| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Hochton auf beiden Kanälen unterschiedlich | |
Hochton auf beiden Kanälen unterschiedlich+A -A |
meeven
erstellt: 22. Jul 2011, 17:32
Hi, mir ist aufgefallen das bei meinem Verstärker der Hochton auf beiden Kanälen unterschiedlich ist. Es liegt nich am den LS, denn wenn ich beide gegeneinander tausche hat wieder die Linke Seite kaum Hochton. Ich habe mehrere Quellen sowie mehrere Kabel probiert, immer das gleiche. Was kann das sein? Ich habe keinen EQ und auch alle Regler gleich eingestellt. |
gunnarian
erstellt: 23. Jul 2011, 04:48
An welcher Stelle hast Du den LS- Tausch denn vollzogen? Die Boxen komplett räumlich getauscht, oder die nur die Kabel? Denn der Hörraum kann u.U. auch diesen Effekt verursachen, wenn du aZ.B auf der einen Raumseite harte Flächen hast (Fliesenboden, Glasflächen, etc.) und auf der anderen die Akustik von Möbeln oder einem Teppich gedämpft werden. Gruß Günther |
meeven
erstellt: 24. Jul 2011, 16:19
Also am Linken LS ist ne Wand daneben und der rechte steht frei im Raum. Ja ich habe nur die Kabel der LS sowie die Chinchkabel getauscht, wobei ein Chinch wohl defekt war, denn jetzt ist es schon etwas besser, aber noch nicht perfekt. |
hackmac_No_1
erstellt: 25. Jul 2011, 11:52
Hallo TE, die Antwort hast Du dir damit eigentlich selbst schon gegeben. Da hilft wohl nur noch umstellen, oder damit leben. Das ist auch der Hauptgrund, warum viele zuerst die Anlage aufstellen und dann den Rest des Mobiliars. So habe ich es zB gemacht. Manche bauen sozusagen auch ihr Haus um die Anlage, zumindest lassen sie es die Planung einfließen. MFG |
gunnarian
erstellt: 26. Jul 2011, 13:03
Also scheints wirklich ein Raumproblem zu sein. Was Du noch versuchen kannst, ist den LS mit weniger Hochton etwas mehr in Richtung Hörplatz einzuwinkeln, so das der Hochtöner mehr Richtung Ohr zielt. Oder wie hackmac es vorgeschlagen hat, komplett neue Aufstellung. Die teurere, aber eleganteste Lösung wäre allerdings ein EQ, sofern dieser sich in deine Anlage einbinden lässt. Vorher würde ich aber erst mal alle Eventualitäten durchgehen, also Mal einen LS-Tausch von links nach rechts durchführen, kann ja auch sein, das ein Hochtöner nen Schlag weg hat. Gruß Günther |
meeven
erstellt: 28. Jul 2011, 16:49
Also es muss am Raum liegen, denn wenn ich mich an einer bestimmten Stelle im Raum befinde ist der Hochton auf beiden gleich, gehe ich nun 1-2cm nach rechts ist der linke Hochton fast komplett weg, obwohl er eigentlich noch da ist. |
hackmac_No_1
erstellt: 28. Jul 2011, 17:18
Hallo nochmal, mir fällt gerade ein das einige bessere Receiver eine Funktion besitzen, die es ermöglicht, die optimale Sitzposition " einzumitten". Mein Dual hat sowas. (nur vergessen wie das dann hieß!!) Werde später mal das Manual bemühen. Oder Du schaust gleich in deins. Gruß MacHack |
meeven
erstellt: 28. Jul 2011, 18:07
Ne meiner hat sowas nicht. Nur der Onkyo von meinem Vater, der hat so ein Einmessmikrofon. |
meeven
erstellt: 28. Jul 2011, 18:29
So ich habe jetzt noch mal Ausgiebig getestet und der Verstärker scheint doch hin zu sein :-( Ich habe nochmals beide LS getauscht und es egel welcher LS am Linken Kanal hängt, fehlt fast komplett der hochton. Am Aufstellungsort kann es doch nicht liegen, da ich auch diesen getauscht habe. |
Pioneer SX-525 Brummen auf beiden Kanälen pci_tb am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
AKAI AM 32 Störung auf beiden Kanälen OhJeOhJe am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 6 Beiträge |
Unterschiedliche Boxen an zwei Kanälen elfstone am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 6 Beiträge |
SA GX180 - auf beiden kanälen nur noch leiser Ton Calor am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
Mono-Endstufen unterschiedlich warm?! mipp1 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 7 Beiträge |
Pinbelegung bei XLR unterschiedlich bulu am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 4 Beiträge |
Mono Endstufen unterschiedlich laut mojomojo am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 26 Beiträge |
Anlage/Lautsprecher Ohm unterschiedlich pivop am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
Ausgangsleistung am Vorverstärker relevant/ unterschiedlich? werner1313 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 1070 Kanäle klingen unterschiedlich *pappentoaster am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.158
