| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » bööööses Verstärkerproblem | |
bööööses Verstärkerproblem+A -A |
Porno
erstellt: 25. Dez 2006, 01:19
HaB Nen Grundig R3000 geschenkt bekommen .... erstes Prob . war dass er ned an ging ...erstmal aufgeschraubt un Sicherungen gecheckt/gewechselt...... und siehe da er springt an ....dann jedoch der Schock ...der Verstärker raucht...."Ich nat. gleich Stecker raus un geschaut was da abgeht.... und es stellte sich heraus ...dass zwei Baustene ![]() ![]() heiß wurden und rauchten... könnt ihr mir helfen ...wodran kann das liegen un was kann ich machen???? Thx im Voraus [Beitrag von Porno am 25. Dez 2006, 01:21 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 25. Dez 2006, 01:39
Welche Bauteile haben denn geraucht ? Wenn du die nicht zuordnen kannst, mach doch mal ein Foto ! Dennis |
Porno
erstellt: 25. Dez 2006, 01:49
Genau die Bauteile von denen ich oben ein Foto drinen hab...... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 25. Dez 2006, 02:18
Auf dem Fotosind viele Bauteile zu sehen... Meinst du die beiden silbernen ? Das sind Elkos... |
Porno
erstellt: 25. Dez 2006, 02:23
genau die zwei fetten silbernen Teile |
armindercherusker
erstellt: 25. Dez 2006, 06:43
Das sind offenbar 2 Kondensatoren für das Netzteil des Gerätes. Vermutlich durch lange Lagerzeit und / oder zu hohe Wärmeeinwirkung sind diese altersschwach geworden, ausgetrocknet und beim jetzigen Einschalten hochgegangen. Das Mindeste, was zu tun ist : Kondensatoren erneuern. Neue bekommst Du für wenige Euro im Elektronik-Handel oder Versand. Die technischen Daten ( Spannung in V + Kapazität in uF ) stehen mit Sicherheit auf den defekten drauf. Außerdem würde ich schauen, ob weitere / ähnliche Kondensatoren an anderen Stellen eingesetzt sind, welche dann ebenfalls vorsorglich erneuert werden sollten. However und wieauchimmer : Da Du hier diese Frage so stellst, kennst Du Dich in Sachen Elektroik nicht sonderlich aus. Von daher solltest Du Dir einen "versierten Bastler" hinzuziehen, um festzustellen, was eventuell noch defekt ist ( und um das Netzteil durchzumessen ). Ob sich das Ganze noch lohnt : Aber das mußt Du entscheiden.Gruß, Viel Erfolg . . . und Frohes Fest ! ( bin erst am Abend wieder erreichbar ) |
Porno
erstellt: 26. Dez 2006, 14:30
Ok verry thx schon mal ...derartige Kondensatoren sind nur an dieser Stelle verbaut....und der Verstärker selbst funktioniert ja (bis auf das problem mit der Rauchentwicklung) werde dann morgen oder so mal beim Elektogeschäft vorbei schaun und schaun ob es da baugleiche Kondensatoren gibt.... |
armindercherusker
erstellt: 26. Dez 2006, 14:40
Nunja - baugleiche wird´s vermutlich nicht mehr geben ( die heutigen sind wohl etwas kleiner ). Mit Glück passt das Rastermaß ( Abstand der Anschlüsse ) - aber es läßt sich sicher was Neues reinbasteln. Gruß |
Porno
erstellt: 26. Dez 2006, 14:47
Wird schon gehen un Platinenlöten kann ich (sind zwar eig immer Handyplatinen) aber da wird sich schon irgend ein Passender oder fast passender Kondensator finden vielen Dank |
Verstärkerproblem S-Bahner am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 5 Beiträge |
Verstärkerproblem Overfly am 12.01.2003 – Letzte Antwort am 16.01.2003 – 4 Beiträge |
Verstärkerproblem? Weinber49 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 15 Beiträge |
hilfe bei verstärkerproblem gesucht otz am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 5 Beiträge |
Verstärker sehr Heiß damian3724 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 18 Beiträge |
Verstärker reinigen oder was kann helfen? Stefan_Volkmann am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 9 Beiträge |
Können Verstärker Boxen verändern? DoKo|Schlumpf am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 10 Beiträge |
Verstärker läuft dauernd heiß forumzapper am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 5 Beiträge |
reciever wird relativ heiß SilentDeathTerror am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 14 Beiträge |
Überlastung bei Sony Verstärker Turnschuh am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.479
