reicht es wenn ich die Bezeichnung angib und bekomm dann genau das selbe teil?? Danke euch |
audiophilanthrop
erstellt: 18. Feb 2007, 01:25
Also doch 2SA1248, der komplementäre wäre dann der 2SC3116. Komplementär heißt, ein Pärchen NPN und PNP mit möglichst identischen Eigenschaften. (Ggf. auch paarweise kaufen.) Kommt in Gegentaktverstärkern oft vor. Anhand deiner Messungen und Beobachtungen scheint mir das Problem gar nicht bei den Transistoren selbst zu liegen, sondern bei fehlenden Spannungen aufgrund eines Haufens schlechter Lötstellen. Löte mal am besten alle Bauteile da in der Ecke nach, gerade die Transis, die warm werden können. Wenn sich Bauteile immer wieder thermisch bedingt ausdehnen und zusammenziehen, können Lötstellen schlicht ermüden und unzuverlässig werden. (Es gibt auch Geräte, die "einfach so" nach vielen Jahren mit schlechten Lötstellen nur so gespickt sind, frühe Philips-CD-Player etwa. Und ein paar hundert nachlöten dauert ein Weilchen...) [Beitrag von audiophilanthrop am 18. Feb 2007, 01:39 bearbeitet] |
t_lex
erstellt: 10. Dez 2011, 00:53
Hallo Leute, hatte bei mir die identische Symptomatik, zeitgleich versagten die Klangregler (Höhen, Tiefen, Balance). Der Tip mit den kalten Lötstellen hat auch bei mir funktioniert. Ich hab den AM-32 von unten aufgeschraubt und auf dem PCB mit den Leistungstransistoren schon bei der Sichtprüfung ein paar Stellen gesehen, bei denen der Lötstoplack (wohl durch Hitzeeinwirkung über die Zeit) deutlich verfärbt war (dunkelbraun). Habe anschließend ohne eine elektrische Messung diese Stellen nachgelötet sowie ein paar weitere Transistoren auf Verdacht (beim leicht daran Wackeln hat mans auf der Platine knacken hören ). Jedenfalls warns bei mir nur insgesamt vielleicht 20 Lötstellen und die Aktion war nach isgesamt 20 Minuten fertig. Jetzt spielt das Teil wieder wie 1991 nach dem Auspacken Viele Grüße Alex |
AKAI AM-32 amp-zilla am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Hochton auf beiden Kanälen unterschiedlich meeven am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 9 Beiträge |
Akai am-32 überhitzt? Pioneer HPM-60 Ichkennmichnursohalbaus am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 8 Beiträge |
Akai AM-57 brummt ab und zu weissglut am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
Endverstärker Störung espresso am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 8 Beiträge |
Anleitung und Daten AKAI AM-32 marv93 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 3 Beiträge |
Akai AM 32 Verstärker, welche Leistung ? chrisradio am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-525 Brummen auf beiden Kanälen pci_tb am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
AKAI AM-73 mit Macke - Hilfe! MartinRR am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 4 Beiträge |
AKAI AM-75 Polarbearchen am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
